Marre de la dureté de l'embrayage
+54
popov1100
Johnnybegood
batman65
yapalfeu
socisse
gegedej
Boxy
Marc67
georges84fr
stan65
peebee
flattwin83
Klong
patrick riviere
moumouille49
JeanPierre
Nysroch
blantz
lolo13
Slow Philou
DUVEL
Henri
Daniel01
jc f @
seb
L'Ankou
boubou
rotor83
Lechapelier
albigboss
altbm
patj
LULU T100
Micar
58 participants
Page 2 sur 14
Page 2 sur 14 • 1, 2, 3 ... 8 ... 14
Re: Marre de la dureté de l'embrayage
Vous allez vous marrer, je n'ai pas pu monter le système à MICAR justement à cause d'une p-----n de tendinite au coude gauche.Je vous tiens au courant lorsque j'aurai fait la modif!
patj
Marre
pour le problème de la course de l'embrayage : il en reste assez
il faut juste réduire le jeu à la poignée au minimum sans pour cela faire patiner l'embrayage
fini les crampes
bonne route
Michel
fini les crampes
bonne route
Michel
Micar
Je viens de monter le "système Micar" sur ma germaine, et le doute m'assaille ( comme la tribu) sur l'histoire de garde, car en effet, on débraye d'un doigt, mais par contre il faut tirer le lever jusqu'au guidon pour vraiment débrayer à fond. L'effort est divisé par deux (voire trois!), mais la course aussi.
Alors j'hésite , peur de mal régler la (toute petite!) garde et cramer mon embrayage...
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
Vérifie qu'au repos le cable n'est pas tendu côté boite.
Ben il est un peu tendu, car sinon, la faible course de la commande de débrayage serait insuffisante pour décoller le disque complètement. Je vais me repencher la dessus: démarrer le moteur, passer une vitesse, tendre la commande de débrayage , poser deux doigts sur cette commande pour sentir si ça vibre ou non, quand ça "vibre" c'est que la butée est en contact avec le disque, donc desserrer un poil jusqu'à ne plus sentir cette vibration...
Que la bête meure.
Au levier l'effort est divisé par deux, mais la course est multipliée par 2 aussibreizracer a écrit:. L'effort est divisé par deux (voire trois!), mais la course aussi.
oui, la course du levier, mais celle de la commande, au cul de la boite? elle est diminuée, non?
Que la bête meure.
A course du levier au guidon identique, le levier de cul de boite se déplace de1/2
Pour actionner le levier de cul de boite pour débrayer complètement, alors il faut le double de course du levier au guidon (qu'avec le système de cable direct) et 1/2 de l'effort
D'où le réglage délicat ! Mais il y a moyen. Je vais revoir ça demain soir, pis un test validera ou non la chose.
Que la bête meure.
Ornach a écrit:A course du levier au guidon identique, le levier de cul de boite se déplace de1/2
On est d'accord!! :clin d\'oeil:
Que la bête meure.
il me semble que ce système doit être bien utile pour les anciens embrayages, 76=> 81 , avec plateau lourd dont le ressort diaphragme est tres costaud;
Avec les plateaux allègés, après 81, le ressort diaphragme est plus souple et le problème de dureté du levier d'embrayage vient plus souvent de problème de graissage de la bague du levier de cul de boite (j'ai cassé un fois un de ces leviers car le roulement était bloqué) ou du câble qui manque d'huile
C'est pour ça que ça m'interesse, ce truc, mon embrayage est vite fatigant en cas de trafic dense, et la tendinite me guette...
Que la bête meure.
Exact, tout bien graissé/huilé, le levier est trés souple et se manie sans effort (R80ST)Ornach a écrit:il me semble que ce système doit être bien utile pour les anciens embrayages, 76=> 81 , avec plateau lourd dont le ressort diaphragme est tres costaud;
LULU T100
marre
salut st ...
le sytème de poulie est bon pour les Rxx/5 , 6, 7 (peut-etre)
pour les r80 rt, r100 rt il n'y a pas assez de place et en plus ce n'est pas nécessaire
Régler la garde au mini : juste pour débrayer à fond lors du passage de la 1° qui claque toujours, pour les autres vitesses pas besoin de débrayer à fond si tu les passes en douceur.
j'ai utilisé ce système sur ma r75/5 pendant des milliers de km
à+
Michel
à+
Michel
Micar
Salut Michel!
Bon, le montage est fini, l'essai routier s'est avéré concluant, on verra demain sur 50 bornes pour aller au taf, si ça tient bien. Pas de raison, hein?!
voilà quelques tofs, ami richard:
voilà pour donner une idée du réglage, qui de toute façon variera d'une moto à l'autre, suivant le degré d'usure du disque, du type de tige d'embrayage, ...
