-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Remontage goujons moteur
+9
vdo
TINTIN8645
auflo
walt
13 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Remontage goujons moteur Empty Remontage goujons moteur
Message  walt Mar 10 Nov - 21:11
Bonsoir,
Petite question, pour remonter les 2 fois 4 goujons moteur : vous utilisez du freinfilet rouge (fort) ? ou du bleu (moyen) ?
walt
Remontage goujons moteur Empty Re: Remontage goujons moteur
Message  ffrd Mer 11 Nov - 5:12
Salut  coucou
Frein filet fort.
Bien vérifier de ne pas obstruer les orifices de graissage pour ceux du haut.
Message  Le Gros Zimm Mer 11 Nov - 6:50
Systématiquement du frein filet fort? même pour les motos de tourisme?
je n'ai jamais osé le faire, craignant que lors d'un démontage ultérieur, les filets du carter viennent avec le goujon!
Et comme BMW ne le préconisait pas, je faisais pas.  souris
Hoppla, a gruass t'hayma,  coucou
Message  nortonton Mer 11 Nov - 6:57
Le Gros Zimm a écrit:Systématiquement du frein filet fort? même pour les motos de tourisme?
+1
Plutôt rien du tout.
Go by the book. old
Message  walt Ven 13 Nov - 22:47
Bonsoir,
Merci pour vos réponses .... qui me laissent un peu perplexe !
walt
Message  auflo Ven 13 Nov - 23:21
Euh le fort rend quasi indémontable, gaffe..
auflo
auflo
Message  walt Dim 15 Nov - 10:11
ffrd a écrit:Salut  coucou
Frein filet fort.
D'ailleurs, concernant les orifices de graissage, je ne comprends pas trop la logique
Exclamation Question Exclamation Exclamation
Que sont-ils sensés graisser ? ils débouchent sur les filetages des goujons, et sont à proximité des joints d'embase et des joints toriques qui sont montés dans les lamages à l'embase des cylindres !
Pouvez-vous éclairer ma lanterne, svp ?
Merci d'avance !
walt
Message  auflo Dim 15 Nov - 10:28
c'est comme cela que l'huile rejoint et lubrifie la culbuterie, l'huile repart par les tubes du bas ensuite clin
auflo
auflo
Message  TINTIN8645 Dim 15 Nov - 11:23
mais Ce qui ne me détruit pas me rend plus fort.
Remontage goujons moteur Heart-ffffff-50x48186
Remontage goujons moteur Icon_download_ffffff_15x15 Remontage goujons moteur Icon_share_ffffff_15x15
Citation
Remontage goujons moteur Friedrich-nietzsche-898
[size=25]Friedrich Nietzsche
Artiste, écrivain, Philosophe (1844 - 1900)
[/size]
je sais c'est nul mais ...
TINTIN8645
TINTIN8645
Message  walt Dim 15 Nov - 12:39
auflo a écrit:c'est comme cela que l'huile rejoint et lubrifie la culbuterie, l'huile repart par les tubes du bas ensuite clin
Ah Ok !! Je pensais que tout (aller et retour) se passait par les tubes de tiges de culbus !
Dans ce cas, je ne comprends pas la présence des joints toriques
walt
Message  Phil... Dim 15 Nov - 12:47
bah !
si il y a des joints, c'est qu'il faut des joints.
Message  walt Dim 15 Nov - 13:04
oui, en effet. Si on ne met pas de joint d'embase, ça se comprend
Au fait, à quelle cote vissez-vous les goujons : 253mm de dépassement ?
walt
Remontage goujons moteur Empty remontage goujons moteur
Message  vdo Jeu 10 Déc - 14:22
Au demontage l'un etait a 253m/m l'autre 250m/m, je peux encore mesurer ceux du bas, mais je pense que 250m/m c'est pas mal le goujon prend sur l'integralite du filetage (on peut percevoir le goujon a l’intérieur du bloc moteur)
vdo
http://vdo55@laposte.net
Message  ffrd Jeu 10 Déc - 14:34
Frein filet fort.
