J'AI RAMENE LA MIENNE... ENFIN [ premier chapitre ]
+50
lenain
Flatchoum
Arthur
TIVEK
ckoaca
reiler
jmarc06
LULU T100
PITTRED
sidecar44
fendlabise
bendicott
misyl13
jogg15
Didier
Thierry
Le Picvert
coyote
Daniel68
Bac a Moule
patj
redchris
badgam
ROLAND
OLCSI
patchris
Benoit 67
Lippo
B-Maniak
morny palace
orange racer
Pot de fleur
Royal Enfileur
BOULE
DENIS
54 participants
Page 31 sur 40
Page 31 sur 40 • 1 ... 17 ... 30, 31, 32 ... 35 ... 40
Re: J'AI RAMENE LA MIENNE... ENFIN [ premier chapitre ]
oggy a écrit:Apperemment, y en a qui en faisait avec des briques de lait/jus de fruit.
Par contre, je pense pas que ce soit une bonne idée de le remettre maintenant le pont, il vaut mieux attendre que la boîte soit montée.
Ok c'est noté.
ckoaca a écrit:Ca te démange de tout remonter, non ?
Tu ne crois pas si bien dire.
Wafid , j'ai vu que tu demandais sur un autre topic s'il existait un tuto sur la boite de vitesse .
Il y a celui ci ---> http://www.flat-twin-bmw.com/tutos-f9/refection-boite-a-vitesse-roman-photo-t567.htm
lou a écrit:Wafid , j'ai vu que tu demandais sur un autre topic s'il existait un tuto sur la boite de vitesse .
Merci, je ne l'avais pas vu celui là
Comme j'aime bien faire la pub sur ma ville.
Alger sous quelques flocons de neige
Revenons à nos motos, j'ai fait une gaffe monumentale, la voici
Rrrrrrrrrrrr ça me fou les nerfs en boule, j'ai acheté les roulements , des KOYO, et je suis bloqué par ces uutain, de cages.
wafid a écrit:Comme j'aime bien faire la pub sur ma ville.
Pas mal, a quand le snow board dans Alger ?
tiens, a Marseille, il y a quelques années
salut
pour tes cages de roulement d après la littérature flatistanaise un coup d arc (soudure) dessus ou deux ca fait se rétracter la cage et elle sort seule.
et pour en mettre des neuf tu mets ton roulement au congélateur,tu chauffe l emplacement, et quand l un est bien froid et l autre bien chaud,contrairement a nous humains,
tu dois pouvoir le mettre en place sans souci.
voila,mais je pense que c est encore mieux explique dans un topic si tu cherches bien.
bon courage
bon courage
misyl13
misyl13 a écrit:salut
bon courage
Je connais bien cette technique, mais j'aurais du la faire avant de repeindre le cadre.
si tu fais doucement tu ne devrais pas trop l abimer je pense
misyl13
Si tu n'as pas de poste à soudure Il te faut une massette de maçon et un fer à béton d'une 30 cm de long de 12 mm de diamètre mais ça n'a pas trop d'importance pour le diamêtre . tu le tords sur les 5/8 cm pour pouvoir accéder sur le chant de la cage de ton roulement ensuite tu meules pour que les face du fer soit horizontal avec la cage et l'autre avec la face du T de fourche . Voilà ça devrait venir facilement même légèrement grippé , je l'ai fait plusieurs fois et c'est toujours venu
Didier
Ta méthode tu l'as faite sur une béhéme Didier ? Parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de prise derrière la cage pour taper dessus ..
Oui , sur deux BM la première , j'avais le cadre nu mais pas l'appareil pour souder sous la main et pas l'envie le temps de courir donc j'ai pris un fer béton , le second sur une RT ,je ne voulais pas tout démonter donc il fallu que je la cale , là ,je me suis fait un peu plus chier mais j'ai pas oser souder . je vais faire un petit schéma simpliste de principe sur word mais je peux prendre la photo de la pièce à conviction mais faudra attendre lundi
Didier
Mes parents et leurs amis allaient faire du ski à Chrea
LULU T100
Didier a écrit:Si tu n'as pas de poste à soudure Il te faut une massette de maçon et un fer à béton d'une 30 cm de long de 12 mm de diamètre mais ça n'a pas trop d'importance pour le diamêtre . tu le tords sur les 5/8 cm pour pouvoir accéder sur le chant de la cage de ton roulement ensuite tu meules pour que les face du fer soit horizontal avec la cage et l'autre avec la face du T de fourche . Voilà ça devrait venir facilement même légèrement grippé , je l'ai fait plusieurs fois et c'est toujours venu
Ben je suis content d'entendre ça car je n'ai vraiment pas envie de tout démonter pour le prendre chez le ferronnier.
