R100 RS - Problème de batterie ?
+10
marco
MarcusBM
Hervé1
numero27
sug
14 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: R100 RS - Problème de batterie ?
je vais regarder tout ça, pour choisir une bonne batterie.
merci pour toutes ces infos
et petite question: concernant mon niveau de liquide de frein qui trop bas, il faut mettre quoi comme liquide, du DOT 4 ?
sug
Tout juste !
DOT 4
DOT 4
le sujet m'intéresse !!
Salut !
moi aussi, j'ai eu une panne de batterie il y a quelques semaines, je mets une belle batterie toute neuve achetée bien chère comme il faut (...) après avoir effectivement bien galéré pour enlever l'ancienne et un mois après, plus rien... et pourtant j'essaie de suivre les conseils de numéro27 sur la conduite en ville (je fais essentiellement du périph la semaine) pour optimiser la batterie, mais rien n'y fait... ca sent le circuit de charge à plein nez ca non ? ce qui m'étonne, c'est que même après avoir rechargé la batterie (la neuve - en galérant tout autant pour l'enlever !), je trouve que le démarrage est faiblard... ça peut venir du démarreur ?
vu mon manque d'équipement, je profite d'un rdv au roule toujours en janvier pour changer un pneu pour faire contrôler le circuit. Mais à tout hasard, le voltmetre intégré dans ma bulle peut-il servir à contrôler le circuit ? auquel cas j'y comprends rien, parce qu'il indique toujours 12v à l'arrêt et 13 ou 14v en roulant...
un conseil avisé ?
merci !
un conseil avisé ?
merci !
nes-flat
1 mois c est vraiment court, l avantage c est que tu peux faire jouer la garantie ( je l ai déjà fait)
Il doit y avoir un problème dans ton circuit c est sur, fuite de courant ou défaut de charge.
numero27
Salut
Achète toi un petit multimètre à 10 osus, ça dépanne toujours !!!!
Et jette un oeil au tuto d'Abracam dans la Flatis'tech
L'Ankou
numero27 a écrit:1 mois c est vraiment court, l avantage c est que tu peux faire jouer la garantie ( je l ai déjà fait)
Mais si ca vient du circuit de charge, pas besoin de changer la batterie si (elle est neuve)?
nes-flat
Ça ne veut hélas rien dire... elle peut mourir en quelques jours...
L'Ankou
L'Ankou a écrit:Salut
salut "l'ankou" (brrrr ça fait froid dans le dos !)
dois-je en conclure que le voltmètre sous la bulle ne sert pas à ça ? ...mais au fait... il sert à quoi ??
merci de votre aide en tout cas, ce forum est vraiment sympa !
nes-flat
Il y a 30 ans, ce voltmètre n'était déjà pas d'une précision aéronautique... alors, après 30 ans de vibrations, de chaud de froid, de pluie et de vieillesse, ce n'est plus qu'un cabochon décoratif...
Le voltmètre d'origine sert bien à juger l'état du circuit de charge mais il n'est pas juste dans ces mesures.
Toutefois, comme tu le dis, s'il indique 12 V contact enclenché et qu'il monte vers 14 V en régime, ça laisse supposer que le circuit de charge ne va pas trop mal.
C'est plutôt la batterie qui doit avoir des faiblesse et les températures actuelles (pas à Toulouse ) ont vite raison d'une batterie un peu faiblarde.
Pour avoir une idée un peu plus précise de la capacité d ta batterie à garder la charge, avec un vrai voltmètre, de préférence digital, tu mesures la tension à vide (sans contact enclenché) puis tu mets le contact avec les lumières et tu regardes la différence.
Un chute de plus d'un Volt est critique à ce stade.
Si tu actionnes le démarreur, la tension risque de chuter en dessous de 9 ou 10 V et le démarreur va se mettre en grève !
nes-flat a écrit:numero27 a écrit:1 mois c est vraiment court, l avantage c est que tu peux faire jouer la garantie ( je l ai déjà fait)
Si tu l'as pas flingué avec trop de grosses décharges , effectivement tu peux la garder. Enfin, sauf si tu as acheté une batterie daubée et qu'elle est la cause du problème bien sur ....
numero27
merci à tous pour vos réponses. Je vais essayer de contrôler la capacité de la batterie, et de toute façon elle passe à l'atelier début janvier donc j'en saurai plus !
nes-flat
nouvelles
Salut à tous,
finalement, l'atelier n'a pas trouvé de problème de charge. J'ai alors essayé de faire changer ma batterie chez bm, mais ils n'ont pas voulu faire marcher la garantie (je l'avais installée moi-même).
Mais après avoir rechargé une nouvelle fois la batterie, et suivi les conseils du forum en évitant d'être en sous-régime, en coupant les phares avant de me garer, etc. elle ne s'est pas déchargée. J'ai pris l'habitude également de couper le circuit au guidon après avoir coupé le moteur, et depuis plus de problème... je ne sais pas si ca a un lien mais ca marche !
et j'ai enfin trouvé un parking, donc elle va pouvoir dormir à l'abri !
merci à tous de vos conseils !
nes-flat
nes-flat a écrit:Salut à tous,
Le circuit de charge est un peu faiblard au bout de quelques années sur ces machines. Sur ma 100 RS modèle export ( code allumé en permanence) en dessous de 3000 tr/mn le moteur a besoin de la batterie. Donc il ne faut pas s'inquiéter
Motocine
Ma R65 de 82 a servi pendant longtemps pour aller au boulot matin et soir. Selon les années entre 12 et 15 km A/R puis entre 10 et 20. Tout ça en ville (Toulouse)
Jamais je n'ai eu besoin de couper les phares.
Moralité : Un alternateur BMW avec un régulateur en état et ça marche bien comme il faut.
georgesgiralt a écrit:Bonjour,
Une machine qui roule matin et soir sur de petits kilométrages, c'est le top pour maintenir une BM en parfait état . C'est aussi vrai pour la batterie
Motocine
» [R100/7t] Batterie pas assez puissante - probleme de mise ne route
» r60/7 probleme de batterie?
» Problème de batterie
» Re : problème batterie et démarrage
» [R60/6] Problème charge batterie
Page 3 sur 3
