Décaférisation: dernier chapitre - le commodo de démarreur (Pizzaaaaaaaaa!)
Re: Décaférisation: dernier chapitre - le commodo de démarreur (Pizzaaaaaaaaa!)
Flatosaure a écrit:Tu dois bosser dans une boîte formidable, ça me fait rêver ce genre de trucs...
Arf, je t'ai pas dit le meilleur: corbeille de fruits le matin pour que les employés soient en bonne santé!
Hahahahaha
Sinon vendredi soir c'est picole mais y a pas contradiction pour eux.
(Arf je sais pas faire grand chose alors niveau taf j'ai pas des masses de choix!)
J'ai ramené quelques chemises de Flores qui devraient plaire.
J'ai presquenfini!
Mais j'ai un petit doute:
Sur le contacteur clé, le 15 est bien vert et relié sur la plaque sur le 15U en haut, vert. Et le double fil vert qui part de ce 15 contacteur a été coupé. Je vire pour mettre celui du commodo?
Et sinon, en 56 sur le contacteur, donc la borne en dessous des 4 alignées, il y a un double vert qui vient du commodo gauche (attention, mon commodo gauche est de la géneration d'apres, ceux qui font cligno).
Le 56 sur le contacteur est en fait un 15 !
Vestige du contacteur à clé 5 positions sur lequel c'était bien un 56 soit le fil jaune/blanc des feux de route !
Le 15 du contacteur va bien sur 15U de la plaquette. "U" pour Ungeschützt (non protégé par le fusible)
Par principe, les fils vert (ou gris) sont « ungeschützt » alors que les vert/noir (ou gris/noir) sont « geschützt »
Bon parfait c'est ce que j'ai fait!
Prête à démarrer! Mais pas avant mercredi ou jeudi, et l'extincteur à côté. :)))
Merci!!!
Merci!!!
Ça va le faire !
+ 1 , j'ai vraiment loupé ma carrière pro.......
pollux69
loiclux a écrit:Bon parfait c'est ce que j'ai fait!
Merci!!!
mon
En cas de courjus si la batterie est toujours branchée , ça continuera a cramer le long du faisceau ,même si tu vide l'extincteur sur les fils (devine comment je sais ça ....)
taches plutôt de prévoir un débranchement de cosse ultra rapide ( sur le - : genre ,tu fabrique un fil avec une cosse ronde diamètre interne de 6 prise sur la borne - avec une fiche femelle au bout du fil, un autre fil avec la même fiche en male et reliée a la masse)
en cas de fumée non désirée , t'apuka tirer sur les cosses rapides.
pollux69
Y a pas de raison que ça fume pour un branchement de commodo !
Dans le doute, il suffit de tenir la cosse du fil de masse fermement appuyée contre le boîte plutôt que la fixer avec la vis de maintien du câble de compteur. On peut même actionner le démarreur comme ça, je le fais à chaque remontage de faisceau. En cas de souci, il suffit de tout lâcher.
pollux69 a écrit:Flatosaure a écrit:Tu dois bosser dans une boîte formidable, ça me fait rêver ce genre de trucs...
Salut mon pollux!
C'est pas bien de se moquer. Je voulais être rock star, et comme ca n'a pas marché, j'ai pris ce qu'il restait.
Sinon vous arretez de me faire flipper? Bon la soluce à la pizza a l'air plus simple.
loiclux a écrit:Flatosaure a écrit:C'est quoi un casual friday ?loiclux a écrit:J'ai droit au casual friday il parait dans ma nouvelle boite.
Bah en plus du poisson, le vendredi, t'as le droit de faire comme si t'étais cool, genre en jeans. Mais ils ont rajouté "chic" après casual, du coup, exit le pijama et les tongs...
rooooh, j'avais raté ce post...
tu as droit au fucking monday ?
bib
ah oui , au fait
la suite des z'évenements , c'est quoi?
pollux69
pollux69 a écrit:
ça doit être pour ça qu'on doit descendre de bécane à la pompe, ça doit faire tout drôle
bib
C'est une Guzzi ?
Sur la photo le mec a gauche a l'air zen, genre, c'est pas la première fois!
Bah tout roule chez moi. Je sais pas comment Pizza peut te faire un cablage à distance, même si les couleurs sont differentes et le truc bidouillé. Chapeau!!
Fais beau, je vais me plisser la peau à Mondorf!
Bib, le lundi, c'est comme partout, hein.
» Inversion fils commodo demarreur
» ni démarreur ni relais ni commodo, il reste quoi?
» commodo droit coupe circuit et démarreur
» [R100S] 77 Décaférisation - stage 2
» Suppression commodo origine pour remplacer par mini commodo
