Goujon Moteur Helicoil foiré
+16
dnieprider
Proteus
Chaipaquoi
DR
steph80gs
hadoc
bill73
brunoR100
20 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Goujon Moteur Helicoil foiré
TIME-SERT a tout prévu : http://www.timesert.com/html/bmw.html
- le kit première réparation
- le kit 2ème chance quand un helicoil a laché.
Ce qui confirme qu'on ne peut helicoiler qu'une fois.
Ces 2 kits sont très chers, mais ils contiennent un guide perçage - taraudage.
C'est spécial BMW, mais plutôt du genre à 4 roues, me semble-t-il.
La série d'inserts après helicoil s'appelle BIG-SERT http://www.timesert.com/html/bigsert.html
Il y a aussi des kits plus réduits et moins chers https://www.threadkits.com/5015d/
avec inserts de 24,5 mm, ce qui est largement suffisant.
Le même sur Amazon mais en longueur 14 mm https://www.amazon.com/dp/B003QB1A7C/ref=sr_1_1?m=A2N5EWWITZXTMB
Sur ma 75/6, les goujons sont vissés sur environ 20 mm.
A mon avis, les helicoils lâchent parce qu'ils sont trop courts. La longueur standard (fournie dans les kits) est 1,5D , soit 8à 9 spires
alors que celui de BMW fait 12 spires, soit environ 2D (longueur = 2 fois le diamètre).
robby06
Voilà j'ai bien reçu le goujon de chez motorworks (piece occasion) plus long donc de deux cm. Donc récupère les cm taroder dans le fond du filetage. Le tout est remonté et serrer au couple, parfait !!! Merci qui? Merci Nortonton !!!
béèmeu
Ah que bonne nouvelle, béèmeu.
Je pars ce véquende en concentre vieux camions du côté d'Arras, j'y go faire la circulation, mais dès mon retour, je commande un goujon rallongé...
Proteus
» references goujon moteur r100 rt 1981
» tiges moteur
» au secours, l'hélicoil a foiré
» Pas de vis de goujon de cache-culbuteur foiré
» Pat de vis béquille centrale foiré : Helicoil
» tiges moteur
Page 3 sur 3
