Il ne faut pas...
+95
tcherpeti
juglus
Juanito
montagnard67
alfred_grouniache
L-Malik
Plez
Juan Antonio
pierval08
Alastor 2262
Looping
rhonyx
Flat32
Marcogrut
zaf
rockniko
Patrick85
small
tonton
francklaff
cubanismo
Savate
L'Ankou
caramba
flaturtle
flatiron
nacimo
numero27
buckdanny
BlackFish
jdny
cricrilemotard
Tofaix
bib
Soto
Acatène
marco
mr C.
m49
hadoc
lenain
johakujo
pti'poi
belo
fredo06
Didier
jmarc06
flatmanu
jé
ckoaca
PITTRED
le migou
ResoMan
gleme
badgam
bendicott
Bac a Moule
steph80gs
Pot de fleur
mitch2580
Benoit 67
morny palace
ulysse 94
STEW
Fuwalda
abernaudi66
orange racer
Lippo
B-Maniak
Thierry
ROLAND
Royal Enfileur
LULU T100
99 participants
Page 17 sur 40
Page 17 sur 40 • 1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 28 ... 40
Re: Il ne faut pas...
ça doit quand même pas être symple de remplir par là''
bon courage pour la suite...
m49
Et pour caler l'avance, t'as pris quel repère sur la jauge, celui du haut ou celui du bas ?
Je m'en suis pas encore remis,chuis allé trois fois dans le garage regarder la mienne ...C'est chaud bouillant les samedis soir chez toi...
J'avais une copine il y a longtemps qui avait fait faire son changement d'huile sur sa R5 par une connaissance avant de partir (c'etait moins cher qu'au garage). Et bien la truffe avait vidange la boite de vitesse et remis de l'huile dans le moteur.... Moralite: a 30 km de Paris, le moteur pissait l'huile de partout et la boite etait bloquee... C'etait pas toi des fois la connaissance?
Se gourrer, ca arrive. Ne pas verifier le niveau d'huile apres un changement, c'est cochon...
Acatène a écrit:Et pour caler l'avance, t'as pris quel repère sur la jauge, celui du haut ou celui du bas ?
palica a écrit:J'avais une copine il y a longtemps qui avait fait faire son changement d'huile sur sa R5 par une connaissance avant de partir (c'etait moins cher qu'au garage). Et bien la truffe avait vidange la boite de vitesse et remis de l'huile dans le moteur.... Moralite: a 30 km de Paris, le moteur pissait l'huile de partout et la boite etait bloquee... C'etait pas toi des fois la connaissance?
Mon beau père a fait ça sur la supercinq de mon épouse, c'est pas tout jeune, c'était il y'a 20 ans mais la même...
Elle allais a un concert de U2 en plus...
Bôh, dans les années 60 ma mère a fait le plein de la Dauphine...en remplissant le circuit de refroidissement!Bon elle a pas mis beaucoup, pis les deux bouchons étaient côte à côte...
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
marco a écrit: puisqu'on me le suggère
arf
hier reglage de soupapes,et vidange huile
et ce matin avant le café ,V'là que je rempli d'huile neuve et devinez quoi ???????,,,
ben ,j'ai commencer à remplir là ou je dois voir le "OT" pour le réglage de soupapes (ben oui ,j'avais pas remis le "bouchon" )
autrement dit en plein sur le volant moteur
j'ai vu plein d'huile descendre sur la semelle bloc moteur ,c'est seulement là que j'ai réalisé la GROSSE Bourde
je prendrais le temps de me réveiller dorénavant ,et faire comme d'hab ,ne jamais commencer à bosser sans un premier café
tu prends de la bombe nettoyant pour freins, tu démarre la moto au ralenti, au point mort, tu débraye, tu pschitt par le trou en visant le mécanisme disque etc d'embrayage. Tu passes la bombe par sécurité.
Mick13 a écrit:marco a écrit: puisqu'on me le suggère
arf
J'ai une question peut-être un peu bête????
Après la mésaventure de marco, la solution de nettoyage de mick, quels sont les effets secondaires? Tout ces liquides se retrouvent parterre non?
Soto
Bin quoi !
Chez Ducati , ils font les multidisques à sec et chez BM , depuis peu , ils font le monodisque à bain d'huile ...
Où est le problème ?
( Ce sera certainement plus silencieux qu'une Ducat )
ROLAND
oui, en résumé, les bombes de nettoyant frein c'est de l'acétone. Il y a un trou d'évacuation en bas du carter, ça tombe donc au dessus de l'arrière de la boite de vitesse.
Pi le gaz propulseur,ça doit être du butane,hautement couchdozonicide...
se mettre en dessous d'un papayer pour attraper au vol les papayes de 2-3 kgs qu'un pote décroche à la perche avec deux-trois-quatre mousses dans le cornet et le soleil dans l'oeil... sauf avec une cloison nasale en adamantium (rien à voir avec la mécanique, sauf avec la mécanique des fluides)
bib
pisser dans le bol d'eau d'une vieille BMW quand on est en radeà 6h30 du mat' à 30 km de chartres sur l'autoroute l'hiver.... ça pue la mort dans l'habitacle et c'est foutu pour le rendez vous d'embauche
bib
bib a écrit:pisser dans le bol d'eau d'une vieille BMW quand on est en radeà 6h30 du mat' à 30 km de chartres sur l'autoroute l'hiver.... ça pue la mort dans l'habitacle et c'est foutu pour le rendez vous d'embauche
....ou alors on t'envoie en expa. genre Bamako....
Francesco a écrit:
J'ai eu du mal à raccrocher....mais j'ai fini par suivre !
Bin t'as de la chance !
ROLAND
Rappel de jeunesse,
il ne faut pas essayer de rouler en croisant les bras pour tenir le guidon.
Non, il ne faut pas.
sous aucun prétexte...
cricrilemotard a écrit:Rappel de jeunesse,
Qu'est-ce qui t'arrive cricri....ça sent le vécu ton truc....t'as fait une bêtise ????
Sisi, il faut, c'est juste un coup à prendre.cricrilemotard a écrit:Rappel de jeunesse,
Je te montrerai à l'occase!
lors d'un stage a l'afdm a Montpellier, le moniteur nous a fait voir ça... impressionnant, surtout qu'il arrivait a faire un slalom rapide comme ça.
J'ai essayer, faut déconnecter le cerveau, même en ligne droite c'est pas évident
Tofaix a écrit:Qu'est-ce qui t'arrive cricri....ça sent le vécu ton truc....t'as fait une bêtise ????
Perso j'ai pas testé,
mais jadis mon petit frère a eu droit à quelques fractures et de jolies broches...
Ca calme
» La blague du jour
» la vidange d'halloween..........
» Il ne faut pas...
» J'ai utilisé le bouton " faire un don "....
» Ils nous faut........
» Il ne faut pas...
Page 17 sur 40
