Le Deal du moment : -36%
Aspirateur balai sans fil Dyson V8 Origin
254.99 €
Ordinateur portable en rideau
+9
le basque
tortilla
Nicht über "Max"
piegux
Alastor 2262
13 participants
Page 2 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Ordinateur portable en rideau - Page 2 Empty Re: Ordinateur portable en rideau
Message  Flatman Jeu 31 Oct - 15:38
J'ai trouvé le petit boitier qui va bien en echange de 6,9euros chez Leclerc à Millau.bien
Bonne nouvelle, je pourrais récupérer mes photos, je viens de le brancher , ça fonctionne;je n'ai qu'un tout petit souci, ce dd était en deux partitions d'origine, j' ai mis les logiciels sur celle ou se trouvait Vista, et les docs et photos sur l'autre partition;je n'accède pas à la première il me demande de formater (elle est en ntfs).
Pour l'instant je n'y touche pas, j'aimerais bien récuperer mes mails? On verra plus tard.
Pour l'autre Pc, j'ai eu le même raisonnement que vous, j'ai changé la pile hier soir et j'ai commence à vérifier toutes les connexions...
Déjà, j'ai sauvé mes photos, c'est un soulagement!souris
Message  Alastor 2262 Jeu 31 Oct - 16:04
Pour la partition NTFS il faut importer le disque étranger dans le gestionnaire de disque, si il veut bien, mais après cela je ne sais plus si il repartira sans soucis dans ton ordo d 'origine...
J'ai un doute la
Alastor 2262
Alastor 2262
Message  Nicht über "Max" Jeu 31 Oct - 16:17
Flatman a écrit:.......je n'accède pas à la première il me demande de formater (elle est en ntfs).
Surtout ne la formate pas !
Si la partition est quand même reconnue, tout espoir n'est pas perdu ! jette un coup d'oeil sur Testdisk ; quand le disque accepte de tourner encore un certain temps, ça marche plutôt bien dans 9 cas sur 10.
Nicht über
Nicht über "Max"
Message  Flatman Jeu 31 Oct - 16:24
merci pour les conseils, et pas de souci, je en formaterais pas tant qu'il y a un espoir de récupération!
L'autre PC, je viens de tout repasser, verifier, soufflette dans tous les gicleurs, ça crabure pas pour l'instant, XP se lance, puis retour à l'écran bleu...
J'y repense maintenant hier j'ai eu un message du genre "battery cmos low" ça vous parle? J'imagine que cale concerna la pile de la carte mère, mais elle est neuve, elle donne bien 3.volts et des poussières...
Message  Alastor 2262 Jeu 31 Oct - 16:41
Oui c 'est bien la pile de la carte mère, qui sert a sauvegarder les données du BIOS, IOS qui gère entre autre l'affectation des IRQ... D'où ce que j 'ai dit depuis le début, recharger les valeurs par défauts du BIOS... clin
Alastor 2262
Alastor 2262
Message  Flatman Jeu 31 Oct - 16:51
Bon, ben j'ai plus qu'à trouver ça dans le bios...
Message  oggy Jeu 31 Oct - 17:03
Dans le bios, c'est souvent à la fin, avec sortir en sauvegardant les changements, sans sauvegarder, etc...
Message  Flatman Jeu 31 Oct - 17:18
Oui, j'ai vu.Là, je ne vois pas ou remettre des valeurs par defaut?
J'ai corrigé la fréquence du cpu qui n'était plus la bonne, mais ça ne change rien.
Ordinateur portable en rideau - Page 2 Img_0818
A part répondre non à load optimal et load best...
Ordinateur portable en rideau - Page 2 Empty Dans le monde Linux ...
Message  tortilla Jeu 31 Oct - 17:52
Ton disque ayant l'air de fonctionner physiquement et même logiquement, tu le branches
chez un linuxien, pas chien, idéalement sur un rack extractible avec le connecteur adapté
et roule ma poule, tout peut être «scanné» sans risque, même à distance.
Mais je ferais une croix sur l'O.S. actuellement installé.
N.B. : des C.D. Rom's, du style Knoppix permettent de manipuler un Petit Con sans rien démonter....
tortilla
tortilla
Message  le basque Jeu 31 Oct - 18:29
[i]quand un pc est en pleine mise a jour , il faut bien brancher l alimentation secteur . S il manque de batterie et qu il s eteint , il planterz inexorablement ! Ca m a coute 60 euros en reinstallation avec recup' des donnees
Quand la pile est usee , la pendule deconne et là , c est ke signal pour la changer . Car elle est pour le pc , l influx nerveux qui actionne le muscle cardiaque...
le basque
Message  Alastor 2262 Jeu 31 Oct - 18:30
Ben c'est justement load best pour le BIOS...lol!
Alastor 2262
Alastor 2262
Message  Flatman Jeu 31 Oct - 18:39
Oui, Alastor, j'ai fait, répondu oui, mais rien n'y fait;recommencer en répondant non, pareil...clin
Message  le basque Jeu 31 Oct - 18:44
Dans ce cas , changement de pile bouton . Demarrage puis arret au bouton M/A . Redemarrage et quand revient l ecran noir avec la demande de demarrage normal , prendre l option demarrage sans echec !
Le pc va demarrer mais seront inscrits sur les angles de l ecran " mode sans echec " . Il n y aura pas acces aux peripheriques.
Panneau de configuration - sauvegarde - restauration du systeme - le pc va utiliser la derniere mise a jour valable et va se remettre bien .
le basque
Message  Nicht über "Max" Jeu 31 Oct - 23:12
a tester :
- si ta carte wifi (réseau sans fil) est intégrée sur la carte mère, désactive-la dans la rubrique pci/plug & play setup
- si tu as une carte wifi "fille", sors-la du pc
redémarre d'abord en mode sans échec et ensuite normalement
réactive ou rebranche ta carte wifi et dis nous ce qui se passe.