Pour le réglage, j'ai fais comme ça:
*moteur en route, moto sur la centrale, je pose ma main sur la commande d'embrayage au cul de la boite, et je tend le câble via la nouvelle tige filetée mise en place.
J'arrête de serrer quand je sens une légère vibration sur la commande d'embrayge, signe qu'il n'y a plus de garde et que la tige appui sur le disque.
*je desserre très légèrement, jusqu'à disparition de cette vibration, qui doit réapparaître si j'appui un peu sur la commande avec ma main.J'ai réglé ainsi une (petite) garde de 1à 2 mm.
*Ce réglage fait, je passe la 1ère, et en débrayant, la roue arrière doit s'arrêter de tourner très facilement si on met la main dessus.Si c'est pas le cas, faut tendre un peu le câble, toujours en faisant attention que la tige de poussée ne soit pas en contact du disque quand l'embrayage est au repos.
Levier d'embrayage serré à fond, je le relâche de 3mm, et la roue est de nouveau entrainée.
C'est bonnard!
L'idéal est de ne pas toucher au réglage du câble au niveau du levier, car en cas de suppression de la poulie pour revenir à une commande d'origine, pas besoin de régler la garde.
J'ai donc fais un essai: pas de patinage à la réaccélération brutale, ni au rétrogradage un peu sec.
Je confirme ou infirme demain soir.
Pour ceux qui veulent monter ce système, tige filetée de 4 ou 5 mm maxi, poulie en vente chez Leroy L'enchanteur (moins de 2 osus). il faut juste bricoler une petite patte pour fixer le câble quand il sort de la poulie.
C'est bonnard!
Que la bête meure.
marre
salut,
juste une petite remarque : si c'est ok pour toi ==> recoupe un peu le soufflet du cable pour éviter qu'il ne vienne sur la poulie
il serait préférable de tourner la petite patte d'accrochage du cable vers le haut pour mettre la poulie verticale et non horizontale car elle touche le cadre
à+
à+
Micar
Je vais affiner ça ce week end. Je ne sais pas si je pourrais placer la poulie comme toi, vu que la boite de série 7 n'est pas la même que série 5 (encombrement!).
En tout cas, les 50 bornes ce matin se sont déroulées sans soucis: route nationale, voie expresse, un peu de bouchon dû aux travaux (là, tu apprécies vraiment la poulie!!!), des ronds points en ville, pas de fatigue de la main gauche!
Le tout est de décomposer les passages de vitesse (ce qu'on doit faire normalement avec cette boite des années 60...), tirer le levier à fond avant de passer un rapport, et le coup de gaz au rétrogradage.
Et ça passe comme dans du beurre!!!!
Aux septiques, n'hésitez pas! La transformation est réversible en 5 minutes, le budget est ridicule, le temps de mise en place très réduit.Et l'agrément s'en trouve grandement amélioré!!
A Micar, merci pour le système!! :clin d\'oeil:
Que la bête meure.
marre
salut,
si vous etes un peu bricoleur, vous verrez que mon système utilise le cable d'origine sans le couper
donc si vous n'etes pas satisfaits vous l'enlevez et retournez a la la case départ
et cela pour 3 euros et un peu d'huile de coude !!!!!
à+
à+
Micar
Je vote pour le système Micar
Micar a écrit:salut,
à+
Et ça, c'est un gros plus du système de Micar, un câble d'origine en cas de casse, se changera en 5 minutes avec la rousse a outils de bord
Le seul problème,peut-être,c'est que le rayon de courbure assez serré sur la poulie ne finisse par abimer le cable,mais je dis ça comme ça,peut-être n'en est il rien.
petite question
est ce que une poulie d'un diamètre différent ,plus petit ou plus grand ,pourrait encore améliorer le systéme pour
rendre plus douce la poignée
Invité- Invité
Le diamètre de la poulie n'a rien à voir avec la démultiplication qui esr de 2/1,c'est le moufflage le plus simple.En mettre une plus grosse réduirait un peu les pertes mais de manière sans doute anecdotique et de toute façon la place est réduite.
marre
salut boxer
la poulie de chez brico est un bon compromis pour ne pas abimer le cable
comme il fait beau, je pars faire un tour
à+
Michel
à+
Michel
Micar
Richard de l'Aulagnier a écrit:Le seul problème,peut-être,c'est que le rayon de courbure assez serré sur la poulie ne finisse par abimer le cable,mais je dis ça comme ça,peut-être n'en est il rien.
micar m'a montré son système de poulie et tringle qu'il avait dans sa sacoche a CAMBRAI
et sa m'a semblait de bonne qualité et assez solide
Invité- Invité
» Cable d'embrayage..
» dureté de l’accélerateur !
» Molette de dureté de la poignée de gaz
» Y'en a marre !!!!!!!!
» Marre là, non ?
» Marre là, non ?
Page 2 sur 14
