qu'en pensez vous ?
+13
flatmanu
Domj
Juanito
flo.90/6
Gandalf2
lolo13
flaturtle
jmgobo
17 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: qu'en pensez vous ?
Voilà ! le moteur est retourné dans le cadre !
jeu aux soupapes réglé, allumage et bobines branchées (version hypra simplifié pour tester l'étincelle) et bon, sans les bougies le démarreur fait tourner le moteur et il y à de l'étincelle aux bougies ! donc pour l'instant ça se passe plutôt bien.
prochaine étape nettoyage carbus et remontage, faisceau simplifié et test en espérant qu'il démarre !
P.S. : y a pas à dire, les photos c'est mieux avec un APN ...
jmgobo
Ça aurait mérité un petit nettoyage moteur
Sinon, bon courage dans ce projet
valérian
merci, et encore là, il à déjà été nettoyé ...
mais c'est juste pour un essai à blanc, voir ce qui cloche et/ou manque, le moteur sera nettoyé, sablé et repeint avant assemblage final.
jmgobo
ayé ! après nettoyage et remontage des carbus elle à pété !!!
bon ! il a fallu insister sur le démarreur, mieux régler l'avance, bricoler un système d'alimentation d'essence à la place du réservoir que je n'ai pas, avec un bouteille plastique fixée sur une durite ... alimenter directement la culasse et après moult efforts ! elle à finalement démarré sur un cylindre ...
je pense que le problème vient de mon installation et que le carbu droit ne reçoit pas d'essence, je peaufinerai ça et la suite au prochain épisode !
mais comme je suis un type optimiste je vais considérer ça comme une demi réussite plutôt que comme un demi échec !
jmgobo
» Qu'en pensez vous ?
» qu'en pensez vous?
» Qu'en pensez-vous ??
» Qu'en pensez vous
» Que pensez vous de la R60/2 ?
» Qu'en pensez vous
Page 3 sur 3
