r60/7 probleme de batterie?
capitaine
misyl13
salut a tous
j ai un souci j ai décidé de redémarrer ma r60/7 qui n a pas tournée depuis très longtemps enfin bref je ne l ai jamais entendu tourner.
ma question j ai une batterie 12v 22amp
mais le démarreur ne se lance pas , j ai l impression que la batterie manque de puissance
qu en pensez vous,dois je mettre une batterie plus grosse?
ou est ce un problème de démarreur
merci a vous
michel
merci a vous
michel
misyl13
Re: r60/7 probleme de batterie?
Moteur à l'arrêt, moto sur ses roues, tu passes la première, tu avances un peu pour passer sur un ou deux mètres, puis point mort et tu appuie sur le bouton de démarreur, dès fois ça remet les choses en place...
(Mon premier copier coller...)
misyl13 a écrit:salut a tous
michel
Si elle n'a pas tourné depuis 30 ans, c'est peu-être tout grippé là-dedans ? ?
capitaine
misyl13 a écrit:merci
j ai aussi teste avec les cables même problème
Test directe sur le démarreur avec ton câble
salut et merci a tous
je ne sais pas depuis qand elle n a pas tourne
mais le moteur n est pas bloque
il y a de la compression, j ai pousse en 4eme pas de souci
mais ca n a servi a rien
j ai branche a la batterie de la voiture pas plus
tout marche mais le demarreur semble n etre pas assez puissant pour lance le bazar.
j ai demonte le demarreur
comment puis je le tester?
si je branche sur une btterie rien ne se passe avec le plus sur le gros ecrou et le moins sir la petite fiche,ca ne dois pas etre comme ca qu il faut faire.
est il possible que le demarreur tourne mais qu il soit pas en assez bon etat pour faire demarrer la brele?
merci pour vos conseils,il y a l apero pour ceux qui passent par chez moi lol
misyl13
Pour faire tourner le démarreur, la masse se met sur ... la masse du démarreur
Si tu mets le + sur la grosse cosse à vis, il ne se passera rien, il faut encore actionner le "Bendix" en envoyant un + sur la petite cosse et en principe, ça fait plonger le pignon d’attaque et tourner le moteur du démarreur.
Pour essayer en dehors du moteur, fixe solidement le démarreur dans un étau par exemple. Quand il se met en route, il bouge pas mal
Le problème vient peut être d'un encrassement ou d'une oxydation du collecteur du moteur. Le remède : démontage, toilage fin du collecteur; vérification des charbons et échange éventuel, graissage de tout ce qui en a besoin et remontage. Ça peut te faire un démarreur presque tout neuf
j ai teste mon démarreur tout fonctionne,mais a t il assez de force pour lancer le moteur?
le volant moteur (la roue dentée qui est lancée par le démarreur si je ne me trompe pas) tourne t elle facilement a la main au point mort, car la mienne tourne mais c est quand même dur?
merci
merci
misyl13
C'est quand même dur de faire tourner un moteur à la main, il faut passer les compressions !
Si le démarreur n'arrives pas à passer les compressions, il a un problème, du genre de ce que j'ai décrit plus haut.
merci je crois que je vais faire reviser mon demarreur c est plus sur et je repars avec du bon
merci
merci
misyl13
verdict
j ai profite de cette belle journée de printemps et que le gamin était la lol
pour pousser la bête qui a démarré sur quelques mètres sans souci malgré des mois voire des années d abstinence,vive bm.
j ai remonte le démarreur elle a démarrée une fois puis nada plus rien comme avant ca force mais ne lance pas
donc soit réviser le démarreur soit mettre une batterie avec plus d ampérage .
j tais heureux de l entendre tourner quand même car je l ai achetée il y a un an et je ne savais pas si elle tournait donc ravi en partie.
merci encore pour vos conseils avises.
michel
michel
misyl13
C'est simple a réviser le démarreur, il me semble qu'il y a un bon tuto ici.
Lance toi, au moins le travail sera bien fait... Ou s'il y a une connerie de faite, tu sauras a qui t'en prendre !
je crois bien que je vais le faire moi meme
et puis comme ca je pourrai le dire lol
misyl13
» Problème de batterie
» Batterie 35 Amp Problème ou pas ?
» R90/6 probleme batterie ... et demareur
» Problème de charge de batterie
» [R60/6] Problème charge batterie
