qu'en pensez vous ?
+13
flatmanu
Domj
Juanito
flo.90/6
Gandalf2
lolo13
flaturtle
jmgobo
17 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: qu'en pensez vous ?
Bon bé, après nettoyage de la chambre de combustion des culasses je me suis rendu compte que l'une d'entre elles est salement marquée
il y a des crevasses et des rayures très profondes, comme si quelque chose avait percuté, une soupape certainement ...
je pense qu'elle est morte, non ?
je mettrai des photos quand j'aurai fini de nettoyer pour que l'on voit mieux.
j'ai un autre moteur a priori de 80 G/S de 85, je suppose que les culasses ne sont pas compatibles ...
jmgobo
Ce post m'avait échappé.
Bonne idée de partir de rien.
Tu as trouvé le lot sur le bon coin?
Domj
Les culasses de 800 vont sur le 1000, si je me souviens bien d'un post où ce sujet était évoqué par Pockaman.
D'autres, + compétent, confirmeront.
Domj
merci,
oui, j'avais trouvé le lot sur LBC.
je me fais pas beaucoup d'illusions pour la culasse, du coup je me tate de la passer en 800cm3 puisque j'ai déja un cylindre/piston culasse ...
jmgobo
ICI
Pockaman a dit :
Un kit 1000 avec des culasses de 800, c'est un très bon compromis qui donne un moteur plus efficace qu'un 1000 (taux de compression plus élevé), et plus souple (soupapes plus petites).
Il parle d'un kit 1000 et non pas du 1000 d'origine.
A voir, comme déjà dit, par les + compétents.
Pockaman a dit :
Domj
bon ! c'est mieux non ?
celle là par contre elle est bien marquée ... pensez vous qu'il soit nécessaire de la remplacer ou pas indispensable ?
jmgobo
A partir du moment où les soupapes et les portées de sièges n'ont rien, je dirais que même si mécaniquement c'est pas top (légère différence de rapport volumétrique entre la culasse droite et la gauche), ça peut largement fonctionner comme ça.
j'ai l'impression que ton siège de gauche risque d'être enfoncé , non ???????
flatmanu
C'est plus difficile à voir qu'en vrai, mais j'ai tendance à penser que le siège d'échappement de la culasse incriminée a été remplacé (sûrement après la casse), vu qu'il est plus grand que sur l'autre culasse, et qu'il a été moins rectifié. Ca se voit nettement. D'ailleurs, ça récupère le volume de chambre agrandi dû aux stigmates dans la chambre de combustion, c'est pas plus mal.
Donc je pense que ça a été réparé correctement. Après, faut vérifier le jeu aux guides, mais les culasses en elles-mêmes ont l'air fonctionnelles.
Encore une fois, juste en regardant les photos, c'est impossible de se prononcer de manière certaine. Faudrait voir en vrai, mesurer... etc.
ok, de toutes manières je compte changer les guides et les soupapes donc si j'ai bien compris, si les sièges sont en bon état, c'est pas très grave qu'il y ait des impacts, c'est bien ça ?
jmgobo
bon voilà ! ça avance doucement mais ça avance ...
j'ai ouvert un topic pour poser la question mais si quelqu'un peut me répondre ici c'est aussi bien ...
savez vous s'il existe une jante avant avec le même dessin que celle que j'ai à l'arrière mais pour fourche de r80 monolever en axe de 25 comme on voit sur la photo ? merci
jmgobo
ah ... dégouté ... et du coup il me reste quoi comme options ?
existe t il des jantes au dessin identique pour fourche de r80 monolever en 25mm et cadre de r60/7 ?
celle d'un R80 monolever pourrait se monter à l'arrière ?
jmgobo
je voulais déterrer ce post pour donner des nouvelles de l'avancement (modeste certes ) de mon projet mais en le relisant je me suis rendu compte que toutes les photos que j'avais mises pour l'illustrer ont disparu ...
quelqu'un peut m'expliquer pourquoi ? merciiii
jmgobo
jmgobo a écrit:je voulais déterrer ce post pour donner des nouvelles de l'avancement (modeste certes ) de mon projet mais en le relisant je me suis rendu compte que toutes les photos que j'avais mises pour l'illustrer ont disparu ...
Le serveur d'images ne répond plus, donc plus d'images ...
merci pour ta réponse, c'est ce que je me suis dit aussi, pourtant quand j'édite le message je ne vois pas le lien html vers l'image (enfin, juste qqs secondes) ... et j'ai vérifié sur l'espace de stockage et elles y sont toujours ...
jmgobo
Oui avec des photos c'est mieux car je viens de lire le post et du coup, elles manquent pour bien suivre les différentes interventions.
Mais maintenant, il en est où ce projet ?
Tes travaux ont-ils avancés ?
Tu vas peut-être nous en dire plus et nous ajouter des photos.
oui en effet j'ai un peu avancé, pas autant que désiré mais c'est la vie ...
j'ai la partie cycle presque complète (manque tout l'habillage : réservoir, selle, garde boues, etc ...) et le moteur complet presque prêt à remonter pour un essai sans faisceau.
je dois prendre des photos pour les poster d'ici quelques jours.
et je vais essayer de remettre les anciennes.
jmgobo
Bon, voilà j'ai réussi à remettre les photos ...
et j'en suis là : (désolé pour la qualité mais mon tèl déconne un peu niveau photos )
j'en posterai d'autres de meilleure qualité pour l'instant j'ai que ça ...
le moteur est presque refermé, il sera donc bientôt en place
jmgobo
nettoie donc proprement/soigneusement la lentille de l'APN
jmgobo a écrit:... mon tèl déconne un peu niveau photos ... sans flash et prends en soin comme tu dois faire pour ta meule !
elle était propre mais la lentille est cassée et avec le flash c'était pire ... j'en referai avec mon APN.
jmgobo
Voilà ! le moteur est retourné dans le cadre !
jeu aux soupapes réglé, allumage et bobines branchées (version hypra simplifié pour tester l'étincelle) et bon, sans les bougies le démarreur fait tourner le moteur et il y à de l'étincelle aux bougies ! donc pour l'instant ça se passe plutôt bien.
prochaine étape nettoyage carbus et remontage, faisceau simplifié et test en espérant qu'il démarre !
P.S. : y a pas à dire, les photos c'est mieux avec un APN ...
jmgobo
» Qu'en pensez vous ?
» qu'en pensez vous?
» Qu'en pensez-vous ??
» Qu'en pensez vous
» Que pensez vous de la R60/2 ?
» Qu'en pensez vous
Page 2 sur 3