Nicht über
Nicht über "Max"
Message  Flatman Ven 1 Nov - 7:31
Bien vu pour la carte wifi, c'est elle qui met le bazar...
Une fois enlevée, le PC demarre normalement; si je la remets >> retour à l'ecran bleu vu plus haut.
Je l'ai enlevée, puis changée de port, elle est bien reconnue, puis rebelotte >> écran bleu!
Par contre , je ne peux pas démarrer en mode sans echec, j'ai bien l'écran de Windows me demandant de choisir le mode de démarrage, mais seul "Démarrer Windows normalement " est en surbrillance et pas moyen de changer de ligne, mon clavier semble inactif.
Bon , on avance qd même!
la carte wifi serait elle HS? Ou juste une réinstallation de son logiciel?
Message  le basque Ven 1 Nov - 7:42
une fois le pc en bonne marche et en règle générale sur tous les ordis neufs ; pensez à créer un point de restauration !!!
je m'explique en faisant le parallèle avec une personne ,afin de mieux comprendre !
vous prenez ,exemple , Flatman à 25 ans ! il passe un check up initial ou création de point de restauration pour un PC. ce check up est une sorte de "photo "du fonctionnement de Flatman du PC ,à son rendement optimum
maintenant ,notre ami a 52 ans , il est un peu rouillé ! ce serait bien s'il pouvait revenir à l'époque de son check up de 25 ans ,mais on ne peut pas faché
par contre ,pour l'ordi ,on peut y revenir ! yess
donc voilà la manip' ;vous avez un ordi neuf ou même celui de notre ami ,ordi remis en route ,nettoyé ,défragmenté
bouton démarrer - panneau de configuration -
système et maintenance - restaurer les fichiers à partir d'une sauvegarde - créer un point de restauration ( pour résoudre des problèmes ou empêcher l'ordi de ramer , choisissez l'option au dessus " restaurer windows en utilisant la restauration du système " )
ensuite ,vous suivez les indications de votre ordi ; vous pouvez choisir une date de restau plus ancienne ! le pc va vous indiquer qu'il se met en restauration système ,il va travailler tout seul !
veillez juste à ce que l'alimentation soit bien branchée !
le basque
Message  Flatman Ven 1 Nov - 8:44
Bon, réinstallé les pilotes et logiciels de la carte wifi, rien n'y fait...
Je crois que je vais acheter une clé usb wifi, ça ira plus vite, non?clin
Message  Nicht über "Max" Ven 1 Nov - 10:19
Flatman a écrit:Bon, réinstallé les pilotes et logiciels de la carte wifi, rien n'y fait...
Oui, tu y gagneras ton temps et ton énergie ! tu dois pouvoir trouver ça pour une douzaine d'euros.
La tentative de réinstallation de ton ancienne carte wifi (une Belkyn ?) ne pourra éventuellement fonctionner que :
- si tu vires manuellement tous les fichiers de son pilote
- si tu supprimes toutes les clés du registre qui y font référence
- si tu télécharges le dernier pilote prévu pour XP
et encore ce n'est pas garanti, ces cartes-là (génération 2006-2010) n'ont jamais eu une très bonne réputation...
Nicht über
Nicht über "Max"
Message  Flatman Ven 1 Nov - 10:32
Merci pour ton diagnostic.
La carte était de marque D-link, elle a peut être 8 ou 10 ans.
J'ai trouvé une clé usb wifi Hercules, 30 euros au supermarket du coin...
Alez, je vais l'installer!
Message  Francesco Ven 1 Nov - 10:33
Achètes toi aussi un disque dur externe, sur lequel tu colles de temps en temps tes photos.
C'est ce que je fais préventivement.
(Je pense à un cambriolage ou un incendie, là tout serait perdu).
Message  le basque Ven 1 Nov - 10:34
Flatman a écrit:Merci pour ton diagnostic.
quand tu auras fait ton petit bricolage ,crées un point de restauration ! old
ainsi ,si plus tard ,tu plantes ton ordi ,tu pourras passer en mode " sans échec " et restaurer la machine !
le basque
Message  Francesco Ven 1 Nov - 10:39
C'est une bonne idée ça !
Un p'tit restau de plus sur St-Affrique ! bien
Message  Flatman Ven 1 Nov - 10:58
hahaha
Le disque dur externe, j'ai depuis un moment et j'y sauvegarde presque tout ; mon portable a planté pdt une phase de sauvegarde sur un dvd...
Message  Flatman Ven 1 Nov - 16:52
Je ne sais pas qui m'a refilé le Murphy de l'informatique, mais il est bien chez moi en ce moment!je pleure
Impossible d'installer la clé wifi, ça fait 10 fois que je recommence...J'ai essayé sur différents ports usb, c'est pareil.
Je viens d'avoir mon frangin au tel, il a acheté exactement la même , il a eu les mêmes soucis que moi, du coup elle croupi au fond d'un tiroir...
Si quelqu'un a une idée: impossible de finaliser l'installation, lorsque le logiciel demande d'insérer la clé, l'installation se fige...
Ordinateur portable en rideau - Page 2 Img_0821
Veuillez patienter...siffle
Message  Flatman Ven 1 Nov - 17:48
Au bout de la 15 ème tentative, en changeant l'emplacement usb, ça fini par fonctionner, mais une fois sur deux, ça coupe et c'est d'une lenteur minitellistique...
Message  Acatène Ven 1 Nov - 18:01
Essaye de changer de fond d'écran, on sait jamais...
Ordinateur portable en rideau - Page 2 2014-m10
Acatène
Acatène