Didier a écrit:Oui , sur deux BM la première , j'avais le cadre nu mais pas l'appareil pour souder sous la main et pas l'envie le temps de courir donc j'ai pris un fer béton , le second sur une RT ,je ne voulais pas tout démonter donc il fallu que je la cale , là ,je me suis fait un peu plus chier mais j'ai pas oser souder . je vais faire un petit schéma simpliste de principe sur word mais je peux prendre la photo de la pièce à conviction mais faudra attendre lundi
ça serait super d'avoir plus de détails.
Luc ST a écrit:wafid a écrit:Comme j'aime bien faire la pub sur ma ville.
C'est super là-bas, ça fait longtemps que je n'y suis pas allé tiens, il parait qu'il ont même restaurer le téléphérique (Blida-Chréa)
Bon j'ai fait un crobard très simpliste sur word mais comme le format ne passait pas, je l'ai mis sur une photo du coup il perd en netteté et précision (déjà sur word )
Si tu comprends le principe sur le dessin c'est OK sinon je ferai une photo de l'engin lundi
Didier
pas mal du tout ton outil!
Ton crobard est bien explicite, ça devrait bien aider Wafid!
Salut Wafid, je suis nouveau ici et j'ai découvert ton post ce matin à 6h00, il est maintenant 08h30, j'ai tout lu et tout regardé, alors là chapeau bas, pour un débutant en plus pas trop mécano comme tu avais l'air de le dire au début, sincèrement en lisant le début du post j'ai pensé "il va pas y arriver" mais j'ai changé d'avis, moi je dis que t'es un champion du monde, quelle persévérance et quel boulot acompli, félicitations et voilà une année qui commence pour toi je te la souhaite bonne et j'espère que c'est celle ou tu entendras le doux bruit de ton flat ...car c'est sur maintenant tu vasy arriver !!!!!
TIVEK
TIVEK a écrit:Salut Wafid, je suis nouveau ici et j'ai découvert ton post ce matin à 6h00, il est maintenant 08h30, j'ai tout lu et tout regardé, alors là chapeau bas, pour un débutant en plus pas trop mécano comme tu avais l'air de le dire au début, sincèrement en lisant le début du post j'ai pensé "il va pas y arriver" mais j'ai changé d'avis, moi je dis que t'es un champion du monde, quelle persévérance et quel boulot acompli, félicitations et voilà une année qui commence pour toi je te la souhaite bonne et j'espère que c'est celle ou tu entendras le doux bruit de ton flat ...car c'est sur maintenant tu vasy arriver !!!!!
Ben là je suis FLATté
Franchement en commençant, j'avais un peu peur de ne pas y arriver.
Mais une chose est sûre, sans l'aide l'aide du forum... Je n'aurais même pas su remonter le bras oscillant, peut être même pas le démonter.
Cela dit, j'ai un peu de mérite quand même
Mais notons que je n'ai pas encore terminé, surtout avec le boulot, les journées très courtes et les cages de roulements qui me cassent les pieds... Je suis loin de l'entendre ronronner le bougre.
Sans oublier le permis et surtout apprendre à conduire...
??? T'as pas le permis ???!!! T'es le meilleur Wafid !!!
Philimael a écrit:??? T'as pas le permis ???!!! T'es le meilleur Wafid !!!
Tu ne le savais pas ???
J'ai appris récemment, grâce à "la chose", comment passer les vitesses, il parait que la première c'est en bas, tu confirmes ??
Didier a écrit:Bon j'ai fait un crobard très simpliste sur word mais comme le format ne passait pas, je l'ai mis sur une photo du coup il perd en netteté et précision (déjà sur word )
Merci, merci, merci.
Super croquis.
Alors si tu ne sais pas comment passer les vitesses , c'est que tu ignores beaucoup de choses sur ta mob ..
Je te conseille de télécharger le " Manuel utilisateur série 6 " sur cette page , et de le lire tranquillement
---> http://www.flat-twin-bmw.com/liens-adresses-et-documentation-f17/manuels-d-atelier-et-d-utilisateurs-et-autres-docs-t2068.htm
» J'AI RAMENE LA MIENNE... ENFIN [deuxième chapitre ]
» chapitre 2
» Série 5 : L'année 1969, présentation de la série 5
» Décaférisation: dernier chapitre - le commodo de démarreur (Pizzaaaaaaaaa!)
» Besoin conseil pour modèle de flat à acheter
» chapitre 2
Page 31 sur 40
