installer XP sur un portable HP
+7
Kennewick
bib
Alastor 2262
Lippo
11 participants
Salut les pros
J'ai récupéré un HP portable assez récent (environ 4 ans ... ) avec Vista que je déteste, j'ai voulu formater pour installer XP (version pas cracké, je possède licence et numéros). Ca ne marche pas ... Est ce qu'un ordi trop récent pourrait ne pas fonctionner sous XP et ne pas le reconnaitre ?
Merki
nono le bourrin
Merki
nono le bourrin
Re: installer XP sur un portable HP
NONO84 a écrit:Salut les pros
Merki
nono le bourrin
Non,
mon ordi actuel à moins de quatre ans, celui d'une collègue également, et sur les deux on a viré Vista pour installer XP.
Je ne me souviens plus bien car je l'ai fait avec mon informaticien au téléphone pour pas merder...
Attends les kadors, vont bien te dire pourquoi ça merde ton installation !
Par contre je me souviens que j'ai été emmerdé par Microsoft qui refusait de valider mon XP (alors que c'était un XP tout à fait légal) et finalement je n'ai pas suivi la procédure de validation habituelle....mais comment j'ai fait
me souviens plus...
Nan, ça peut marcher très bien sauf que c'est le fait que ce soit un hp qui te fait cette merde.
C'est un peu plus compliqué qu'avec les marques qui ne restreignent pas ce genre de manipulation.
Je crois qu'il faut d'abord faire un formatage bas niveau avec ces trucs, j'en ai fais qu'un de cette saloperie ça m'a suffit...
Quand on installe windows, on formate toujours, non ? c'est vrai que je fais toujours le formatage très long (j'ai oublié le nom). L'installation se fait jusqu'au bout pis à la fin, tu as le message magique qui te dis d'aller te faire voir .....
je suis preneur de toutes infos ...
T'es pas obligé de formater, mais en usage classique oui.
Le formatage bas niveau, il te faudra certainement un truc en plus pour le faire si c'est bien cette manip.
Sur les anciens pc avec disquette, il en fallait une avec le programme qui allait bien, ça doit certainement se trouver pour aller sur clé usb.
Bon oggy !..........descends donc voir Nono, ça ira plus vite
Mick doit savoir faire aussi.
J'avais trouvé une astuce pour pas me faire chier avec ces merdes, mais avec un portable c'est moins facile, quoique faut voir...
Classement vertical dans la poubelle ?!
Salut, ca veut dire quoi marche pas ?
Tu as un message d'erreur ? un écran bleu ?
Tu peux en dire plus ?
Alastor 2262
Nan, même pas j'avais quand même terminé le boulot comme il faut.
L'astuce était de remplacer le disque dur en place par un normal pas de la marque hp qui trainait, installer windows.
Ensuite faire une image de cette installation et la coller sur le disque dur hp.
Et là y avait plus de soucis.
Ben mon ami .... avant que j'ai réussi à faire tout ça ... j'ai plus qu'à m'inscrire à Polytechnique !!!!!!!!
NONO84 a écrit:Ben mon ami .... avant que j'ai réussi à faire tout ça ... j'ai plus qu'à m'inscrire à Polytechnique !!!!!!!!
Réponds donc à Mr Moussaka au lieu de pleurer
bib a écrit:achète un mac :)
A te lire j'aurais pas cru... mais t'est un gars bien toi, pas de doute !
PS : Mr Moussaka c'est moi, y parait
Alastor 2262
Tu es sur que ta version d'XP n'est pas une mise à jour ?
Peux tu en dire plus ? Quels sont les messages que tu as, le PC démarre t-il bien sur le CD ou tu lances l'installation depuis Vista... ?
Kennewick
c'est parce que tu n'avais pas vu ma plaque d'imat'
bib
Laquelle..................??!
Kennewick a écrit:Bonjour,
non non, c'est ma version de xp tout a fait en règle et complete. je vais refaire une installe et je vous dis quoi !!!
celle là :
bib
celle là :
Ta pomme quoi !
c'est quoi ce b....
Le coupable s'appelle MBR master boot record , dans lequel windaube inscrit des données proprietaire.
Installe Linux ou formate en installant Knoppix.
quand tu veux passer de XP vers Vista , le fait d insérer le cd fera le chargement et le changement tout seul.
tu ne peux pas revenir en arrière dans les versions tout seul !
la base de registre et le bios sont mis avec Vista . si tu changes la carte mère ça marchera sinon un programmeur te fera l effacement et la pose pour une soixantaine de roros.
donc je dis que si l on veut mettre une version plus élaborée , pas de problème.
XP vers Vista , windows 7 ou 8 ça marche !
mon gros pc fixe en XP passera en Vista complet +pose d un disque dur externe 1 Go et une barrette de RAM en plus. je chzngerai peut être les positions des cavaliers pour augmenter la vitesse du processeur en sus.
le basque
NONO84 a écrit:Oui, mais moi c'est une merde d'HP !!!!
que tu aies le pire ou le meilleur des pc , tout retour en arrière de versions windows est impossible par le poireau en informatique.
le basque
» Installer GIMP sur mon PC portable
» Comment installer Linux sur un portable ?
» Installer windows 8 sur vieux pc
» Pénible la pub !!!
» Portable pas cher
» Portable pas cher
