Re : problème batterie et démarrage
Bonsoir
Je me retourne sur ma BM R100 1982
J ai encore d autre soucie point vue de la batterie qui ne se charge pas ou plutot qui se décharge mais pire encore c est que après démarrage par cables reliés a la voiture, une fois la bm démarrée des que j enlève les pinces le moteur cale aussitot
Est ce que quelqu'un connait ce problème?
Meriaux
Re: Re : problème batterie et démarrage
Meriaux a écrit:Bonsoir
J ai résolue ce problème mais maintenant il y a un autre problème c est qu'au démarrage le moteur chauffe vite et à chaud le ralenti monte de plus en plus
Est ce que c est l allumage ou carbu ? malgré un bon réglage de culbu et carbu
Y a t il une personne qui connait cet incident ?
Meriaux
Si tu sais pas si ton allumage est bien réglé, il faut contrôler en premier ça.
oggy a écrit:Si tu sais pas si ton allumage est bien réglé, il faut contrôler en premier ça.
Ok avant tout intervention je controlerai l allumage
Meriaux
» R80 Batterie problem de démarrage
» batterie en ébullition au démarrage
» [R100S]-1976- Ne veut plus démarrer... batterie ou démarreur ?
» R80 G/S - Problème au démarrage
» R 80 ST probleme de démarrage ..
