Marre de la dureté de l'embrayage
+54
popov1100
Johnnybegood
batman65
yapalfeu
socisse
gegedej
Boxy
Marc67
georges84fr
stan65
peebee
flattwin83
Klong
patrick riviere
moumouille49
JeanPierre
Nysroch
blantz
lolo13
Slow Philou
DUVEL
Henri
Daniel01
jc f @
seb
L'Ankou
boubou
rotor83
Lechapelier
albigboss
altbm
patj
LULU T100
Micar
58 participants
Page 4 sur 14
Page 4 sur 14 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 9 ... 14
marre
merci St Luc
c'est beau et bon pour les flots
pour les flats ça ne va pas car il faut couper le cable
le premier intéret de mon système est de garder le cable d'origine et non le couper et mettre un serre cable ou faire un noeud marin
à+
à+
Micar
marre
mon système est bien pour les r75/5..6
pour les r80 rt il n'y a pas assez de place pour la poulie donc recherche poulie diam 40 epr 4 à 5 mm et il faut un autre systeme pour son axe afin de passer le cable d'origine sans couper l'arret j'ai trouvé mais pas la poulie (j'ai une de 25 mm qui est trop petite pour un bon enroulement du cable)
Michel
Michel
Micar
marre
voici une montage qui doit convenir à tous les modèles
l'axe de la poulie doit etre démontable pour passer le cable avec son arret
Micar
Re: Marre de la dureté de l'embrayage
joli taf, ya pas a ch....
Poulie faite au tour?
beau boulot en tout cas!
Pour les sceptiques, l'utilisation de ce système ne pose aucun soucis!!!
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
sincerement, quand il est bien monté et bien réglé, je le trouve tout a fait normal en "dureté". Il est brutal mais c'est du à sa conception en monodisque à sec
Moi je trouve pareil, pas si dur que ça.
Comment ça brutal, c'est juste qu'il est pas très progressif , à moins de le faire cirer un peu mais j'aime pas ça.
marre
Bonjour à tous
pour ma part j'ai roulé plusieurs années avec mon système de poulie sur R75/5.
jamais eu de cable qui se décroche ni de tige cassée même en conduite sportive (de temps en temps).
maintenant je roule en R80 RT1 et l'embrayage est beaucoup moins dur , donc pas besoin de ce montage.
sinon je l'aurais monté.
bonne route à tous
MC
bonne route à tous
MC
Micar
boxer man a écrit:
quelqu'un a essayé ce montage sur sa mob
Ben oui, j'ai toujours ce montage sur ma moto, et c'est que du bonheur, quasi aucun effort pour débrayer, alors qu'avant la ville était une vraie corvée!!g
Que la bête meure.
si quelqu'un a une poulie en rab...
Embrayage
Salut Mick13,
c'est quel modèle ta BM ?
pour les série 5 & 6 la poulie se trouve à Brico Dep..
Cordialement
M
Cordialement
M
Micar
Salut Micar
C'est une RS 77 donc une /7 qui est identique a une /6 pour le cul de boite.
PS : ça fait plaisir de te lire, tu devrais intervenir plus souvent
Embrayage
Merci,
tu peux faire des photos pour voir la place que tu as
la poulie normale passe-t-elle ?
je pensais que pour la série 7 ce dispositif n'était pas nécessaire
cordialement
Michel
cordialement
Michel
Micar
sur une /7 a volant allégé non, c'est pas utile.
Par contre il est vrai que sur ma /6 l'embrayage est bien plus doux. Il faudrait que je regarde déjà tout le système d'embrayage, mais j'ai quand même envie de tester ce montage.
Je prends des photos des que possible, mais ça vas pas être évident, vu l'espace disponible.
J'ai aussi une RS de 79 et j'avais tout préparé mais le manque de place ne m'a pas permis le montage.Alors je suis preneur d'infos pour un éventuel montage sur ce modèle.Merci d'avance
patj
embrayage
Salut Mick13,
si tu veux je peux t'envoyer la poulie fine voir post du 03 Juin 2010
tu essayeras, je pense que ça doit marcher.
nb: il faut démonter l'axe de la poulie pour passer le cable
Cordialement
Michel
Cordialement
Michel
Micar
Sympa.
je vais ausculter tout mon mécanisme d'embrayage, et au cas ou je te contacte
Micar si tu as des photos de la fameuse poulie voir ou on peut ce la procurer, je suis preneur MERCI
patj
embrayage
Bonjour patj,
va voir post du 03 juin 2010
si tu veux je peux t'envoyer (gratuitement) la poulie fine; sinon il faut un tourneur et un rond diam 40 en Aluminium pour la réaliser
je pense que cette poulie passe sur ta bécane (à vérifier)
coordonnées en mp
cordialement
Michel
coordonnées en mp
cordialement
Michel
Micar
.Michel je n'ai toujours pas pu faire le montage de la poulie que tu m'as gracieusement envoyé ( toujours une très grosse tendinite dont je n'arrive pas à me débarrasser ) en plus mon garage n'est pas chauffé et depuis une semaine le temps n'est pas super.Mais je te ferai part de mes observations lorsque j'aurai pu effectuer le montage.
patj
embrayage
Salut patj
moi aussi j'ai une tendinite depuis 3 semaines
je me suis décidé lundi à aller chez le toubib
il m'a prescrit du spifen 400
et ça va mieux
j'ai roulé hier et aujourd'hui
on n'est pas des frileux dans le nord !!!!
salut à tous
Michel
et ça va mieux
salut à tous
Michel
Micar
Mon problème c'est que cette p'tain de tendinite réapparait tous les ans à la même époque et qu'a part les ondes de choc rien n'y fait.Mais je me soigne!
patj
La solution est sans doute une boite a volant allégé, l'embrayage est beaucoup plus souple
J'ai aussi vu un embrayage hydraulique, sur un cite Allemand, avec les comodos de type /7, donc il faut sûrement juste trouver sur quelle moto c'est piqué ? Mais la poulie, je pense que mathématiquement ça divise déjà par deux l'effort
Je vais déjà commencer par essayer avec la poulie que m'a gentilement fourni MICHEL cela soulagera surement beaucoup mon coude.Je vous tiens au courant dès que j'ai fait la modification.Mick13 a écrit:La solution est sans doute une boite a volant allégé, l'embrayage est beaucoup plus souple
patj
» Cable d'embrayage..
» dureté de l’accélerateur !
» Molette de dureté de la poignée de gaz
» Marre là, non ?
» marre !
» Marre là, non ?
» marre !
Page 4 sur 14
