La discute technique de départ
+53
Savate
MOMBAERTSRACE.COM
Skill
whitecap
Lippo
Wececa
75Six
mojoracer
Gld90s
Fredr90s
moumouille49
ROLAND
breizh café
Acatène
popov1100
L'arverne
bib
J.marc
fondu-21
cascaboulon
alfred_grouniache
Domj
Philenmob
lolo13
flatmanu
IxJi
Le Picvert
bebert 84
lo84
luclmf
flatouille-68
Looping
DJEFF
sam_tpr
Lolo49
montagnard67
PATOCHE40
57 participants
Page 12 sur 26
Page 12 sur 26 • 1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 19 ... 26
Re: La discute technique de départ
Le Gros Zimm a écrit:Pocka, c'est toi le grand manitou du règlement!
Dés que il y a du nouveau, n'hésites pas à nous en informer.
D'ailleurs si tu peux me faire parvenir le règlement, je n'ai plus rien à lire!
Yopla Zimm, celui de 2014 :
IxJi
Le Gros Zimm a écrit:Bon, on va de nouveau donner des nouvelles du projet K, des fois que vous croyez qu'on dormait!
D'abord un grand merci à Pocka et FFRD pour leur aide.
On part d'une feuille blanche, très rares sont les gens qui ont préparé des K pour la compétition en France.
Mais on a reçu de très bonnes informations de deux spécialistes reconnus, Alain BERSON (ex préparateur ARCUEIL Motos et actuellement journaliste à BOX'R MAG) et Jean-Luc DUPONT (PANDA motos), qu'ils en soient également remerciés.
Nos choix techniques découlent du règlement technique du BOC (2014), de notre inexpérience et de notre..... budget!
J.L.D. nous a tout de suite prévenu, sous 40 000 €, vous ne ferez rien de bien!
Le cadre: on a hésité entre K100, K1 et K1100. Finalement, on opte pour un K100 qui sera légèrement raccourci.
BSK Speedworks utilise ce cadre en GB. JLD nous conseille ce choix aussi, A.B. nous conseille plutôt un cadre de K1, il est renforcé et a un angle de colonne légèrement différent d'un K100, d'où une meilleure stabilité.
Le poids du cadre du K100 est de 11.5 kgs.
Le moteur: entre 1000, 1100 et 1200, l'unanimité c'est fait pour le 1200, c'est pourquoi on va utiliser un 1100!
Tout simplement parce que l'on dispose déjà de ce moteur.
IL existe des subtilités pour ces moteurs, en particulier pour le vilebrequin (plus léger) et les bielles (plus longues).
On en reparlera lorsqu'il sera sur l'établi.
La culasse: la aussi il y a unanimité, se sera une...8 soupapes de K100, alors que je pensais que la culasse 16 soupapes serait plus performante!
c'est une question de couple. Bien sur, soupapes, ressorts et AC seront différents ou adaptés à l'usage.
La carburation: il y a deux écoles, rampe de carbu ou injection. JLD et JBT opteraient plutôt côté carbu, A.B. et moi plutôt injection.
Et comme le règlement du BOC interdisait en 2014 l'injection, il faudra attendre le règlement 2015!
L'allumage découlera du choix de la carburation.
La B.V.: sur la RTA, toutes les BV de K100, K 1 et K1100 auraient les mêmes rapports, mais A.B. nous précise que la K1 a une 5° plus longue.
Donc, si on trouve une de K1, pourquoi pas?
La transmission et le bras arrière: on opte évidement pour le monolever de la K100 (en alu), le paralever ne semble pas adapté à l'usage.
Le pont arrière: comme pour les flats, c'est le pont qui fait la démultiplication de la transmission. Il faudra donc définir quelle rapport est adapté au Ricard. Le carter sera celui d'un K75 première génération, vous comprendrez un peu plus loin pourquoi.
La fourche: le règlement limite le diamètre à 40 mm, donc on ne pourra pas adopter la fourche MARFZOCCHI de K1, ce sera certainement la SHOWA des K75 sport, avec 135 mm de débattement et le rigidificateur d'origine.
Les freins: la aussi le règlement interdit les étriers à 4 pistons et limite le diamètre du disque. A l'avant on partira sur un freinage semblable à celui qui a été utilisé sur le flat cette année. A l'arrière, frein à tambour de la K75 première génération, c'est moins lourd! et de toutes façons, nos pilotes ne sont pas des lâches! Cela est surtout imposé par le pont et les...jantes!
Les jantes: le règlement limite la largeur à 4 pouces et le diamètre de 17 pouces est interdit. Hors toutes le K ont une jante arrière de 17, sauf les K1 et k75 première génération, qui sont en 18 pouces. Sauf que la K1 est en 4.5 de large, d'où le choix du pont et du frein à tambour de la K75.
On aurait pu éventuellement rayonner une roue avec un moyeu adéquat, ou mieux encore, JLD proposait de ramener la jante de K1 à 4 pouces, après tournage et soudage! il sait faire, mais pour la première année on va faire simple!
