Le Deal du moment :
SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 ...
29.99 €
Ordinateur portable en rideau
+9
le basque
tortilla
Nicht über "Max"
piegux
Alastor 2262
13 participants
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
Ordinateur portable en rideau Empty Ordinateur portable en rideau
Message  Flatman Jeu 31 Oct 2013 - 11:04
bon, j'ai bien fouillé dans la Flatis'tech mais j'ai pas trouvé de reponse à mon souci...Ah flûte, on est sur un forum de bmw ici! lol!
J'ai mon portable qui ne redémarre plus, il a planté pdt que je faisais des sauvegardes, hier; il se bloque depuis un certain, il tourne en rond, obligé de l'éteindre avec le bouton ah doc, mais sans quiter Vista...
Suelement cette fois ci plus rien:
fatal error system, dit il!
The system has been shut down...
Qu'il soit mort, ma foi...
Mais j'ai paumé toutes mes photos le seul fichier que je n'avais pas fini de sauvegarder...
Y a til moyen de recupérer ces fichiers?
Ordinateur portable en rideau Empty Re: Ordinateur portable en rideau
Message  PizzaRoller Jeu 31 Oct 2013 - 11:30
Pour les photos, probablement, pour le système, moins sûr !
Il faut extraire le disque dur et le lire avec une autre machine.
Ordinateur portable en rideau Idee-p10 Toutélectrix   Ordinateur portable en rideau 569134          Ordinateur portable en rideau Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Ordinateur portable en rideau 4202
Message  Alastor 2262 Jeu 31 Oct 2013 - 11:34
Pour les photos, comme PizzaRoller, pour l'ordinateur lui même, tant qu'il te cause il y a de l'espoir... mais avant de toucher, sauvegarde, en sortant le disque dur, en général ils sont facile d'accès, et le mettant dans un autre ordinateur pour en sortir ce qu'il te faut.
Alastor 2262
Alastor 2262
Message  Flatman Jeu 31 Oct 2013 - 11:45
J'avais bien pensé à ça, mais faut trouver la machine sur laquelle il va rentrer.
Feu mon ordi est un acer aspier 7730Z, il a deux emplacements pour disque dur;celui qu'on m' a
preté ce matin est un HP un peu ancien, le disque dur n'est pas du tout le même...
Message  Alastor 2262 Jeu 31 Oct 2013 - 11:50
Apparement ton disque est au format SATA. Le plus simple est de le monter dans un ordinateur du bureau, en plus du disque existant. Ainsi l'ordinateur de bureau va démarrer normalement, tu verras dans windows un deuxième disque (comme une clef USB quoi) qui sera celui de ton portable, tu pourras alors fouiller dedans pour sauvegarder ce que tu souhaite.
Si tu mets ton disque dans un autre ordinateur portable, comme unique disque, il a toutes les chances de ne pas démarrer le windows car le matériel sera trop différent, et tu seras alors au même point qu'avec ton ordi.
Chez E. Leclerc tu trouve pour 13 euros des boitiers pour transformer ton disque de portable en disque USB, encore plus simple...
Alastor 2262
Alastor 2262
Message  PizzaRoller Jeu 31 Oct 2013 - 11:51
J'utilise un adaptateur pour lire un disque dur (IDE 2"5, 3"5 ou SATA) sur un port USB d'une machine fonctionnelle. Pas besoin de bricole si ce n'est l'extraction du disque à autopsier.
Ça commence à sentir le Roquefort clin hahaha
Message  Alastor 2262 Jeu 31 Oct 2013 - 11:52
D'ou mon édition qui parle de E. Leclerc clin
Alastor 2262
Alastor 2262
Message  Flatman Jeu 31 Oct 2013 - 12:08
Ordinateur portable en rideau Img_0810
Voici de dd en question, si c'est ce que tu dis , je file à Lecler cet aprem...
Qu'en dites vous?
Message  Alastor 2262 Jeu 31 Oct 2013 - 12:33
Tu peux mettre une photo de la Connectiique du disque SVP ?
Parce que entre ce que je vois et ce qu'il a écrit, j'ai un doute !
Alastor 2262
Alastor 2262
Message  piegux Jeu 31 Oct 2013 - 12:34
Peut-être peux-tu commencer par tenter une réparation de VISTA.
- Essayer un démarrage en mode sans échec :
http://www.commentcamarche.net/faq/5004-windows-demarrage-en-mode-sans-echec
- pour la réparation de l'OS, voir la doc suivante :
http://www.commentcamarche.net/faq/16211-vista-reparer-le-demarrage-de-vista
Vista n'est pas le l'OS le plus réussi ni le plus fiable des créations Microsoft, mais à mon avis ça vaut le coup de tenter.
- Si la réparation ne fonctionne pas, il te reste comme indiqué dans les messages ci-dessus de connecter ton DD à un ordi sain.
Cordialement.
piegux
piegux
Message  piegux Jeu 31 Oct 2013 - 12:36
Alastor 2262 a écrit:Tu peux mettre une photo de la Connectiique du disque SVP ?
+1, la doc technique Acer indique un disque Sata
http://www.01net.com/fiche-produit/fiche-technique-4328/pc-portables-acer-aspire-7730-734g32bn/
Mais la connectique ne ressemble pas à cette norme.
Cordialement.
piegux
piegux
Message  Alastor 2262 Jeu 31 Oct 2013 - 12:40
piegux a écrit:Bonjour,
Cordialement.
Ne pas oublier la règle numéro 1 : avant de toucher, on sauvegarde !
Alastor 2262
Alastor 2262
Message  PizzaRoller Jeu 31 Oct 2013 - 12:46
Ça ressemble à un connecteur intermédiaire mais l'implantation ressemble bien à un SATA et en plus c'est écrit dessus.
