modification tableau de bord et commodo gauche, droit
je suis tout neuf sur le forum et j'aimerai vous faire part de mon projet de modif, qui concerne une R1100S mais bon nous sommes tous plutôt :bmw:non?! Alors voila
- remplacement des compteurs vitesse et rpm par koso dl-02 R et S
- suppression des commodos G/D par rangés de boutons on /off momentanés ou permanent. pour ne pas avoir trop de boutons à droite, j'aimerai installer un inter pour veilleuse et phare sur le nouveau tableau de bord.
ma question et de savoir si je peux utiliser un inter mini switch DPDT donné pour 3A 250 VAC et (soit disant 6A 12V ) CQFD et mon autre question, a gauche sur les rangés de bouton sont prévus deux interrupteurs : un poussoir on/off et un on/off momentané pour la commande du feux de route et appel.Sachant que les fils seront de petites section, ca va fondre là dedans!!! vu le type de cablage BM.. alors puis je installer un relais alimenté par le +12 venant du délestage (celui qui alimente appel de phare sur commodo d'origine G) et câbler mes deux inters sur la meme commande du relais du coup je pourrai (enfin je crois!) me passer du cable jaune/blanc qui vient du phare.. Merci par avance les pros du forum pour ce genre de questions car je ne suis plus sur de rien surtout pour les ampères qui vont traverser les inters et si quelqu'un à d'autre solutions avec les mêmes ingrédients ou autres, je suis preneur...
Prenez soin de vous en ces temps compliqués.
bemheu
» Commodo gauche et commodo droite
» tableau de bord
» tableau de bord R80
» tableau de bord K75 sur R45
» tableau de bord