On va, bien sûr optimiser chaque ensemble, l'objectif principal n'est pas forcément d'avoir un maximum de watts mais d'alléger le panzer au maximum, en hommage à Colin Chapmann. Le budget dictera le reste.
Le but étant d'effectuer un premier roulage à MAGNY-COURS au mois d'avril, afin de comparer avec le flat de Luc.
Si on ne tourne pas sous les 2 mn au tour, on la ferraille!
Si elle marche, on peaufinera! Et surtout on pourra continuer à la faire évoluer.
Au fait, faut lui donner un nom à cette K. Moi, je l'appelle le Panzer, vous avez d'autres idées?
Hoppla, a gruass t'hayma,
Permettez moi de donner mon point de vue.
Si elle tourne déjà au niveau des temps de la R de Luc sur Magny court se serait déjà un très bon début en gardant un budget raisonnable pour la préparation.
Soit aux alentours de 2.06.
Quitte à l'améliorer crescendo de mois en mois.
Je vois pas pourquoi tu voudrais la ferrailler au dessus de 2mn.
Sinon je te la rachèterais au prix de la ferraille.
Gagner plus de 6 secondes au tour c'est énorme. Et ça à mon avis tu peux oublier sans une grosse prépa moteur.
Comme il n'y aura semblerait il pas de R de prévu pour le BOC 2015 au Castelet il ne reste que cette voie ou rien.
Et qu'une R préparé à toc n'arrive pas à la puissance de la K100 d'origine.
Maintenant effectivement avant de mettre du blé pour "booster" le moteur, déjà porter les efforts sur la partie cycle pour s'approcher d'un poids de 170kg si possible.
Sachant que la R fleuretais avec les 160kg si mes souvenirs sont bons.
D'ailleurs vous savez déjà combien pèse une K100RS débarrassée du superflu par exemple ?
Il me semble avoir lu quelque part que le pont de la K100 RS tirait plus long que les N et RT. Je vais rechercher ou j'avais lu ça.
Pour le frein arrière le tambour devrait suffire, en principe sur piste (comme sur route d'ailleurs) l'utilisation du frein arrière ne sert que pour ralentir la survitesse en courbe ou d'autres techniques, mais pas pour freiner la moto sur de longs freinages pour lesquelles le tambour risquerait de poser un problème.
Par contre essayez de ne pas la laisser plate comme une planche et la faire piquer un peu du nez, ou de relever l'arrière, ça en améliorera d'autant les entrées en courbes, voir prévoir que ce réglage de l'assiette soit modifiable assez facilement. (ainsi que d'autres, si possible)
A moins que vous ayez des plans, que je ne connais pas, effectivement dans le cas d'un moteur préparé les carbus seront certainement plus "accessibles techniquement" du point de vu réglages qu'une injection de 30 ans.
Sinon pour le nom:
C1 comme Castelet 1.
Kstanaise
Kstête
Karabistouille
kassemuraille
Kouglof
Je voterais pour enKlume.
DJEFF
ffrd a écrit:Suivant de loin le projet K, j'émet la plus grande réserve sur le nom de panzer, c'est trop lourd de connotation guerrière dans le mauvais sens, en plus, la planète est infestée de "panzer" en pleine activité avec les morts qui découlent de leur coupable activité.
SVP, trouvez autre chose de moins militaire, vous me feriez bien plaisir, cela m'inciterait à me pencher avec plus de bienveillance sur son berceau.
Pourquoi pas "Marguerite" ? la copine de Fernandel lorsqu'il s'évade de son stalag.
Bonjour, enfin je sort de ma léthargie, jusqu'à présent j'observais de loin sans intervenir mais sur ce coup entièrement d'accord avec François, du reste j'ai été un peu interloqué que Gros Zimm propose ce surnom de Panzer eu égard à ses origines ......
Si l'on veut rester dans le cadre de la mythologie germanique pourquoi pas : "La WALKYRIE", oupsss une projet secret le PROJET WALKYRIE et pourquoi pas une super sono dans le stand au Ricard pour mettre du Wagner à donf ça en jetterai je pense ....
https://www.youtube.com/watch?v=XRU1AJsXN1g
Enfin perso je préférerai plutôt que ça comme musique :
https://www.youtube.com/watch?v=ioi6OxAd8Iw
Aller ne prenez pas mes propos pour un pourrissage s'il vous plait .....
PATOCHE40 a écrit:ffrd a écrit:Suivant de loin le projet K, j'émet la plus grande réserve sur le nom de panzer, c'est trop lourd de connotation guerrière dans le mauvais sens, en plus, la planète est infestée de "panzer" en pleine activité avec les morts qui découlent de leur coupable activité.
Tu prends des risques, on prend déjà les miens pour du pourrissage quand je parle de technique ou autre.
DJEFF
Question pour un champion...
Qui à dit ; "lorsque j'écoute du Wagner, j'ai envie d'envahir la Pologne" ?
Heuuuuu la citation exacte est : "Si j'écoute trop Wagner, j'ai envie d'envahir la Pologne" Woody Allen
170 Kg ... C'est une GSXR 1985, presque ... bon courage !
hé, les vieux, la guerre est finie depuis 70 ans et aucun de nous n'y était
Pour la Walkyrie, c'est déjà le flat 6 Honda qui porte ce nom dans sa version roadster et surtout en Germanie !
