Problème mise en route tondeuse ;
Lippo
seb
Re: Problème mise en route tondeuse ;
je vais essayer avec le start pilot ,
et si ça ne fonctionne pas je serais bon pour redémonter une énième fois ce foutu carbu .
A suivre ..
A suivre ..
Invité- Invité
Sinon, hier, on a vu une tondeuse sans allumage ni essence et rarement en panne, quoique très bruyante avec ces centaines de cloches qui s'agitent.
Cévennes que j'aime.
Ton problème ressemble donc bien à ce que j'ai déjà connu.
Le start pilot ne servira à rien à mon avis... je ne connais pas ton carbu... sur le mien c'était évidemment l'aiguille qui faisait des siennes !
Bon ,alors des news...
j'ai injecté quelques ml d'essence dans le puits de bougie ,remis la bougie
starter ,je tire sur le lanceur ,et le moteur se lance..
de l'essence jailli du pot d'échappement pour me repeindre le mur du chalet de jardin .
Mais le moteur continue a tourner sur un bon ralenti et également plein gaz.
J’arrête ,je remets en marche ,ça fonctionne ,
je recommence a plusieurs reprises,ça tourne .
J'essaierais de nouveau demain ...
Invité- Invité
Richard de Sainté a écrit:T'aurais dû en profiter pour tondre.
ça a été fait hier ,avec l'autre tondeuse
Puis ,chez nous interdit de tondre le Dimanche et jours fériés .
Invité- Invité
Hier j'ai essayé a plusieurs reprises de mettre le moteur ( a froid ) en route et je n'ai pas une de difficulté .
Aujourd'hui ,starter,je tire deux fois sur le lanceur ,ça n'a pas fonctionné immédiatement ,
je mets la manette sur la position accélérée et c'est parti de suite .
Elle tient un ralenti correct .
Par contre au démarrage ,elle m'a encore craché un peu d'essence par le pot .
Invité- Invité
» [R100/7t] Batterie pas assez puissante - probleme de mise ne route
» Bruit moteur inquiétant
» nouveau mais pas tout à fait
» EMW R35... c'est partie :)
» Problème de circuit de ralenti sur PHM 38 sur un R90 S
