Batterie 35 Amp Problème ou pas ?
Salut tous le monde, j'ai placer une batterie de 35 Amp vue que je n'arrivais pas a trouver une de 30, es un problème ?
Merci.
Merci.
darko1975
Re: Batterie 35 Amp Problème ou pas ?
Si elle rentre, ce n'est que mieux !
Aucun souci
Aucun souci
Merci PizzaRoller, oui j'ai du la placé en longueur et ajouté un support.PizzaRoller a écrit:Si elle rentre, ce n'est que mieux !
Aucun souci
darko1975
» Problème de batterie
» r60/7 probleme de batterie?
» Problème de charge, ou de batterie ?
» probleme batterie f650
» Problème de charge de batterie
