Il ne faut pas...
+95
tcherpeti
juglus
Juanito
montagnard67
alfred_grouniache
L-Malik
Plez
Juan Antonio
pierval08
Alastor 2262
Looping
rhonyx
Flat32
Marcogrut
zaf
rockniko
Patrick85
small
tonton
francklaff
cubanismo
Savate
L'Ankou
caramba
flaturtle
flatiron
nacimo
numero27
buckdanny
BlackFish
jdny
cricrilemotard
Tofaix
bib
Soto
Acatène
marco
mr C.
m49
hadoc
lenain
johakujo
pti'poi
belo
fredo06
Didier
jmarc06
flatmanu
jé
ckoaca
PITTRED
le migou
ResoMan
gleme
badgam
bendicott
Bac a Moule
steph80gs
Pot de fleur
mitch2580
Benoit 67
morny palace
ulysse 94
STEW
Fuwalda
abernaudi66
orange racer
Lippo
B-Maniak
Thierry
ROLAND
Royal Enfileur
LULU T100
99 participants
Page 39 sur 40
Page 39 sur 40 • 1 ... 21 ... 38, 39, 40
Re: Il ne faut pas...
jmarc06 a écrit:La tige de culbu détonante c' est pas triste non plus !
Pour la bagnole : j' avais trouvé il y a longtemps un tapis (une sorte de caoutchouc) à bords remontants ( chez Feu parfois vert il me semble). Il a évité quelques désagréments de liquides renversés depuis qu' il est en place.
Perso, j'ai ce type de bac de coffre en caoutchouc aussi bien dans ma Peugeot que dans ma Mitsubishi, et c'est vrai que ça évite des problèmes
montagnard67
Et dire que la K1100LT de jbt est à échanger contre un K1 ...................pas sûr que l'éventuel échangiste aurait eut la même chance que toi jbt !
jbt a écrit:SEB05 a écrit:
Et ben il y en as des moteurs de bm dans ton garage
Bah? J'en vois que trois...
Normal c'est ceux du basset, l'ancien usé, le futur plein de sable et celui de secours, les autres sont dans les motos, sur les étagères , ou posés parterre
alfred_grouniache
Joli bloc, rasé d près !
Pour la tige de culbus, sacré histoire de dingues !!!! Comme quoi, il faudrait se méfier de tout.
Mick13 a écrit:Joli bloc, rasé d près !
Pour la tige de culbus, sacré histoire de dingues !!!! Comme quoi, ilfaudraitfaut se méfier de tout.
jmarc06
alfred_grouniache a écrit:il y a des moteurs qui ne posent pas de problème, le mien n'entre pas dans cette catégorie,
Dès l'achat en le mettant dans le coffre de la C4 toute neuve, j'aurai du me méfier, mais comme la réponse a ma question "a t-il bien été vidangé" a été affirmative , le calage fut succinct,
a l'arrivé, constat , la moquette du coffre ne risque plus de rouiller
comme j'aime bien quand c'est propre , s'en ai suivi un sablage micro billage du bloc, avec des précautions sommaires,
Evidement le sable et les billes sont passés partout, donc sérieux nettoyage avant le remontage,
au moment de remettre les goujons de cylindre, J'avais oublié de nettoyer ces pu&@# de trous taraudés,
re nettoyage avec abondance de pétrole et écouvillon de 11.43, les trous sont propres, les goujons vissent bien,
Et là en faisant tourner le moteur a la main CRISSEMENT d'horreur, un ou des grains ont suivis les canalisations d'huile et sont passés dans un palier,
"Et merde " faut que je redémonte tout , les joints du prochains sablage se feront au rubson
Utilise du bicarbonate de soude a la place des bille de verre
http://www.matthys.net/francais/ezshop/ezfind/FR_article_detail.asp?EzShopCode=2401292012062014042&EzShopAccount=&Article=6709-50&EzShopStartPosition=0&EzShopTarget=3&EzShopCategory=0&EzShopType=0&EzShopScope=10&MasterCat=90
jamais en service !Tofaix a écrit:@ François : tige de culbu creuse + 8°4 Amsterdamer + butane = mélange explosif....
mais pour info, épaisseur tôle canette Amsterdamer 8°4 =0.10mm
Coca cola = 0.08mm
Kro = 0.12mm
du clinquant facile a se procurer...
