[R100RT] retour au ralenti lent...
+5
alex
Virgile
9 participants
Re: [R100RT] retour au ralenti lent...
Virgile a écrit:Après une petite balade, avec enfin du temps correct.... j'ai pu ajuster le ralenti et effectivement, c'était la solution! Plus de montée dans les tours durant le passage de rapports.
Merci encore à tous et bonne route.
Virgile
Quelle solution ? Le réglage de richesse ?
Vu qu'il t'en a été proposé plusieurs...
Règlage grâce à la vis du ralenti, conseils d'Alex, à chaud !
Virgile
Le hic d'un réglage au garage c'est qu'il prend rarement le temps de faire chauffer la moto avant de régler le ralenti. Ca se fait à la sonde lambda et basta...une fois dans les conditions réelles d'usage, c'est pas la même.
» R51/3 Ralenti lent à venir
» [résolu]Retour lent piston Brembo sur R100
» [R100RT,1982] Retour d'essai pour faire suite à l’achat de mon R100RT
» problème au retour au ralenti. [R90/S]
» Ralenti a froid R100RT Monolever
