LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
projet r100rt mono bratstyle duo
+12
Juan Antonio
Juanito
gaazzz
mseb
bill73
L'arverne
morinass
l'alsacien
16 participants
projet r100rt mono bratstyle duo - Page 2 Empty Re: projet r100rt mono bratstyle duo
Message  jbt Mar 29 Jan 2013 - 19:31
l'alsacien a écrit:pas évident pour trouver une selle adaptable facilement, et à la forme voulue... J'aime vraiment beaucoup celle de la r100 des Wrenchmonkees, mais pas moyen de trouver l'équivalent dans le commerce, même pour yamaha 500 sr...
Tu ne trouveras pas de selle adaptable toute faite. Les modèles que tu souhaites copier ont évidemment été faites sur mesure, non seulement la housse et la mousse, mais également le fond de selle...et la boucle de cadre. C'est pas du plug and play.
Je viens de faire cette moto par exemple: projet r100rt mono bratstyle duo - Page 2 Selle_18
Tu commences par refaire une boucle arrière en fonction de la forme souhaitée, de la hauteur, de l'étroitesse souhaitée, de la forme du fond de selle choisi, en y positionnant le garde boue et ses attaches.
projet r100rt mono bratstyle duo - Page 2 Boucle10
Ensuite, il te faut réaliser les fixations sur mesure du fond de selle pour qu'elle s'adapte à la boucle, qu'elle puisse s'y fixer, se démonter, pas bouger, si possible en intercalant des silent blocs pour éviter que les vibrations ne découpent le fond.
Tu peux partir d'un fond de selle existant ou en faire un en tôle, en fibre, en alu...
Après, direction le sellier, sauf si tu as des talents de sellerie et une solide machine à coudre.
D'origine, la boucle arrière des flats est toute bizarre, biscornue et dissymétrique. Sur la RT1 elle à l'avantage de n'être que porteuse et de ne pas servir d'ancrage aux amortisseurs, tu peux donc faire à peu près ce que tu veux avec. Par contre le fond de selle est fait pour s'intégrer au dosseret en plastique, et s'en servir pour le recouvrir n'est pas envisageable si tu veux obtenir le résultat escompté.
Bref, un poste à souder, du tube, une disqueuse, une vieille selle déchirée mais avec un bon fond, un bon sellier et "quelques" heures de boulot...
Message  l'alsacien Mer 30 Jan 2013 - 9:08
Merci JBT pour tes réponses! Pas mal du tout ta BM!!! Sympap le réservoir, ça me donne des idées... Par contre avec quoi tu recouvres la partie du réservoir ou la tôle est mise à nu? Un simple vernis suffit pour que ça rouille pas?
l'alsacien
l'alsacien
Message  l'alsacien Mer 30 Jan 2013 - 9:16
projet r100rt mono bratstyle duo - Page 2 Bmw-r610[/quote]
la selle que l'on voit ici par contre, est achetée toute faite, chez Pipeburn (chère mais bon..), et ne demande qu'une modification mineure de la boucle arrière (elle reste celle d'origine mais est juste raccourcie)... Et c'est une selle prévue à l'origine pour sr 400/500... Donc pas plug and play, mais pas loin! Si je pouvais trouver dans le même style en un peu plus épais et un peu plus long, ce serait tout bon!
l'alsacien
l'alsacien
Message  l'alsacien Mer 30 Jan 2013 - 9:19
Oups, petite erreur de photo... Il s'agissait bien sûr de celle ci:
projet r100rt mono bratstyle duo - Page 2 22_12_11
ou encore de celle là:
projet r100rt mono bratstyle duo - Page 2 Tumblr10
l'alsacien
l'alsacien
Message  l'alsacien Mer 30 Jan 2013 - 9:34
l'autre défi consiste à supprimer le bloc compteur/compte tour existant pour un simple compteur (adaptable) de vitesse et kilométrique, en supprimant le compte tour (jusque là rien de compliqué) , mais en gardant les voyants... J'aimerais en effet avoir tous les voyants, si possible en les remplaçant par des leds, fixées sur le nouveau support de compteur que je dois fabriquer...
Qqun aurait il une idée de comment procéder pour les voyants?
l'alsacien
l'alsacien
Message  Francesco Mer 30 Jan 2013 - 12:05
A force d'en voir, je vais finir par m'y faire à vos trucs bizarres.....
De toute façon, en partant d'une RT on ne peut rien gâcher. projet r100rt mono bratstyle duo - Page 2 145644
Message  morinass Mer 30 Jan 2013 - 12:09
il existe des led speciale tableau de bord, apres il suffit juste de recuperer les bon fils et roule ma poule ! si tu veux que ton voyant de charge batterie soir a led aussi par contre il faudra installer une resistance afin qu'elle fasse sont boulot ! (me rappel plus de combien mais deja evoquer sur le fofo)
oubli pas la gaine thermo pour isoler de la flotte et c'est tout bon !
morinass
Message  l'alsacien Mer 30 Jan 2013 - 12:15
Donc rien de trop compliqué à priori? J'ai effectivement déjà entendu parler de résistance à mettre, qqun pourrait il approfondir?
l'alsacien
l'alsacien
Message  l'alsacien Mer 30 Jan 2013 - 12:17
Idéalement, leds...
une pour les clignos, une pression d'huile, une charge (alternateur) une pour le neutre et une dernière pour les phares.
si vous avez déjà fait, n'hésitez pas à donner vos conseils!
l'alsacien
l'alsacien
Message  jbt Mer 30 Jan 2013 - 13:00
N'hésite pas non plus à te servir de la fonction "recherche"...
Message  Dom Mer 30 Jan 2013 - 14:19
jbt a écrit:N'hésite pas non plus à te servir de la fonction "recherche"...