Pour les opérations de gommage -avec des scories- puis le microbillage -avec des billes-, pour donner cet aspect "satiné" aux carters, j'utilise le Barnier qui adhère bien aux surfaces rectifiées et usinées.alfred_grouniache a écrit:comme j'aime bien quand c'est propre , s'en ai suivi un sablage micro billage du bloc, avec des précautions sommaires,
Evidement le sable et les billes sont passés partout, donc sérieux nettoyage avant le remontage, Et là en faisant tourner le moteur a la main CRISSEMENT d'horreur, un ou des grains ont suivis les canalisations d'huile et sont passés dans un palier, "Et merde " faut que je redémonte tout , les joints du prochains sablage se feront au rubson
une fois enlevé, lavage à la fontaine
lavage interne au pétrole de chauffage avec une pompe extérieure, en remontant "étage par étage"
le moteur est remonté a blanc avec de vieilles pièces rebutées, arbre a cames, vilo, cylindres culasses, le circuit monte ainsi en pression et les billes et scories sont évacuées et éliminées
l'opération est renouvelée avec de l'huile moteur de chez carouf
l'huile arrive bien au graissage des culbus au droit des goujons
Une fois remonté définitivement le contrôle général du graissage est réalisé, ici, les caches culbus sont refermés, le moteur est actionné a la main
Pour illustrer ce post, il y a des photos provenant de plusieurs moteurs.
Peut-être que ce post pourrait migrer dans le dossier moteur ?
Comme d'hab, clair net et précis.
C'est sûr, d'ailleurs tu peux aussi faire une copie et trouver le titre kivabien pour le mettre en section méca.ffrd a écrit: Peut-être que ce post pourrait migrer dans le dossier moteur ?
ça me donne l'impression d'être dans le bac à sable quand je bricole
Juan Antonio
Merci de tes explications précises Francois,
je note le nom de ton fournisseur de ruban adhésif, ca sera employé sur le prochain,
je prends note aussi de ton mode opératoire, c'est du méticuleux,
il me faut d'jà 4 semaines pour remonter un moteur, si je fais comme toi, je ne vais plus remonter qu'un moteur par an,
je ne peux y consacrer que qques heures tous les soirs ou presque , j'ai un autre métier le reste du temps, (vivement la retraite)
a propos de ta tige de culbu, j'avais découvert la puissance de le vapeur, en cintrant des tubes d'échappements pour faire un 4 en 1, on m'avait conseillé de le faire avec des tubes emplis de sable bien tassé et bouché solide,
sans bien sur me préciser que ce sable devait être parfaitement sec
il n'y a pas eu de blessé , mais ca m'a tout de même bien fait peur
alfred_grouniache
jbt a écrit:J'en ai du bol.
C'est un fait, j'ai du bol.
La preuve, tout ce que j'ai déjà fait qui est relaté dans les pages précédentes de ce sujet, et qu'il ne faut pas faire, sous peine de blessures graves , voir mortelles.
Les pièges de tous les jours de la circulation dont je me sors en vie, les arbres qui s'abattent là ou j'étais en train de pisser 10 secondes plus tôt, les incendies évités d'un cheveu, tout ceci est mon quotidien.
Mais alors ce soir, je suis certain d'avoir un ange gardien.
Je sentais l'entourloupe, aujourd'hui. A force, je reconnais les situations dans lequelles arrivent des catastrophes, quand je suis stressé, fatigué, burnouté. J'ai fait gaffe toute la journée, j'ai voulu partir faire une centaine de km en fourgon histoire d'assurer, mais comme j'étais occupé à faire gaffe j'ai oublié ce que je devais emmener, je suis rentré chez moi et j'ai pris la K1100LT pour faire plus vite. Mais en faisant toujours gaffe, un peu plus que tous les jours, avec plein de coups de freins préventifs pour éviter de se retrouver dans une situation à la con.
En rentrant, tiens, c'est le printemps, la moto est crado, je la lave à la station de lavage sur la route. C'est pas souvent, hein, une année je la lave, une année je la repeints, cette année c'est lavage. Je prends le temps, elle brille au soleil, je l'inspecte sous toutes les coutures pour traquer armé du karsher le dernier stigmate de l'hiver qui aurait pu se cacher ici ou là. Rutilante. Tiens, la preuve:
Ca brille, hein? L'année prochaine je la repeins en rose.
En rentrant à la maison, je prends exprès une petite route viroleuse, avec plein de gros freinages pour bien faire sécher les freins et faire tomber les dernières gouttes. J'aime bien freiner, fort et tard, c'est un régal avec le freinage et la stabilité de la K11, surtout sans l'ABS qui se déclenche trop tot.
15 km plus tard, je béquille devant le garage, j'ouvre la porte, je remonte sur la moto et Pschouiiit fait la poignée, soudainement aussi molle que l'application d'une résolution de l'ONU...tiens, un maître cylindre HS?
Bin non: la durit de frein avant vient de se couper, au ras du répartiteur:
Glups.
J'ai un ange gardien, je vous dis.
Alors ça, c'est curieux, hier je lisais ce post, en me disant que ça c'est un vrai coup de bol.
Je quitte ensuite le boulot, enfourche la Bibike et file chercher la petite soeur à la sortie du lycée pour la ramener à la maison.
