Le Deal du moment : -28%
-28% Machine à café avec broyeur ...
229.99 €
references goujon moteur r100 rt 1981
sky.fred
prjevalski
references goujon moteur r100 rt 1981 Empty references goujon moteur r100 rt 1981
Message  prjevalski Ven 23 Juil 2021 - 12:15
salouté a touté
quelqu'un peut il me renseigner sur les références exactes des grands goujons moteur qui supporte le fut et culasse?
chez les britons c'est référencé BMW 46 71 1 230 762
et je trouve aussi la référence  BMW 11 11 1 257 397
la moto est un r100 d'aout 1981.
si quelqu'un peut me renseigner précisément ?
  help serremain
prjevalski
prjevalski
references goujon moteur r100 rt 1981 Empty Re: references goujon moteur r100 rt 1981
Message  rémi 83 Ven 23 Juil 2021 - 17:51
ton axe 46 71 1 230 762 c'est l'axe qui tien le bloc moteur dans le cadre , donc hors sujet ...
sinon pour les goujons de cylindre il existe deux longueurs , donc deux ref que voici . je ne sais pas pourquoi il existe deux longueurs .
references goujon moteur r100 rt 1981 Ujons_10
Message  rémi 83 Ven 23 Juil 2021 - 17:54
ha , je viens de comprendre , c'est pourtant facile vu qu'il y a les quantités de notées . de chaque coté il faut monter trois long et un cout . sans doute a cause d'un passage d'huile ou quelque chose de similaire .
Message  prjevalski Sam 24 Juil 2021 - 9:13
je te remercie !
prjevalski
prjevalski
Message  ffrd Sam 24 Juil 2021 - 9:47
rémi 83 a écrit:ha , je viens de comprendre , c'est pourtant facile vu qu'il y a les quantités de notées . de chaque coté il faut monter trois long et un cout . sans doute a cause d'un passage d'huile ou quelque chose de similaire .
Salut Rémi  coucou
Sur les dernières exécutions moteur, les deux goujons arrière du cylindre droit sont plus longs car filetés bien profond.
Message  rémi 83 Sam 24 Juil 2021 - 10:57
Salut Rémi  coucou
merci pour la rectification , quand j'ai écrit j'ai inversé les longueurs . c'est trois courts + 1 long  confus .
Message  ffrd Sam 24 Juil 2021 - 14:03
Non,
c'est 2courts et deux longs côté droit.
4 courts côté gauche.
les deux longs sont sur l'arrière du cylindre -en haut et en bas)
references goujon moteur r100 rt 1981 Goujon10
Message  prjevalski Sam 24 Juil 2021 - 23:31
merci pour toutes les précisions.
de toute façon je re-démonte tout, je vais les mesurer donc il n'y aura pas d'erreur possible.
les filetages sur deux de ces goujons ont lâché, donc impossible de serrer au couple.
prjevalski
prjevalski
Message  prjevalski Sam 24 Juil 2021 - 23:40
ci dit en suivant tes informations, j'ai besoin de deux courts.
les deux goujons à changer sont sur le cylindre gauche, le haut et le bas coté échappement.(position avant du cylindre).
prjevalski
prjevalski
Message  sky.fred Dim 25 Juil 2021 - 8:35
prjevalski a écrit:merci pour toutes les précisions.
Ce ne sont pas le filetages des goujons qui lâchent mais ceux du carter moteur.
Donc a priori tu n'as pas à en racheter mais à mettre des helicoils ou des bagues dans le carter.
Attention à ceux du haut par lesquels passe l'arrivée d'huile qu'il ne faut pas obstruer.
sky.fred
sky.fred
http://www.enduro-vintage.com
Message  Phil... Dim 25 Juil 2021 - 8:48
ton taraudage est en alu et tes tiges filetées sont en acier,
c'est pas l'acier qui va lâcher...
Message  rémi 83 Dim 25 Juil 2021 - 8:53
il te faut ça .
https://www.amazon.fr/V-Coil-Kit-r%C3%A9paration-filetage-10/dp/B00D17QISW/ref=sr_1_14?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=filet+rapport%C3%A9+m10&qid=1627195829&sr=8-14
references goujon moteur r100 rt 1981 Helico10
Message  Diabo Dim 25 Juil 2021 - 9:24
Personnellement, je préfère les time-sert, beaucoup plus solide
Diabo
Message  rémi 83 Dim 25 Juil 2021 - 9:29
Diabo a écrit:Personnellement, je préfère les time-sert, beaucoup plus solide
c'est quoi ces bestioles ?
des inserts ?
moi j'utilise majoritairement les hélicoïls plus rarement les inserts , et je n'ai jamais eu de problème de fiabilité avec les hélicoïls .