Tout est expliqué sur cet excellent tuto souris
Message  l'alsacien Sam 2 Fév 2013 - 6:54
Merci Dom pour cette réponse extrêmement utile... projet r100rt mono bratstyle duo - Page 2 569134
Bon, deuxième demi-journée sur la BM... On écoute les conseils de JBT et on fabrique une boucle arrière sur mesure...
Ingrédients: un tube de fer noir de 3/4, deux petits bouts de bois pour le boucher, du sable fin, et un bon chalumeau oxy/acétylène, une meuleuse et une ponçeuse pneumatique...
Le but étant de garder la boucle d'origine (sait on jamais), je refabrique entièrement une nouvelle boucle... Place aux photos!
projet r100rt mono bratstyle duo - Page 2 Sam_4112
projet r100rt mono bratstyle duo - Page 2 Sam_4113
projet r100rt mono bratstyle duo - Page 2 Sam_4114
projet r100rt mono bratstyle duo - Page 2 Sam_4115
projet r100rt mono bratstyle duo - Page 2 Sam_4116
projet r100rt mono bratstyle duo - Page 2 Sam_4117
projet r100rt mono bratstyle duo - Page 2 Sam_4118
l'alsacien
l'alsacien
Message  the thing Sam 2 Fév 2013 - 8:04
Belle boucle..... bien
Message  jbt Sam 2 Fév 2013 - 8:44
the thing a écrit:Belle boucle..... bien
Et c'est un connaisseur en cheveux qui te le dit! clin
Superbe, et la section plus grosse sera plus cohérente avec le reste du cadre, ça va donner quelque chose de chouette!
Message  L'arverne Sam 2 Fév 2013 - 9:14
Tu as fait cela avec du tube plomberie, et une cintreuse.
Les soudures à l'arc.
Question Question
L'arverne
L'arverne
Message  Francesco Sam 2 Fév 2013 - 9:15
Ah quand on sait faire...... bien
Message  Dom Sam 2 Fév 2013 - 11:43
l'alsacien a écrit:Merci Dom pour cette réponse extrêmement utile... projet r100rt mono bratstyle duo - Page 2 569134
J’espère bien vu que le tuto que je t'ai indiqué est là pour s'en servir......... tss tss
Message  bill73 Sam 2 Fév 2013 - 11:52
@jbt : t es allé chez un sellier ? si tu as une bonne adresse ou une bonne conaissance ? je veux
bill73
bill73
Message  mseb Sam 2 Fév 2013 - 16:48
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/364521635.htm?ca=6_s
La forme de guidon que tu cherches non ?
mseb
mseb
Message  gaazzz Sam 2 Fév 2013 - 18:39
Il est bien parti ce petit projet , bon courage pour la suite .....hésite pas a balancer des photos , on en raffole clin
gaazzz
gaazzz
Message  Juanito Lun 4 Fév 2013 - 21:17
Belles soudures l'alsacien bien
Juanito
Juanito
projet r100rt mono bratstyle duo - Page 2 Empty Suite
Message  l'alsacien Sam 16 Fév 2013 - 9:17
Nouvelle journée de taf sur la 100rt... Fabrication du cul de selle, avec 2 plaques de contreplaqué épaisseur 0,5 cm, cintrée à la vapeur (d'un simple fer à repasser, puis collées entre elles... A mon plus grand étonnement, ça tient impeccable!! yess
place aux tofs...
projet r100rt mono bratstyle duo - Page 2 Sam_4110
projet r100rt mono bratstyle duo - Page 2 Sam_4111
il reste tout simplement à couper tout ça aux dimensions voulues...
l'alsacien
l'alsacien
Message  l'alsacien Sam 16 Fév 2013 - 9:27
entre temps, j'ai également peint la boucle comme vu sur les photos (époxy noire), raccourci la patte du compteur, et fixé le phare sur cette même patte, (oui, je trouve les pattes de phare du commerce bien moche, et celles BM (de r80 ou 100) sont introuvables ou trop chère (genre 70 roros d'occasion!!!).
J'ai aussi créer une petite patte pour y fixer mon neimen ainsi que la prise allume cigare (ou chargeur de batterie)... Et également faconné une tôle pour dissimuler la batterie et protéger de la flotte... Place aux photos:
On peut voir également sur les photos les minis clignos fixés dans les anciens trous de fixation du phare avant, ainsi que le garde boue, élargi à l'aide d'un fer plat, oui oui JBT on est bien dans du "sur mesure".... souris
l'alsacien
l'alsacien
Message  l'alsacien Sam 16 Fév 2013 - 9:35
d'ailleurs, j'y prend tellement goût, au sur mesure, que je décide de me confectionner un support de plaque/feuar/clignos à partir d'une plaque d'alu... PHOTOS!!!!
projet r100rt mono bratstyle duo - Page 2 Sam_4210
projet r100rt mono bratstyle duo - Page 2 Sam_4211
projet r100rt mono bratstyle duo - Page 2 Sam_4212
Voili voilou, après qqs branchement élecs, tout marche, la moto tourne... reste le passage en peinture (diverses tôles métal, garde boue à mastiquer et peindre, réservoir, jantes, etc etc..., ainsi que le garde boue avant à recouper (oui je compte réutiliser celui d'origine) et à repeindre également... Photos à venir, patience... A plus dans l'bus!!
l'alsacien
l'alsacien
Message  Juanito Sam 16 Fév 2013 - 10:03
Beau taf bien
Tu peux aussi virer tes petits filtres à essence qui risquent de t'apporter bien des ennuis.
Juanito
Juanito
Message  l'alsacien Dim 17 Fév 2013 - 12:48
M'apporter des ennuis? Les filtres à essence? Pourquoi, peux tu préciser Juanito?
l'alsacien
l'alsacien
