Problème mise en route tondeuse ;
Lippo
seb
Moteur kawasaki FC 150
bougie neuve ,écartement ok
il y a une belle étincelle
carbu nettoyé 3 x aux ultrasons ,
filtre a air propre
vérification gicleur ok
pointeau et flotteur fonctionne parfaitement
arrivée d'essence ok
mise a l'air du bouchon ok
Passage a la soufflette dans tous les trous du carbu .
j'ai réussi a la mettre en route ,elle a tourné au petits oignons pendant 10 bonnes minutes
ralenti impec
je l'ai arrêtée ,depuis plus moyen de la mettre en route
j'ai l'impression que l'essence n'arrive pas a la bougie
....quoi que des fois on dirait que la bougie est bien mouillée
filtre a air propre
ralenti impec
Invité- Invité
Re: Problème mise en route tondeuse ;
Quel est le système d'arrêt?
Mise à la masse, je suppose.
Richard de Sainté a écrit:Quel est le système d'arrêt?
Manette sur la position arrêt ,ça coupe l'allumage , et ça fonctionne correctement .
Plus d'étincelles a la bougie quand la manette est sur cette position .
Invité- Invité
Le moteur ne démarre pas du tout ou tu as quelques pets?
tu peux avoir une étincelle à l air libre mais pas une fois vissée , je pencherai pour une bobine....
seb
Richard de Sainté a écrit:Le moteur ne démarre pas du tout ou tu as quelques pets?
rien du tout .
Invité- Invité
Richard de Sainté a écrit:Ta bougie est mouillée d'essence, d'eau ou d'huile?
pas d'eau et pas d'huile ,c'est certain .
Maintenant pour l'essence ,j'hésite
comme je l'ai dit ,des fois j'ai l'impression qu'elle est pas mouillée quand je la démonte et des fois j'ai
l'impression qu'il y a de l'essence quand je la frotte contre ma main
Invité- Invité
Boxy a écrit:Richard de Sainté a écrit:Ta bougie est mouillée d'essence, d'eau ou d'huile?
Renifle ! C'est le seul moyen que j'ai trouvé efficace.
En tout cas, tu es sûr qu'elle n'est pas noyée ta bougie !
Donc, si elle n'est pas perlée, c'est sans doute que ton essence n'arrive pas !
(je te conseille d'ouvrir le robinet d'arrivée d'essence, non, non, ne me remercie pas !)
NONO84 a écrit:Essaie une autre bougie ...
Déjà fait ,même résultat .
Invité- Invité
Si tu remplaces ta bougie par un bout de ferraille, un clou par exemple, tu dois pouvoir tirer des étincelles de 8 à 10 mm à l'air libre pour être sûr d'avoir une bonne étincelle dans le mélange comprimé, sinon voir bobine ,cable ht ,connectique.
Sérieusement, ayant déjà connu ça, vu tes symptômes c'est que ton essence n'arrive pas, sinon ta bougie serait dégoulinante d'essence.
Donc, essaie de mettre de l'essence dans la chambre et essaie de faire péter.
Tu auras confirmation du problème: essence ou allumage.
Start pilot et ça pète
j'ai eu l'occasion de faire ce que tu dis ,le moteur fonctionne quelques instants .
Invité- Invité
et d'une: attention à l'incendie!!!!!!! régulièrement des tondeuses font des caprices , elles ne veulent pas démarrer alors le gars tire sir la corde tire tire avec la bougie collée sur la culasse et tout d'un coup vroum tout s'enflamme .
il faut vérifier si tu as une étincelle si oui OK
Si tu as de l'essence qui arrive à la bougie oui ou non ............
Et de deux
Dans le premier cas tu as une sécurité , si tu n'embrayes pas , pas d'étincelle . Faut trouver la masse , c'est à dire la tringlerie qui fait que quand tu embrayes il y a masse et donc étincelle.......... sinon ............
Après si tu as l'étincelle et que ça démarre pas c'est un problème de starter c'est le joint de la membrane si tu dois pomper 4 à 5 fois d’affiler et que l'essence ne vient pas pas c'est ton joint de membrane ......
Après il te reste le start pilote ou le nettoyant frein mais attention ça bouffe les joints
Attention !!!!régulièrement des incendies et de graves brulures sont dues aux tentatives de démarrages .....
Et de deux
flatmanu
Dans ce cas, c'est sûr que c'est un problème d'alimentation,il y a une pompe?Boxy a écrit:Lippo a écrit:
j'ai pas de membrane et pas besoin non plus d'embrayer sur ce modèle pour la faire démarrer ,
donc pas de sécurité .
Ma tondeuse date de 20ans ,c'est pas récent ...
Invité- Invité
Richard de Sainté a écrit:Dans ce cas, c'est sûr que c'est un problème d'alimentation,il y a une pompe?Boxy a écrit:Lippo a écrit:
Non pas de pompe .
Invité- Invité
Richard de Sainté a écrit:Starter?
Oui ,il fonctionne.
Invité- Invité
t'as plus de compression et le moteur est mort dès fois il faut se résigner
flatmanu
dans le cas ou il y a un filtre à essence
celui-ci ne serait-il pas bouché ?
sinon je ne vois qu'une grenade et le problème est réglé
Looping
Emmène la à la cons Kawa, leur tête quand ils la verront te fera rire.
je vais essayer avec le start pilot ,
et si ça ne fonctionne pas je serais bon pour redémonter une énième fois ce foutu carbu .
A suivre ..
A suivre ..
Invité- Invité
» [R100/7t] Batterie pas assez puissante - probleme de mise ne route
» Bruit moteur inquiétant
» nouveau mais pas tout à fait
» EMW R35... c'est partie :)
» Problème de circuit de ralenti sur PHM 38 sur un R90 S