Salut  coucou
L'explication, tu va la trouver dans la Flatistech' ; chapitre 11 "Moteur" ; il y a un tuto, pas trop mal fait, qui explique en détail le principe du graissage en partant de la crépine d'aspiration jusqu'au bouchon de vidange.
Il n'y a pas que ça,
c'est bourré de trucs techniques.
qui éviteraient bien des questions aux impétrants  souris
Message  ffrd Jeu 10 Déc - 14:56
Frein filet faible, moye, fort, "le scelle roulement", tous ces produits ne résistent pas à 120°c.
Alors comme il faut chauffer le carter à un moment ou à un autre, rien ne vaut la bouteille de Butanne de 123 Kg et la torche type "lance flammes"
Remontage goujons moteur Pc210810
Croyez-moi sur parole, ça se démonte sans forcer...
Pensez à utiliser le savon de Marseille comme indicateur de température !
Message  Phil... Jeu 10 Déc - 15:01
François,
t'habites pas loin des volcans toi...
les deux bidons verts juste derrière le lance flamme, c'est de l'eau de Lourdes j'espère...
mort de rire mort de rire
Message  Palica Gringo Jeu 10 Déc - 16:44
ffrd a écrit:Frein filet faible, moye, fort, "le scelle roulement", tous ces produits ne résistent pas à 120°c
Je ne suis pas si catégorique que toi, alors j’ai vériifié:
https://groupe-mb.scene7.com/is/content/groupemb/FT_FRAM_272
Remontage goujons moteur 6067dd10
À 120 degrés, le Loctite rouge conserve encore environ 80% de sa résistance.
Message  Zündappmann Jeu 10 Déc - 16:50
Pour des goujons moi je mets de la rouge. Ils n'ont pas vocation à être démontés (en tous cas plus rarement que cylindres et culasses) et c'est toujours pénible de desserrer un écrou en ayant le goujon qui vient avec...
Et je confirme ce que dit Ffrd : en chauffant ça se démonte sans problème. Donc pas d'inquiétude. bien
Zündappmann
Zündappmann
https://zundapp.jimdo.com/
Message  ffrd Ven 11 Déc - 8:51
Phil...François,
Pas de soucis Phil.
les photos écrasent les distances.
Je suis extrêmement sourcilleux sur la prévention des risques en tous genres dans la pratique de la chose mécanique.
Et en dernier recours il y a trois P9P, annuellement contrôlés, dans les 60m2 de l'atelier.
Message  ffrd Ven 11 Déc - 8:56
Salut Palica  coucou
Je parle ici d'expérience et de pratiques mécaniques apprises  en école puis exercées durant 48 années.
Les assemblages avec des produits loctite ou autres ne résistent pas à ma technique de chauffe.
ça c'est sûr.
clin
biker
Message  rémi 83 Ven 11 Déc - 9:13
effectivement cette question n'est pas dépourvue d’intérêt en cas de "collage" des goujons , ça évite les mauvaises surprises en fin de remontage . quelqu'un a t'il la réponse précise hormis vdo  ?
Message  Le Gros Zimm Ven 11 Déc - 9:39
A oui, là, tu ne fais pas semblant! c'est une prise de guerre ton "Flammenwerfer"?  souris
Monsieur LOCTITE nous dit portant que pour desserrer un assemblage scellé au 262 rouge, il faut chauffer la pièce à 285°.
On est loin des 100/120° de chauffe préconisé par BMW pour ses blocs moteurs.
J'avoue ma timidité, j'ai jamais osé allé aussi haut!  confus
Hoppla, a gruass t'hyama,  coucou
Message  goeland_ Ven 11 Déc - 9:54
Perso, je suis pas fan des freins filet forts, au pire j'utilise du frein filet faible ou moyen
Ca se démonte facilement tout en maintenant le filetage vis à vis des vibrations. ex : commandes reculées, disques de freins, etc....
Message  vdo Ven 11 Déc - 12:42
Je  confirme 250m/m sur les goujons du bas.
vdo
Message  rémi 83 Ven 11 Déc - 13:09
vdo a écrit:Je  confirme 250m/m sur les goujons du bas.
très bien , je note ça sur la revue technique , ça peu servir souris
