Billes dans commodo droit
+16
Didier
gaspard
Juanito
Jona85
tonton
groopi
lolo13
bib
20 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
J'ai cherché mais j'ai rien trouvé concernant la remise des 2 billes dans le commodo droit que je viens de démonter pour avoir le cœur net, mais maintenant c'est le cerveau que j'ai d'embrumé
Dom en cherchant dans les archives ou alors Pizza ou un copain à qui c'est déjà arrivé??.....
Re: Billes dans commodo droit
Que veux tu, avec l'âge, on perds ses billes ...
C'était juste pour te chambrer, faut pas rater une occasion
Plus sérieusement, ben j'en ai jamais dépiauté donc pas d'idée
Avec de la graisse peut être pour les faire tenir.
Je viens d'en dépiauter un autre, avec délicatesse cette fois-ci, les billes vont au bout des p'tits ressorts des manettes de commande des phares ou du coupe circuit
Donc il me faudra patience et détermination pour y arriver sans rien perdre, et dans cas cas là j'aimerai avoir des doigts d'sage femme comme on dit plutôt que mes knack.....
Ben oui, les billes servent à faire les crans lors de la manoeuvre des phares et du coupe circuit.
Bon courage pour remettre ça, c'est une vraie merde. Mais ça se fait.
A ton age, jouer aux billes, Fred
the thing a écrit: ou un copain à qui c'est déjà arrivé??.....
moi je les ai fait tomber et j'ai fini par changer le comodo, pas réussi à les retrouver
bib
Non... Le Basque? C'est toi?...the thing a écrit:dans cas cas là j'aimerai avoir des doigts d'sage femme comme on dit plutôt que mes knack.....
C'est une vraie galère
J'ai perdu 4 ou 5 fois les billes, le temps de le retrouver, de les coller, après ça rentre plus, j'ai même chercher une bille qui était collée à mon index
J'en peux plus mais il faut que j'y arrive......
Si ça peut t'aider :
lolo13 a écrit:Courage mon Fred tu va y a arriver
Non, je n'y arriverai pas
La bille du coupe circuit est impossible à mettre à la main en mettant le bouton rouge sur son axe, c'est impossible, je ne sais pas comment ils ont fait.....
the thing a écrit:lolo13 a écrit:Courage mon Fred tu va y a arriver
ça se fait avec de la minutie...
Enlèves tes moufles
groopi
C'est juste que les mecs à l'usine, ils buvaient après le travail, c'est toutthe thing a écrit:c'est impossible, je ne sais pas comment ils ont fait.....
Flatosaure a écrit:C'est juste que les mecs à l'usine, ils buvaient après le travail, c'est toutthe thing a écrit:c'est impossible, je ne sais pas comment ils ont fait.....
aaaah... uuutain mais c'est donc ça ?
moi j'ai 3 poignées de japs sur les 2 bm, j'aurais du arrêter l'alcool avant
bib
Je viens de passer par cette galère. C'est chiant, mais faisable.
Il te faut une pince du genre philatélie et surtout une troisième main.
Tu commences par le bouton rouge du coupe-circuit, introduit dans le cache, ressort et bille en position. En parrallèle, tu insères le ressort du bouton des clignos que tu pressionnes avec un petit tournevis. Une fois en place, la troisième main arrive avec la petite pince et la bille à insérer. Une fois fait, tu inséres le petit axe en cuivre, depuis l'intérieur. Faut prévoir de mettre un drap blanc sous la moto pour retrouver plus rapidement les billes et ressorts quand ils décident d'aller se balader. Perso j'ai réussi à la troisième tentative, la chance du débutant. Dans ton cas, ça risque de durer plus longtemps
Courage
Courage
tonton
the thing a écrit:
Dom en cherchant dans les archives.....
Pas trouvé la solution à ton problème
Par contre, bib a vécu ça .....et tu lui avais même répondu
bib a écrit:the thing a écrit:bib a écrit:Caramaba m'a dit, pas plus tard que la semaine dernière et devant témoins de ne pas démonter mon comodo de phare, que c'était plein de petites billes qui sautent partout...
Bon, j'ai essayé quand même et bingo, j'ai tout perdu dans les gravillons.
Maintenant, le temps de retrouver les pièces, mon contacteur de phare reste en position on grâce à un élastique de chambre à air.
Il ne faut pas : ne pas écouter les anciens qui ont déjà fait toutes les conneries que tu t'apprête à faire
ouais mais c'est tellement bon de pouvoir penser que l'on va réussir nous pask'on est meilleur et qu'on est même averti........et merde ça marche pô non plus.........
je n'ai pas osé le dire, mais je confesse que c'est un peu ce que j'ai pensé... pas que j'étais meilleur, mais que comme j'étais averti, cette petite salope de bibille avait peu de chance de m'échapper, finalement, la petite bourrique s'est barrée en plus avec une rondelle et un clips de blocage, belle mentalité.
tonton a écrit:Je viens de passer par cette galère. C'est chiant, mais faisable.
Je vais essayer à nouveau demain, mais sans 3eme main c'est vrai que c'est impossible
J'ai arrêté car je vous jure que c'est vrai, j'ai eu des visions de masse qui aplatissait le commodo retissant, donc pour ne pas en arriver là j'ai arrêté.
Surtout qu'à un moment j'ai réussi à 90%, sauf que j'avais monté le bouton de cligno à l'envers.....
Par contre, tu écrits cela beaucoup plus facilement qu'il ne faut pour y arriver, c'est avant tout lui le problème, je n'arrive pas à mettre la bille, je ne sais pas comment faire....
Ca marcherait peut etre avec une poutre de Bamako a la place de la 3eme main?
Tu mets le ressort au fond de son emplacement, la bille par dessus, puis tu bloques le tout avec un petit tournevis, tout en poussant le bouton rouge là ou il doit aller. Tout ça doit se faire avec le cache noir en place, d'où la nécessité de la troisième main. Dommage que je sois loin...
tonton
bib
Je te le fais deux fois de suite en moins de 5 min !
Testé et approuvé !
Ne démonte jamais un commodo de 500 four !
Testé et approuvé !
Jona85
et quand on a perdu la petite bille on peut la remplacer par quoi ?
j'ai essayé une bille de roulement le diamètre est trop gros !
Juanito
» connexion fil dans commodo droit R60/2
» Couleurs fil dans le commodo droit R60/2
» Au sujet du levier rouge sur le commodo droit de mon R90/6...
» modification tableau de bord et commodo gauche, droit
» ressort + bille dans commodo gauche de r75/7
Page 1 sur 3
