Ordinateur portable en rideau
+9
le basque
tortilla
Nicht über "Max"
piegux
Alastor 2262
13 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Ordinateur portable en rideau
Bon, je vais entrouvir les rideaux et bientôt j'ouvrirai la fenêtre!
Remonté un dd , pas tout à fait le même, je n'ai pas les emplacements pour les fixations, mais pour l'instant ça ira;
Restauré le système avec mes sauvegardes originelles, j'ai juste un souci avec le clavier certaines touches ne fonctionnent pas...
Doit bien y avoir un clavier virtuel sous Vista...
Flatman a écrit: .......j'ai decouvert que la nappe du clavier ne tenait pas dans le connecteur!
C'est bizarre ça...as-tu bien réengagé les deux petits ergots latéraux du coinceur de la nappe du clavier ? la nappe ne doit pas pouvoir s'enlever toute seule !....j'ai juste un souci avec le clavier certaines touches ne fonctionnent pas...
Nicht über "Max"
La nappe ne tient pas, je l'ai bloquée comme j'ai pu, mais elle ne tenait pas quand j'ai soulevé le clavier, le coinceur était à sa place et la nappe est sortie...(et je n'ai pas tiré dessus...)
...et quand tu dégages les deux ergots latéraux du coinceur, la nappe ne s'engage pas un peu plus profondément dans le connecteur ? Bon ben reste plus qu'à tailler en biseau deux bouts d'allumette ou deux cure-dents (ou encore un petit morceau de double-face) pour la coincer ;
la nappe ne doit pas pouvoir bouger toute seule, les risques de mauvais contact à cet endroit-là peuvent entraîner un fonctionnement aléatoire du clavier...Le bouton marche/arrêt n'est pas connecté par cette nappe ?
Nicht über "Max"
Le bouton marche arrêt, non. C'est toujours un souci de moins.
j'ai bloqué avec un bout de carton fin, mais ça ne doit pas être suffisant, mais je ne pouvais pa sle savoir avant de remonter le disque dur.
Donc je vais affiner la technique de blocage de la nappe!
Je crois que j'ai trouvé, le petit coinceur noir qui bloque la nappe était monté à l'envers, un fois remis dans le bon sens, ça fonctionne, la preuve c'est du portable que j'écris!
pour trouver le sens, faut avoir de bons yeux...
Je reviens vers vous car j'ai deux soucis persistants...(sous VISTA)
1) je perds des Go entre l'arrêt et le redémarrage de l'ordi...Je l'éteins avec 71 GO d'espace libre, le lendemain quand je le rallume, l'espace libre n'est plus que de 66 Go... Je n’enregistre pas de gros fichiers, aucune sauvegarde programmée....
2) Il m'est toujours impossible de graver quoi que ce soit, mais ça le faisait déjà avant le crash du DD...
J'ai voulu sauvegarder mes photos sur un dvd 3Go à peu près, quelle que soit la méthode utilisée, il n'y a rien sur le dvd...
Je lance la gravure normalement, fais le formatage de DVD "à image iso":
j'obtiens ceci:
puis
Au bout d'un temps interminable et même plus, j'ai le message suivant:
"phase finale de la préparation du disque"
puis
"vos fichiers ont bien été copiés"
le dvd finit par être éjecté automatiquement.
Mais il n'y a rien dessus
Visualisé sur le PC sous xp c'est pire: 0 octet gravé, 0 octet de libre!
Si vous avez une idée? Moi ça me gonfle sérieusement, pour rester poli!
Je rajoute une précision:
je viens d'essayer de graver un simple Cd de données; arrivé à la "phase finale de préparation du disque", celle ci ne se termine jamais...je suis obligé d’éjecter le cd, sinon ça tourne des heures sans que rien ne se passe...
Franchement ça me.....
j'obtiens ceci:
puis
puis
» Ordinateur en panne
» Achat de portable
» installer XP sur un portable HP
» plus de portable
» Plus de son sur mon ordi portable... [résolu]
» Achat de portable
» plus de portable
Page 4 sur 4
