Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
49.99 €
J'AI RAMENE LA MIENNE... ENFIN [ premier chapitre ]
+50
lenain
Flatchoum
Arthur
TIVEK
ckoaca
reiler
jmarc06
LULU T100
PITTRED
sidecar44
fendlabise
bendicott
misyl13
jogg15
Didier
Thierry
Le Picvert
coyote
Daniel68
Bac a Moule
patj
redchris
badgam
ROLAND
OLCSI
patchris
Benoit 67
Lippo
B-Maniak
morny palace
orange racer
Pot de fleur
Royal Enfileur
BOULE
DENIS
54 participants
Page 19 sur 40 Précédent  1 ... 11 ... 18, 19, 20 ... 29 ... 40  Suivant
J'AI RAMENE LA MIENNE... ENFIN [ premier chapitre ] - Page 19 Empty Re: J'AI RAMENE LA MIENNE... ENFIN [ premier chapitre ]
Message  wafid Ven 20 Nov 2009 - 19:55
lou a écrit:Pourquoi veux tu les démonter ??
Car je veux repeindre les ressort d'un côté et d'un autre vérifier les amortos
Message  wafid Ven 20 Nov 2009 - 19:59
Alors questions importantes :
1. Quelle peinture pour la partie cycle ???
2. Les sigles, où les trouver ??
3. Le 750 Cc Sur les caches batteries ???
Message  wafid Ven 20 Nov 2009 - 20:03
Autre question importante comment faire les filets???
Message  Lou2 Ven 20 Nov 2009 - 20:17
¨pour les filets ---> J'AI RAMENE LA MIENNE... ENFIN [ premier chapitre ] - Page 19 329106
Pour les sigles 750 cc sur les caches latéraux , chez les anglais , profites en pour explorer le site , il y a plein de pièces pour toi ---> J'AI RAMENE LA MIENNE... ENFIN [ premier chapitre ] - Page 19 329106
La peinture du cadre je l'ai fait faire à l'époxy , je ne sais pas s'il y a ça chez toi ..
Admin
http://www.flat-twin-bmw.com
Message  Philimael Ven 20 Nov 2009 - 21:57
wafid a écrit:J'AI RAMENE LA MIENNE... ENFIN [ premier chapitre ] - Page 19 Sans_t15
Comment démonter cette saleté ??
Hyper facile, j'en ai démonté une paire encore cette semaine: Tu descends la bague en caoutchouc à l'intérieur pour faire apparaitre un méplat sur la tiqe du piston. Tu coinces ce méplat avec une clé de 10 et tu devisses en mettant un gros tourne-vis dans le trou en haut ( coince le trou du bas dans un étau pour travailler tranquille) . Si ca résiste ( et ca doit résister), chauffe un peu pour fondre le frein filet. Pas la peine de s'enquiquiner à tendre le ressort avant.
Franchement, c'est enfantin, et tu as raison de chercher à le nettoyer et repeindre, c'est facile et 10 fois mieux aprés. J'en suis à ma 3eme paire.
Si tu ne comprends pas mon explication, je te mets une photo demain.
Message  wafid Ven 20 Nov 2009 - 22:04
Merci et avec des photos ça devrait être encore plus explicite, je les attends.
Message  NONO84 Ven 20 Nov 2009 - 22:12
je peux t'envoyer Apollo 13 ????? siffle
Message  Philimael Ven 20 Nov 2009 - 22:14
Demain, parce que là, je ne sais plus comment on prends des photos... drunken
Message  GeorgeS 69 Ven 20 Nov 2009 - 22:16
Le ressort n'est pas comprimé? ça risque pas de te partir dans la gueule au démontage??(sur mon série 2 c'était comme ça...) saispas
Message  the thing Ven 20 Nov 2009 - 22:37
Hop hop hop, c'est pas si facile attention au ressort yaaa
Il faut le fixer dans l'étau et le comprimer avec des sangles à cliquet pour le démonter, c'est pas quelque chose qu'on fait comme ça hein!!! enfin moi j'dis ça ..... J'AI RAMENE LA MIENNE... ENFIN [ premier chapitre ] - Page 19 145644
Message  ROLAND Ven 20 Nov 2009 - 22:40
the thing a écrit:Hop hop hop, c'est pas si facile attention au ressort yaaa
Il me semblait aussi ! faché
ROLAND
ROLAND
Message  Lou2 Sam 21 Nov 2009 - 4:09
L'a abusé de la tisane philimael sur ce coup.... tchin
lang
Admin
Message  jogg15 Sam 21 Nov 2009 - 7:30
En tout cas Wafid, itu es impressionnant. Les carbus, la peinture, les amortos en même temps. Tu bosses à une allure !!!!!!!
