R100 scrambler - retour aux sources (en racer classique)
+65
APEMA
jacques
Motocine
JairF
Merou louche
gaspard
Dan73
evergreen
Lesdoigts21
Stan
lulu_r100
Juan Antonio
Jucmoto
mfoure
Heyrick
St-Brooklyn
tonton
tontonseb
Aegedus
Slow Philou
nicolasnipersonne
lilshbru
BMvince
arnaudgirard
ch3rly
Dricdroc19
erics102
Blowback
Juanito
lavadrouille
ldx
Le Hulk
patbiker
addams
sam_tpr
Keuk
k1k1
gbinois
gaazzz
francois.bibe
Royal Enfileur
marc D
bernard f
ptitpol
sug
Manoufeb
fabuland
breizh café
Acatène
numero27
silverballs
BAD SONIC LOUIS
charlie74
arnofouc
bidalot
Slide
69 participants
Page 6 sur 11
Page 6 sur 11 • 1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 9, 10, 11
Re: R100 scrambler - retour aux sources (en racer classique)
Encore quelques petites questions :
- qu'as-tu mis sur le guidon pour remplacer la starter ?
J'ai trouvé ça sur GMP CLASSIC mais je ne sais pas si c'est compatible avec mon câble d'origine :
http://www.gmp-classic.com/guidon-accessoires-de-guidon_637_commande-starter-et-decompresseur_commande-de-starter-rotatif__gmpcs358.html
- J'ai vu tes m-switch motogadget et je voulais savoir si tu avais un photo du perçage du guidon pour le passage du fil qui va au boitier du m-unit
merci de ton aide !
merci de ton aide !
Blowback
Le starter n'a pas bougé, il est resté sur la boîte à air
J'ai pas de photos pour les percages mais en gros j'ai un trou de 2mm au niveau de chaque comodo et un trou de 2-3mm au centre pour faire sortir les fils qui vont au Munit et masse au cadre.
Slide
Quelques nouvelles !
Je profite du beau temps alsacien pour rouler le plus souvent possible (il a suffit que j'écrive cette phrase pour qu'il pleuve), c'est vraiment le kiff !
Bon ça manque de frein mais c'est vraiment le pied
Au début de la transfo j'avais envisagé de changer de fourche pour d'un côté améliorer le freinage mais aussi la qualité de conduite. Projet vite abandonné en voyant la complexité.
Mais cette idée me titille un peu quand même ! Si j'arrive à trouver un train avant complet type ducati monster ou autre pour pas trop chère je pense me lancer là-dedans
Le problème se situe au niveau de la colonne de direction, il faut bien entendu la changer sur le nouveau Té pour qu'il puisse s'adapter au cadre /7.
Récemment je suis tombé la dessus :
http://cognitomoto.com/collections/fork-conversion-parts/products/gsx-r-fork-on-bmw-r50-r60-r75-r90-frame-conversion-stem
C'est pour un Té de gsxr, c'est pas vraiment la fourche que je voudrais (trop de complication, il vaut mieux une fourche provenant d'un roadster) mais comme quoi, ça peut se faire !
Pour avoir plus de liberté pour le choix de la fourche, je peux faire appel à USV racing, une boite française. Il me suffirai de leur envoyer le Té que je veux monter et ils peuvent me faire un axe sur mesure mais à quel prix ...
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
Slide
Bon, pas d'avis sur ce coup là
Je suis gentil, voici une petite vidéo de dimanche dernier, en roulant avec un pote (qui est resté bloqué derrière des caisses )
A regarder en HD !
A regarder en HD !
Slide
Je connais cette route, j'ai mangé dans le chalet sur la droite, lors d'une balade avec le "Forum 1150" ... elle un bon son, ta mobSlide a écrit:Bon, pas d'avis sur ce coup là
A regarder en HD !
Beau projet Slide ! je valide
J'ai une question, j'ai du mal à voir sur tes photos, comment ça se passe à la sortie de mon maitre cylindre avant? J'ai vu que tu n'as plus le dédoubleur type origine. Tu as pris quelles durites?
arnaudgirard
A la sortie du maitre cylindre avant j'ai un banjo double avec deux durites de frein aviation que j'ai assemblé moi-même qui vont jusqu'aux durites rigides ! C'est monté en direct quoi
Je vais d'ailleurs un peu revoir mon installation en changeant les passages des durites pour qu'elles soient plus discrètes et les monter directement sur les étriers.
Sinon dans quelques temps je vais modifier certaines choses:
-Mise en place d'un garde boue avant (il serait temps !)
-Changement du phare pour un 6,5"
-Création d'une boite à batterie
-Remplacement de la batterie par une plus petite
-Virer la commande du starter et le remplacer par un truc plus discret
Une petite photo au passage, et en prime l'ancêtre sur laquelle je bosse en ce moment : une Magnat Debon type M de 1939.
Slide
Presque 100 vues de plus chaque jour et j'ai l'impression de faire un monologue
M'en fou, je continue. Ca me permet aussi de montrer l'évolution aux potes qui sont curieux.
Suite à une discussion avec un membre du forum, mon histoire de fourche va prendre une autre tournure.
Je vais certainement monter une fourche de K100 et un disque de 320mm qui sera pincé par un étrier brembo 4 pistons.
Avantage :
- Meilleur freinage
- Meilleur fourche
- Gain de poids (diminue les masses suspendues)
- Esthétique améliorée : montage plus épuré, fourche plus massive
C'est un peu dommage d'un côté comme mes étriers ATE sont flambant neufs, ma fourche avec ses joints neufs, ressorts progressifs et tout le tralala.. mais bon
A force de chercher des fourches de k100, je me suis intéressé au K100, surtout au modèle qui envoie du bois le k100rs 16 soupapes.
