R100 scrambler - retour aux sources (en racer classique)
+65
APEMA
jacques
Motocine
JairF
Merou louche
gaspard
Dan73
evergreen
Lesdoigts21
Stan
lulu_r100
Juan Antonio
Jucmoto
mfoure
Heyrick
St-Brooklyn
tonton
tontonseb
Aegedus
Slow Philou
nicolasnipersonne
lilshbru
BMvince
arnaudgirard
ch3rly
Dricdroc19
erics102
Blowback
Juanito
lavadrouille
ldx
Le Hulk
patbiker
addams
sam_tpr
Keuk
k1k1
gbinois
gaazzz
francois.bibe
Royal Enfileur
marc D
bernard f
ptitpol
sug
Manoufeb
fabuland
breizh café
Acatène
numero27
silverballs
BAD SONIC LOUIS
charlie74
arnofouc
bidalot
Slide
69 participants
Page 5 sur 11
Page 5 sur 11 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, 10, 11
Re: R100 scrambler - retour aux sources (en racer classique)
Oui le garde boue c'est prévu, mais pour l'instant j'ai plus un sous
Et le beau temps arrive donc c'est pas dramatique
Merci à vous !
Merci à vous !
Slide
C'est beau et bien fini!
Je galere pour trouver une idée pour fixer mes clignos arrières: là celui de droite m'empeche de faire basculer la selle... Comment tu as fait? Tu aurais des gros plans (de jour vu que tout est noir.. Lol) pour tes clignos arrières?
Merci!!
Merci!!
je ne pense pas que sa selle bascule.
Sur mon ancienne transfo le cul de selle thruxton etait sur charniere origine et les clignos fixes sur boucle mais plus bas de façon à basculer la selle legerement mais pas totalement.
bernard f
Ouai comme j'ai maintenant mais pour enlever la selle pour bricoler c'est trop galère...
Je comprends pas très bien ton problème..
Mes clignos sont fixés sur la boucle arrière, juste derrière les amortos ! Pour enlever la selle c'est sur je mets pas 2 minutes mais avec une clé à cliquet orientable ça se fait bien !
Slide
Ha bah j'ai toujours les fixations d'origine sur la selle donc faut la basculer et la tirer vers l'arrière. Et avec les clignos je peux pas la basculer completement donc c'est chiant pour l'enlever.
Bref je me comprend, lol.
Ben c'est peut-être pour ça que BM les a mis au bout d'un support au niveau du feu rouge
Ca permet d'ouvrir la selle et de mettre des sacoches.
Pour ouvrir ta selle, tu peux faire des pattes toutes simple de quelques centimètres pour descendre un petit peu les clignos tout en les gardant à la même position.
Maintenant que tu le dis mon PizzaR, j'ai des valises qu'il faut que j'utilise...
Non je crois que je vais reflechir le truc et les mettres au niveau de la plaque d'immat, un peu comme à l'origine mais moins gros et moins large...
Tu vas en faire une d'origine à force de décafériser
Ouaip, je me demande ce que je fais sur cette section transfo d'ailleurs..
Une transformation inversée !
Tu es parti d'un caf'ra pour en faire une moto, c'est rare dans ce sens
Mais pour rouler à deux dessus, c'est quand même plus confortable.
Ouaip bah dame a voulu qu'on rebrousse chemin dimanche au bout de 20 bornes: apparemment la polaire et le cuir c'est pas assez quand il fait 3 degrés...
Attends le printemps aussi, c'est pas un temps à mettre ta dame dehors dans ton pays.
Pi elle n'a pas l'isolation "grand froid" intégrée, elle
Tu parles de l'isolation qui fait aussi reserves au cas ou on tombe en rade à l'heure du dej?
Celle là même dont nous sommes quelques uns à être bien fourni
Qu'on entretient avec de la Bit' et ce qui va avec
J'aurai voulu avoir la référence pour les poignées et le levier de freinage et le maître cylindre (bocal qui va avec).
C'est exactement ce que je cherche !! :)
J'ai une R100 RT de 1984
Merci pour votre aide
Blowback
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0446&mospid=51648&btnr=32_0747&hg=32&fg=72
poignée complète avec maitre cylindre et bocal 32722302368 (diamètre 15 mm) ou 32722302363 (diamètre 16 mm)
erics102
Merci mais j'ai l'impression que cela ne correspond pas à celle de la photo en page 3 du post. C'est celle là que je cherche. On dirait de l'adaptable...
Je me trompe peut être.
Blowback
Ok, je n'avais pas compris. Effectivement c'est de l'adaptable, je laisse répondre l'auteur du post.
erics102
Super boulot!!!
Petite question, c'est toi qui a peind tes jantes toi même?
Pistolet ou bombe?
Pistolet ou bombe?
Dricdroc19
Dricroc19 a écrit:Petite question, c'est toi qui a peind tes jantes toi même?
Pistolet ou bombe?
C'est du poudrage epoxy fait par une entreprise près de chez moi !
Blowback a écrit:J'aurai voulu avoir la référence pour les poignées et le levier de freinage et le maître cylindre (bocal qui va avec).
J'ai répondu à ton MP
Pour les autres, c'est un maitre cylindre avant Brembo PS16 avec bocal intégré et la poignée une tomaselli daytona à double tirage
Slide
Encore quelques petites questions :
- qu'as-tu mis sur le guidon pour remplacer la starter ?
J'ai trouvé ça sur GMP CLASSIC mais je ne sais pas si c'est compatible avec mon câble d'origine :
http://www.gmp-classic.com/guidon-accessoires-de-guidon_637_commande-starter-et-decompresseur_commande-de-starter-rotatif__gmpcs358.html
- J'ai vu tes m-switch motogadget et je voulais savoir si tu avais un photo du perçage du guidon pour le passage du fil qui va au boitier du m-unit
merci de ton aide !
merci de ton aide !
Blowback
» Question pour café racer racer scrambler et autre.
» Retour aux sources
» retour aux sources
» Retour aux sources...
» Retour aux sources ...
Page 5 sur 11
