commodo droit coupe circuit et démarreur
Lors de mes modifs sur le R80 j i du monter un coupe circuit/poussoir démarreur adaptable.
donc au bout de l'ensemble il y avait ce genre de connectique
[img][/img]
Problème notre commodo lui n'a pas de connecteur ,pas les bonnes couleurs
donc voilà mon montage (peut etre pas parfait mais bon ça dépanne)
je commence par couper le connecteur du coupe/circuit, ça donne ça
[img][/img]
Pas de difficultés particulière (le fil noir de plus grosse section et qui était séparé du faisceau à été supprimé c'est une masse reliée elle meme au fil noir du connecteur)
Le mieux à ce moment on dénude les fils et on étame .
[img][/img]
J'ai opté pour couper le faisceau d'origine et récupérer donc toute la partie basse de celui-ci pour faciliter le branchement sur la plaquette de connexion .
on ouvre et on compare toute les couleurs et emplacement dans les commodos
[img][/img]
[img][/img]
Même punition pour le faisceau du commodo d'origine (la partie basse celle que nous gardons on dénude et étamage
Et maintenant il faut assembler le tout pour ma part
[img][/img]
ne pas oublier de placer la gaine thermo
et le branchement
Partie Coupe Circuit
Vert adaptable sur Vert du faisceau d'origine
Noir/Blanc adaptable sur Vert/Bleu du faisceau d'origine
Poussoir démarreur
Jaune/Orange adaptable sur Bleu/Jaune faisceau d'origine
Noir adaptable sur Brun/Jaune faisceau d'origine
ça donne ça
[img][/img]
[img][/img]
Apres juste à suivre le mémo câblage du Fatistech pour la connexion sur la platine
je sais pas si ça aidera enfin chez moi ça fonctionne
Merci à Pizzaroller pour le mémo câblage qui dépanne vraiment bien ainsi qu'a l'ensemble de la communauté du Flatistan
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
et le branchement
Poussoir démarreur
ça donne ça
[img][/img]
[img][/img]
Mickael87
Re: commodo droit coupe circuit et démarreur
hé be voilà au moins du travail propre !
je rajouterai quand même quelques photos détaillées de la connectique d origine DANS le comodo ,au cas d une merde ou d un volte face vers le branchement originel.
tu n as pas rencontré le varan du komodo ? il est méchant...
le basque
j ai gratté partout pas vu lol
ci ça peux aider tant mieux excuse pour le retard he he
Mickael87
» coupe circuit comodo
» Position Coupe circuit inversé (resolu, pb cablage au niveau du relais demarreur)
» r60 coupe circuit
» coupe circuit
» Coupe circuit
» r60 coupe circuit
» coupe circuit
» Coupe circuit
