Remontage des goujons de tenue des cylindres
Bonjour, j’aimerais savoir le couple auquel il faut serrer les goujons qui tiennent les cylindres et culasses au bloc moteur si quelqu’un le connait, et si c’est une bonne idée de les remonter avec un peu de loctite bleu..?
Marlababich
Re: Remontage des goujons de tenue des cylindres
il n'y a aucun couple de serrage a respecter , il faut juste s’assurer que le goujon soit vissé sur la totalité de son filetage . pour ma part , je met au contact plus 1/8 de tour , manière qui soit bien en place . le freinfilet a cet endroit est une mauvaise idée .
Okay merci beaucoup pour cette réponse rapide et claire
Marlababich
ce sont les écrous de culasse qui assurent le serrage final de l'ensemble
Les goujons doivent dépasser de 258mm du bloc pour les séries /5/6/7 et 230mm pour les r45/r65 : en gros leur extrémité doit affleurer le débouchage côté intérieur du carter. Si tu visses tout le filetage, tu ne pourras pas visser les écrous.
» Démontage/remontage goujons de fixation des cylindres
» Remontage goujons moteur
» GOUJONS ASSEMBLAGE CYLINDRES CULASSES
» la longueur des goujons / tirants des cylindres, vous connaissez ?
» Remontage cylindres