J'y vois un gros potentiel et j'ai déjà la tête qui déborde d'idées, de dessins et autres.
Donc voilà, Slide a la recherche d'une enKlume
Avantage :
- Meilleur freinage
- Meilleur fourche
Slide
T as raison les modifs sur les k sont en plein essor.
bernard f
Slide a écrit:Presque 100 vues de plus chaque jour et j'ai l'impression de faire un monologue
Si tu renseignais ton profil, ça aurait plus chance d'inspirer des commentaires et conseils, voire des contacts avec des Flatistanais voisins.
Mais ça n'est pas obligatoire...
Slide a écrit:Fait !
Merci de la part d'un nostalgique de votre belle région et de ses aimables habitants.
Surtout en twinport, c'est mignon .BMvince a écrit:Super chouette le Magnat Debon!
J'adore ton petit vélomoteur , super classe comme joujou !!
numero27
Me tarde de voir un K modifié par tes soins
lilshbru
Merci à vous, elle conquis tout le monde cette petite moto, moi le premier Meme si elle est surement pas 100% conforme a l´orginie, je la trouve tellement jolie comme ca..
Juste avant de partir j´ai changé les cerclages des roues qui n´etaient pas les bons et j´ai vernie le réservoir. Il a besoin d´un poli-lustrage.
On verra tout ca en septembre, pour l´instant je suis à quelques kms du temple BMW à Munich depuis début juin jusque fin aout.
J´ouvrirai un sujet pour la magnat debon, dans la bonne section du forum
Slide
pas passé par ici depuis un bail.
Super ton tracker
mais ton vélo moteur est carrément superbe
Super ton tracker
nicolasnipersonne
Bon j´ai recu quelques gros paquets à la maison mais pour l´instant je n´ai pu voir le matos que par skype ou en photos..
J´ai pratiquement tout ce qu´il me faut pour faire la transplantation !
J´ai donc en ma possession:
- Une fourche de K100RS1, qui est donc une fourche brembo, soit disant plus performante que celle qui équipe la K100 et k100rs 8s. Elle est à reconditionner et il me manque l´écrou de colonne et deux trois babioles (si quelqu´un à ca..)
J´ai comme des doutes sur la compatabilité. Je sais que les organes internes sont complétement différents mais je crois qu´au niveau de la colonne, des fixations d´étriers et de l´axe de roue rien ne diffère. Je n´arrive pas à trouver des infos.
- Un disque neuf en 320mm provenant d´une KTM smc (snif, mon ancienne moto, volée...)
- Des étriers brembo 4 pistons noirs siglés BMW, pour le staiile. Ils proviennent d´une r850rt de 2005 je crois.
Il ne reste plus qu´à usiner les pièces permettant d´assembler tout ce jolie bordel. C´est prévu pour la fin du mois.
Photos le weekend prochain
Slide
Toujours personne ? Tant pis, faut bien que je me défoule quelque part.
Ça fait plus de deux mois que j'attends les pièces pour adapter le disque de 320mm et l'étrier brembo sur la fourche de k100. C'est à dire:
- une frette pour le disque
- une platine pour l'étrier
- un axe sur mesure
Le tout devait être fini pour fin août/début septembre. On est quand même presque mi-octobre. Je devais avoir les pièces à mon retour en France, prêt à sauter sur mon flat après trois mois sans moto et sans tenir une clé de 12
Aux dernières nouvelles (datant de presque un mois), il ne manquait plus que l'axe à usiner. L'usineur ne donne plus de signe de vie d'après le type, qui est lui aussi joignable une fois dans le mois après l'avoir harcelé. Donc je me retrouve avec une fourche de k100 toute belle à moitié monté sur le cadre, un disque neuf ktm en otage chez l'usineur fantôme, des étriers 4 pistons brembo tout beaux tout refaits, mon daily en rade, et une profonde sensation de mettre fait enc*** jusqu'au trognon.
Voilà. "Crotte"
- un axe sur mesure
Voilà. "Crotte"
Slide
J'en reste ébaubi ... et ne sais que dire !
Tu es au milieu du gué et en rade, sans soluce.
Du temps, des larmes, et pas mal d'argent tu y passeras, nolens volens.
Slow Philou
Du temps et de l'argent j'en ai déjà dépensé, beaucoup trop. Des larmes non je suis pas à ce point là
D'autant plus que le monsieur en question (membre du fofo en passant), fait le mort depuis trois semaines.
Si d'ici deux semaines je n'ai pas de nouvelles je fais un aller-retour sur Paris, pour tirer les choses au clair. J'aimerais ne pas en arriver là tout de même..
Slide
Slide a écrit:Salut,
On est tous sous le charme de tes mots, de tes photos mais surtout de tes motos !
C'est super ce que tu fais. Ta passion est magnifique. On est nombreux à te lire et te suivre.
Je ne peux pas t'aider ... à part peut être te proposer le gîte en ile de France, mais pas sûr que cela te fasse avancer plus vite pour résoudre ton pb.
En tout cas, je regarde tes photos et lis tes description car j'aime bien l'esprit de ta customisation. Tu participes aussi à faire quelques générations de passionnés et tu fais sans doute naître chez certains l'envie de leur future customisation. Et ça, je dis chapeau.
Aller, continue à nous faire rêver mais aussi baver et même si on en perd l'usage de la parole et du clavier, ne te prive pas.
A+
Aegedus
Aegedus
» Question pour café racer racer scrambler et autre.
» Retour aux sources
» retour aux sources
» Retour aux sources...
» Retour aux sources ...
Page 6 sur 11
