Billes dans commodo droit
+16
Didier
gaspard
Juanito
Jona85
tonton
groopi
lolo13
bib
20 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Billes dans commodo droit
the thing a écrit:Dom a écrit:Et donc, c'est le gars Lolo qui touche sa bille............
C'est Lolo13 chez nous, mais autrement c'est "Rouletabille" sur les autres forums où il participe....
......bille en tête
bonsoir
ça m'interesse cette histoire de bille
je m'explique, mon comodo droit a le coupe circuit defectueux, je sais pas quoi mais je sais que dans le bloc phare, le fil bleu/vert qui arrive a été coupé, et y'a un autre bleu vert qui a été relié directement au neiman,
sans doute pour " shunter" le coupe circuit et garder l'alim permanence
je m'etais rendu compte de la supercherie a la remise en route car il etait possible de garder les code alors que le contact etait coupé
bref aujourd'hui nouvelle poignee de gaz alors je me suis dit tiens je vais regarder d'autant que j'ai des soucis electriques de black-out
et donc je demonte le bitard rouge, y'a un circlips , que j'ai retiré pour sortir l'axe sur lequel y'a une rondelle a vagues et une rondelle normale avec 3 ergot ( la ou vont les fameuse billes je suppose)
donc voilà, j'aimerai un peu plus de detail sur cette affaire, je me dit que mon comodo est mort parce qu'il y'a pas de billes....
y'a une solution de remplacement autre que le changement de comodo?
Merci les anciens de vos lumieres
natcoyote
natcoyote a écrit: et une rondelle normale avec 3 ergot ( la ou vont les fameuse billes je suppose)
Non, la bille va au dessus de ressort, qui lui va dans la manette rouge ou jaune, qui lui même va dans son logement à son diamètre et c'est là que tout prend sa dimension, réussir à rentrer le ressort avec la bille au dessus dans ce uuuuutain de logement
Evites que tes gosses courent autour de toi, que ta belldoche t'escagasse à ce moment là, bois une Maredsous triple à 10°, tu verras que t'as en fait beaucoup d'patience après cette bière.....
Et si comme the thing, tu persistes à ne pas y arriver, fais appel à Lolo13
Dom a écrit:Et si comme the thing, tu persistes à ne pas y arriver, fais appel à Lolo13
Je le loue s'il le veux.....
the thing a écrit:natcoyote a écrit: et une rondelle normale avec 3 ergot ( la ou vont les fameuse billes je suppose)
Faut pas que je m'essaye a cet exercice , moi qui ne boit que du Coca......
pollux69
the thing a écrit:Dom a écrit:Et si comme the thing, tu persistes à ne pas y arriver, fais appel à Lolo13
Parce qu'il le vaut bien...........
Ben moi aussi j'bois que du coca, c'est pour ça qu'une tite Maredsous me calme grave les nerfs.....
le coca, c'est caca
ici, quand on veut faire des brochettes tendres avec de la viande dure pas chère, on la marine dans le coca quelques heures avant de la rincer et de la mariner avec la vraie marinade... ça fait des brochettes pré-digérées
bib
» connexion fil dans commodo droit R60/2
» Couleurs fil dans le commodo droit R60/2
» Au sujet du levier rouge sur le commodo droit de mon R90/6...
» modification tableau de bord et commodo gauche, droit
» ressort + bille dans commodo gauche de r75/7
Page 3 sur 3
