Boulons carter huile cassent
+14
coffee-racer
pollux69
alex
le basque
jc1
tontons
18 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Boulons carter huile cassent
si tu te sers de loctite bleue comme pâte à joints, ça risque de ne pas résoudre ta fuite
m49
Au remontage de mon carter d'huile moteur, j'ai enduit le joint d'une fine couche de "Drei Boond" (ref bmw: 07 58 9 062 376), et c'est nickel chrome......aucune fuite
je vais faire quelques bornes pour que le joint neuf se fasse et je redemonterai pour le remettre, on verra ce que ça fera
coffee-racer
coffee-racer a écrit:"... pour que le joint neuf se fasse ..."
ça veut dire quoi, en fait ?
jc1
Se méfier des assemblage alu/ inox , il peut y avoir de l'électrolyse , surtout en milieu salé ( ceux qui crèchent en bord de mer ou là où l' on sale généreusement les routes l'hiver)Mick13 a écrit:Sinon, je les ai en inox a la maison, Tonton
moumouille49
jc1 a écrit:coffee-racer a écrit:"... pour que le joint neuf se fasse ..."
faut roder les joints????
pollux69
moumouille49 a écrit:Se méfier des assemblage alu/ inox , il peut y avoir de l'électrolyse , surtout en milieu salé ( ceux qui crèchent en bord de mer ou là où l' on sale généreusement les routes l'hiver)Mick13 a écrit:Sinon, je les ai en inox a la maison, Tonton
Tout a fait, et ça peut se "souder", je préfère monter systématiquement graissé.
C'est une blague j'espere?gabounette77 a écrit:Et le loctite rouge?
Une bonne facon d'eviter la corrosion et de faire un frein filet leger quand on a pas de loctite bleu est de mettre du silicone sur la vis avant montage.
Il est vrai qu'il est parfois bon de refaire un serrage du carter d'huile apres quelques centaines de km en cas de fuite car il peut arriver que le joint s'ecrase et se mette a fuir. J'ai deja eu le cas.
ouai voilà, en gros je vais faire 2/300 bornes et refaire une vidange de toute façon vu qu'elle a pas tourné depuis longtemps et puis à 10 balles les 5L de 20w50 je vais pas faire mon radis et donc j'en profiterai pour demonter et remonter le carter tranquillement en mettant du nutella pour bien que ça soit étanche
coffee-racer
Ben ça veut rien dire, c'est une vue de l'esprit.....
» Conso d'huile et carter d'huile grande capacité ?
» [R90/6] carter d'huile Fallert 4.5l
» Carter d'huile
» carter d'huile GS
» carter huile
» Carter d'huile
» carter d'huile GS
» carter huile
Page 3 sur 3