Le Vaisseau fantôme, ça va pas le faire non plus ...
Je trouve que « YaKa » lui irait bien vu le nombre de décideurs autour du projet
Mick13 a écrit:170 Kg ... C'est une GSXR 1985, presque ... bon courage !
176kg pour la 750 mais c'est qu'une 750.
La 1100 n'est sortie qu'en 1986 et est beaucoup plus lourde 197kg, on se rapproche d'une K sans carénage et compteur là.
DJEFF
Après vérification, on a bien le droit à du 42mm en tubes de fourche en Classic 3.
Pour ce qui est des temps d'essais...
Pour passer régulièrement des flats au banc de puissance, j'évalue la puissance de la R100 de Luc à un gros 90ch en sortie de vilo, soit un bon 80ch à la jante... soit à peu près pareil qu'un K100 d'origine. Le poids fait un gros 160kgs. Certes, il y a du temps à gagner avec cette moto en mettant au point le chassis, je m'en suis rendu compte l'autre jour à Magny Cours en essayant tous les flats de la concurrence, le nôtre étant de loin le moins agile.
Avec cette moto, au bout de son développement, lors de la dernière journée d'essai le meilleur temps, signé par Luc, était de 2'07 à Magny Cours, sachant que les temps lors des premiers essais de la moto, on galérait pour attraper un 2'12...
Donc lors des premiers essais avec la K, sur une moto fraîchement montée, plus lourde, pas beaucoup plus puissante, non réglée au niveau chassis, même pas essayée sur route, que les pilotes ne connaissent pas, si on tape 2'10 ce sera déjà beau et ça laissera augurer du potentiel. 2'00, même avec une moto au top... j'y crois qu'à moitié.
KaKasor
Katasor
Mais KataKlume c'est bien aussi.
On lime le cadre pour gagner 500gr et l'équipe de pilote c'est moi et Jbt.
Katasor
DJEFF
pockaman a écrit:Après vérification, on a bien le droit à du 42mm en tubes de fourche en Classic 3.
Les "sous 2'00 ont ferraille" est bien entendu une boutade.
Comme tu le dis, si on arrive au niveau du flat, soit 2'10, se sera déjà très, très bien pour un premier jet.
Simplement le premier roulage donnera, je pense, un indication du potentiel de la K.
PATOCHE 40:
"Bonjour, enfin je sort de ma léthargie, jusqu'à présent j'observais de loin sans intervenir mais sur ce coup entièrement d'accord avec François, du reste j'ai été un peu interloqué que Gros Zimm propose ce surnom de Panzer eu égard à ses origines ......"
Bon aller je répond vite fait mais après fini le pourrissage ce n'est pas le style de la maison (Il me semble bien qu'ici normalement nous devons parler technique et préparation).Le Gros Zimm a écrit:PATOCHE 40:
Oui Zimm il me semble bien que tu n'est pas d'origine bretonne mais bien (à moins que je n'ai rien compris à ce que tu m'as dit à Magny) un descendant de "Malgré nous".
Suis je clair ????
MOI AUSSI .PATOCHE40 a écrit:Bon aller je répond vite fait mais après fini le pourrissage ce n'est pas le style de la maison (Il me semble bien qu'ici normalement nous devons parler technique et préparation).Le Gros Zimm a écrit:PATOCHE 40:
Suis je clair ????
On va pas en vouloir aux Allemands pendant 100 ans non plus, ça fait 70 ans qu'on se fout pas sur la gueule avec eux un reKord.
Mais ils nous la mette toujours aussi profond.
Cela dit le petit surnom choisi par Zimm n'est pas totalement incohérent au vu de la finesse teutonique dont fait preuve la KataKlüm.
Ou Krosse berKa.
Ou KAMBOSS c'est fin et ça se mange sans faim.
Amboss est la traduction d'enclume en Allemand.
DJEFF
J'aime bien celle là :)DJEFF a écrit:KAMBOSS c'est fin et ça se mange sans faim.
Ou la C1
C'était mon post sur le fil technique, je retourne en observateur depuis ma K-verne
IxJi
cascaboulon
IxJi a écrit:Le Gros Zimm a écrit:Pocka, c'est toi le grand manitou du règlement!
Merci beaucoup
Richard a écrit:Pourquoi pas K liméro?
C'est moins guerrier...
Déjà pris par le poussin noir.
DJEFF
Entièrement d'accord... pour avoir moi aussi rouler à Magny-Cours... si les temps sont de 2'08/2,10 c'est déjà un bon début!!Le Gros Zimm a écrit:pockaman a écrit:Après vérification, on a bien le droit à du 42mm en tubes de fourche en Classic 3.
L'enKlume me plaiit bien moi!
lo84
» En live............!!!
» "Sur le départ"
» Attention départ
» fumée au départ
» [R80 GS] 1991 REMISE EN ROUTE APRÈS 10ANS
» "Sur le départ"
» Attention départ
» fumée au départ
Page 12 sur 26