En ville, il y a une sorte d'échangeur, qui monte et redescend par dessus une voie ferrée, avec un feu en bas de la descente.
On se fait plaisir, un petit 130, gros freinage en bas. Arrêt au feu.
On repart tout doux, feu suivant, plus un poil de frein à l'arrière, rien.
Heureusement qu'on allait mollo, parce que ça surprend, même si on a tendance à penser qu'un vieux flat ne freine pas, en ça et rien, il y a quand même une différence surtout quand c'est soudain.
Arrivé à la maison, démontage et Oh surprise, les garnitures arrachées et en bouillie, plus un poil de garniture sur les étriers.
Je ne savais pas que c'était possible, je pensais que ça s'usait progressivement.
Bref, en y repensant, je me suis dit qu'heureusement, ça ne l'a pas fait sur le gros freinage, sinon il y avait moyen de se mettre au tas sérieux.
Mais c'est peut-être aussi ce freinage qui a tout arraché.
Bref, je crois que l'ange gardien de Jbt a du taff en ce moment. Il est fort :)
bib
il me reste un demi réservoir et j'ai mis de côté un jerrican de vingt litres, hé hé hé, malin le Bib
bib
Normalement, oui.bib a écrit:les garnitures arrachées et en bouillie, plus un poil de garniture sur les étriers.
Mais là je parie que Koulibaly & Frères (rond-point mosquée de Quinzambougou, derrière le télécentre) ont déjà regarni les mâchoires ?
S'ils ont fait leur coup favori (percer les segments pour riveter au lieu de coller parce que c'est plus sûr, d'ailleurs c'est comme ça qu'on fait sur les camions ), regarde bien l'état du tambour avant de faire regarnir à nouveau, il y a de bonnes chances pour qu'il ait été labouré par les têtes de rivets.
Flatosaure a écrit:Normalement, oui.bib a écrit:les garnitures arrachées et en bouillie, plus un poil de garniture sur les étriers.
hé hé, je vois ce que tu veux dire, les gars qui sont à côté de mon soudeur au point de croix :)
non, pas de rivets, j'ai fait regarnir à la gendarmerie, mais je n'ai pas vu le remontage, ce sera la surprise.
Par contre, j'avais eu de l'huile qui était passée du pont dans le tambour il y a deux semaines, j'avais réparé et ça ne fuyait plus, peut être que l'huile avait afaibli les garnitures pour qu'elles se pulvérisent ainsi.
bib
[quote="alfred_grouniache"]il y a des moteurs qui ne posent pas de problème, le mien n'entre pas dans cette catégorie,
Il m'est arrivé la même chose avec un Tupperware contenant une sauce à base de nuoc mam ... La voiture était presque neuve aussi
ROLAND
Tu penses que tu vas t'en sortir comme ça Roland ?
Tout le monde a bien remarqué la disparition de ton voisin Chinois, celui dont le chien pissait sur tes géraniums lors de sa promenade du soir.....
Tu te rappelles comme on avait rit quand tu avais parodié " Mettez un tigre dans votre moteur" par un tonitruant " Mettez un Chinois dans votre coffre"......
Bon, ça va faire 6 mois, faut p'têt le sortir maintenant...
ROLAND a écrit:Mince alors mais c'était quoi dans le tupper ?
Ben les roubignoles que tu avis mises de côté pour remplacer les tomates cerises à l'apero, non ?
Il ne faut pas , par excès de protection, mettre de la graisse au cuivre sur les cannelures de la noix d'entraînement du pont, il fuyait de l'huile ce pont alors que je l'avais refait à neuf sur le "scrambler", et bien le cuivre en forte quantité à bouffé le SPI et entamé le joint papier, j'ai du tout refaire cet aprem, à cause de ma connerie, en fait un spécialiste des flats marseillais m'a dit au téléphone, jamais de graisse au cuivre sur ce qui tourne ou proche de SPI, je ne le savais pas.......
Mais pourquoi as tu mis de la graisse au cuivre à cet endroitthe thing a écrit:Il ne faut pas , par excès de protection, mettre de la graisse au cuivre sur les cannelures de la noix d'entraînement du pont, il fuyait de l'huile ce pont alors que je l'avais refait à neuf sur le "scrambler", et bien le cuivre en forte quantité à bouffé le SPI et entamé le joint papier, j'ai du tout refaire cet aprem, à cause de ma connerie, en fait un spécialiste des flats marseillais m'a dit au téléphone, jamais de graisse au cuivre sur ce qui tourne ou proche de SPI, je ne le savais pas.......
» La blague du jour
» la vidange d'halloween..........
» Il ne faut pas...
» J'ai utilisé le bouton " faire un don "....
» Ils nous faut........
» Il ne faut pas...
Page 39 sur 40