Pendant ce temps j'aurai à peine le temps de démonter et de refaire le pont.... Chapeau !!!!!!!!!
jogg15
jogg15
Message  Philimael Sam 21 Nov 2009 - 8:16
La preuve par l'image:
J'AI RAMENE LA MIENNE... ENFIN [ premier chapitre ] - Page 19 P1010015
Bien sur, il faut décomprimer le ressort avec la molette de réglage.
J'AI RAMENE LA MIENNE... ENFIN [ premier chapitre ] - Page 19 P1010016
Il faut une clé de 9 pour tenir le méplat.
J'AI RAMENE LA MIENNE... ENFIN [ premier chapitre ] - Page 19 P1010017
Le ressort fait 24 cm comprimé et 25 une fois sorti. Ca ne risque pas vraiment de sauter à la gueule.
J'ai mis 3 minutes pour démonter et remonter. Il m'a fallu plus de temps pour rédiger le message.
Cette méthode permet de ne pas risquer d'abimer la peinture avec la sangle à cliquet au remontage ( parce qu'avant, je me faisais chier avec ça...)
Maintenant, certain vont dire que mon ressort est nase: je les invite à demonter un amortisseur pour me dire combien doit mesurer un ressort en bon état. Si il doit faire 30cm, ok, je m'incline.
Lou, ma tisane d'hier s'appelait Knockando :clin d\'oeil:
Message  wafid Sam 21 Nov 2009 - 8:56
Merci, merci, c'est super.
Message  NONO84 Sam 21 Nov 2009 - 9:42
Philimael a écrit:J'ai mis 3 minutes pour démonter et remonter. Il m'a fallu plus de temps pour rédiger le message.
je t'ai dit de continuer les cours d'alphabétisation !!! tu peux faire mieux, courage !!!! et enlève tes gants de boxe quand tu tapes un message !!!
Message  wafid Sam 21 Nov 2009 - 10:10
Pour Philimael :Hé tu l'as démonté juste pour l'illustration ????
Ben merci merci.
Vous êtes super les gars.
Message  Philimael Sam 21 Nov 2009 - 10:11
Oui Wafid...A ton service... coucou
Message  wafid Sam 21 Nov 2009 - 11:49
J'AI RAMENE LA MIENNE... ENFIN [ premier chapitre ] - Page 19 Imag0036
et voilà le travail, par contre j'ai un problème, le mouvement décrit par les flèches se fait sans trop de résistance...
Les amortos sont HS... je pleure je pleure je pleure
Les changer es la seule solution ????,
Message  wafid Sam 21 Nov 2009 - 11:56
Ah oui n'ayant pas d'étau, je me suis fait aider pas le... sol pour bloquer la clef de 9.
Au fait la description de Philimael est tellement bien faite et bien illustrée, je pense que ça serait bien de la mettre dans un sujet à part non, intitulé par exp "comment démonter un amortisseur arrière" non ?
Lou, qu'en dis tu ?
Message  oggy Sam 21 Nov 2009 - 12:02
Ah oui, à part les changer, y a pas grand chose à faire, je crois pas qu'ils puissent se reconditionner.
$$ J'AI RAMENE LA MIENNE... ENFIN [ premier chapitre ] - Page 19 964260
Rajoute sur la liste.
Message  Lou2 Sam 21 Nov 2009 - 12:23
Mea culpa .....j'ai lu l'explication de nono qui à comprimé les siens avec une sangle et je croyais que c'était la seule méthode .... confus
Admin
Message  Philimael Sam 21 Nov 2009 - 13:27
Je suis pété de rire. PTDR comme disent les jeunes. Pour une fois que j'apprends quelque chose aux autres !
Bravo Wafid. Sont cuits tes amortos. Comme dit Oggy, $$ ! chez Motobins...
Message  Mick13 Sam 21 Nov 2009 - 13:48
wafid a écrit:J'AI RAMENE LA MIENNE... ENFIN [ premier chapitre ] - Page 19 Imag0036
Il me semble que les amortisseurs se vendent a pas tres cher chez BM, sans les ressorts
Message  Mick13 Sam 21 Nov 2009 - 13:49
flattwin66 a écrit:ben oui, rien de bien grave de ce coté la, tu démonte tout, tu nettoie tout et tu remonte et ça marche.
Regarde, ça c'est ma moto lors de l'achat:
J'AI RAMENE LA MIENNE... ENFIN [ premier chapitre ] - Page 19 B4b510
Son pas terrible les carbus non ?
Bon ben tu fait comme les autres, tu commande une pochette de joint complet et ensuite tu t'amuse a demonter tes carbus, nettoyer et remonter... et ça donne ça...
J'AI RAMENE LA MIENNE... ENFIN [ premier chapitre ] - Page 19 Img_0910
te décourage pas pour si peut, les carbus c'est rien de bien méchant...
Tu les a trouvés ou tes sigles motorsport Flatwin66 ?
Message  ROLAND Sam 21 Nov 2009 - 13:57
Alors là philimael , je m'incline ! ( on en apprend tous les jours ) bien
ROLAND
ROLAND