references goujon moteur r100 rt 1981 Insert10
Message  Diabo Dim 25 Juil 2021 - 9:46
https://www.youtube.com/watch?v=20lxlAGwMRg
Je trouve le procédé plus propre. tu repars avec la côte et le filet d'origine
Diabo
Message  goeland_ Dim 25 Juil 2021 - 11:11
Pareil avec un helicoil  clin
Message  prjevalski Dim 25 Juil 2021 - 17:40
voila le probleme exact
au serrage de la culasse, impossible de serrer les culbus sur les goujons cylindre gauche coté échappement, donc sur deux goujons, un en haut un en bas.
sur ces deux goujons, à partir de 2,9 mkg à la dynamo, un goujon, celui du haut, est carrement sorti. il est venu au serrage, il est sorti de 2 cm.
l'autre en bas est un peu sorti, les deux bien sur ne m'ont pas du tout permis de serrer le culbu.
a partir de là, re-démontage intégral culasse fut et piston.
quand je me retrouve avec la bielle qui pend au milieu des 4 goujons, à l’œil je vois effectivement que les deux goujons incriminés ont bougé.
je re-visse les deux sans aucun souci,  ils prennent très bien le filetage interne carter, et on peut les serrer fort.
donc une fois resserrés, je remonte fut/piston/ culasse et.... la même......
impossible de serrer le culbuteur échappement au couple, les écrous ne serrent pas. normalement je serre a 3,5 mes culasses
je me dis donc que,  soit le serrage des écrous fait venir les goujons, pourtant bien vissés dans le carter; mais  peut être pas assez..?
soit les filetages externes coté culbu sont massacrés.
pour ces filetages, on ne les voit pas détruits, un peu usés mais sans plus.
D’après tout ce que j'expose là, vous pensez tous que c'est un problème de vissage dans le carter ?
franchement les goujons se vissent sans problème, il n'y a aucun jeu coté carter, peut que j’ai pas vissé assez fort ?
prjevalski
prjevalski
Message  prjevalski Dim 25 Juil 2021 - 17:45
quelle est la méthode la plus officielle pour visser les goujons dans le carter ? et a quel couple ?
personnellement je les ai vissé correctement mais sans aucun acharnement, ils sont pas vissés super fort.
et merci  a tous pour votre participation serremain serremain
prjevalski
prjevalski
Message  goeland_ Dim 25 Juil 2021 - 18:04
Très bonne question j'avoue  clin
Message  Dom Dim 25 Juil 2021 - 18:27
prjevalski a écrit:quelle est la méthode la plus officielle pour visser les goujons dans le carter ? et a quel couple ?
Un peu de lecture: Remontage goujons moteur.
Message  ffrd Dim 25 Juil 2021 - 18:51
J'ai observé deux types d'arrachage de goujons de cylindre :
  • le goujon tourne sur lui même, au fur et a mesure du serrage.
  • le goujon sort, comme le bouchon d'une bouteille de vin
Une astuce ; avant de serrer tes écrous, trace un trait vertical sur la tête du goujon, dès que tu le vois tourner, t'es bon pour un hélicoïl.
references goujon moteur r100 rt 1981 11-cul11
Sur les moteurs de compétition, soumis à des démontages fréquents, Les goujons portent une empreinte BTR afin de l'immobiliser lors des opérations de montage/démontage.
L'usage d'une clé à fourche à la place d'une douille en bout de ta clé dynamo permet un serrage avec ta clé BTR en place.
references goujon moteur r100 rt 1981 Pb270710
references goujon moteur r100 rt 1981 Mo127s10
Message  prjevalski Dim 25 Juil 2021 - 21:59
merci beaucoup pour toutes les infos c'est vraiment sympa
je regarde les prépas culasse que tu as mis, c'est quand même une faiblesse sur le flat, et pour le coup les deux sortaient comme un bouchon de pinard shhhtong
au final je les ai démonté en utilisant écrous et triple contre écrou, c'est venu sans trop de souci et sans tordre.
verdict, un seul, celui du bas, avait déjà un helicoil qui est sorti avec.
j'ai remonté comme j'ai pu, avec ce que j'avais sous la main, tout se resserre a 36nm sauf un...
lui je peux le serrer correctement quand même, mais je pense qu'il doit être autour des 30nm au max.
ça ira comme ça jusqu’à l'atelier, elle va redémarrer, aller la bas et on va remettre tout ça a neuf.
je pense qu'elle a tourné pas mal de bornes avec une culasse plus que très moyennement serrée, c'est pas un truc que je vérifie souvent.
prjevalski
prjevalski