Si t'as rien de mieux la semaine prochaine, je fais chauffer le flat ! biker
Message  Nicht über "Max" Jeu 31 Oct 2013 - 13:05
Ordinateur portable en rideau T2ec1610 http://www.ebay.fr/itm/PROMO-ADAPTATEUR-USB-IDE-SATA-2-5-3-5-5-25-ALIMENTATION-/231081421746?pt=FR_JG_Informatique_Perpheriques_Hubs&hash=item35cd86abb2
Un adaptateur de dépannage comme celui-là te permettrait de brancher ton disque sur n'importe quel autre ordi. Le connecteur que l'on voit sur ta photo ne ressemble pas trop à un sata ; je suppose que c'est un élément amovible acer/hitachi ; tire dessus, il ne doit pas être soudé.
Nicht über
Nicht über "Max"
Message  Alastor 2262 Jeu 31 Oct 2013 - 13:09
On le trouve aussi dans les bons Leclerc, ça évite d'attendre le facteur !
Je fais mon basque !
Alastor 2262
Alastor 2262
Message  Flatman Jeu 31 Oct 2013 - 13:12
Pour alastor:
Ordinateur portable en rideau Img_0811
Il m'est impossible de tenter quelque redémarrage que ce soit, l'écran reste noir, parfois seul le pointeur de la souris est visible, le clavier ne semble plus fonctionner, de même que la mise en veille quand on rabat l'écran.
J'ai bien du faire une cinquantaine de rédémarrage depuis hier soir, les seul message qui est apparu:
Ordinateur portable en rideau Img_0812
Pas moyen de cliquer sur Ok...
Kaputt?clin
Message  Flatman Jeu 31 Oct 2013 - 13:15
Bien vu, Alastor et Nicht uber max, c'est mieux comme ça?
Ordinateur portable en rideau Img_0813
Message  Alastor 2262 Jeu 31 Oct 2013 - 13:18
C'est bien un disque SATA, taille 2,5 pouces, tout boîtier qui correspond à ça ira bien !
Alastor 2262
Alastor 2262
Message  Flatman Jeu 31 Oct 2013 - 13:32
souris Ok, merci bien.
Je vais voir ce que je trouve à Millau.
Comme une panne n'arrive pas seule, comme par hasard, mon vieux PC sous Xp fait un caca nerveux aussi, 2 ans et demi dans un carton, ça ne lui a pas plu...
Ordinateur portable en rideau Img_0814
Ensuite c'est l'écran noir (de mes nuits blanches) avec un message: Windows/system32 etc absent ou endommagé, veuillez essayer en demarrrant avec le Cdrom.
Je le fais booter sur le Cd d'xp et rebelotte l'ecran bleu ci dessus! souris
Message  Alastor 2262 Jeu 31 Oct 2013 - 13:36
Lui il te parle d'irq, faut tenter un tour dans le bois et recharger les valeurs par défauts... Mais je suis danśĺobligation de passer à autre chose...
Place au suivant !
Alastor 2262
Alastor 2262
Message  PizzaRoller Jeu 31 Oct 2013 - 13:37
T'es chez toi mercredi ? En principe, il fait beau.
Message  Flatman Jeu 31 Oct 2013 - 13:41
PizzaRoller a écrit:T'es chez toi mercredi ? En principe, il fait beau.
Sauf si je bosse, j'attends une réponse pour un chantier tapisserie, j'aimerais bien attaquer lundi...
Pis si tu veux du from, tu le dis...
Message  oggy Jeu 31 Oct 2013 - 14:08
Sur un vieux pc, des fois la pile sur la carte mère est à remplacer, une cr2032 d'habitude.
Message  Nicht über "Max" Jeu 31 Oct 2013 - 14:33
Flatman a écrit: Je vais voir ce que je trouve à Millau.
Millau étant quand même une ville d'une certaine importance, tu devrais y trouver ce genre d'adaptateur !
........ comme par hasard, mon vieux PC sous Xp fait un caca nerveux aussi, 2 ans et demi dans un carton, ça ne lui a pas plu...
Effectivement ! le message "vidage de mémoire physique" est très souvent lié à un problème matériel ; je pense à de l'oxydation sur certains connecteurs liée aux 2 ans d'inactivité ; débranche la nappe de ton lecteur cdrom, déconnecte puis reconnecte tes barrettes mémoires après avoir essuyé les contacts ; fais la même chose avec le maximum de connecteurs accessibles ; le problème n'est probablement pas très grave et puis XP est suffisamment "solide" pour retrouver ses petits à un moment ou à un autre sans forcément passer par une procédure de réparation. (à condition que le disque dur ne soit pas en train de lâcher....loi de Murphy oblige...) fuit
Nicht über
Nicht über "Max"
Message  Flatman Jeu 31 Oct 2013 - 16:38
J'ai trouvé le petit boitier qui va bien en echange de 6,9euros chez Leclerc à Millau.bien
Bonne nouvelle, je pourrais récupérer mes photos, je viens de le brancher , ça fonctionne;je n'ai qu'un tout petit souci, ce dd était en deux partitions d'origine, j' ai mis les logiciels sur celle ou se trouvait Vista, et les docs et photos sur l'autre partition;je n'accède pas à la première il me demande de formater (elle est en ntfs).
Pour l'instant je n'y touche pas, j'aimerais bien récuperer mes mails? On verra plus tard.
Pour l'autre Pc, j'ai eu le même raisonnement que vous, j'ai changé la pile hier soir et j'ai commence à vérifier toutes les connexions...
Déjà, j'ai sauvé mes photos, c'est un soulagement!souris
