Marre de la dureté de l'embrayage
+54
popov1100
Johnnybegood
batman65
yapalfeu
socisse
gegedej
Boxy
Marc67
georges84fr
stan65
peebee
flattwin83
Klong
patrick riviere
moumouille49
JeanPierre
Nysroch
blantz
lolo13
Slow Philou
DUVEL
Henri
Daniel01
jc f @
seb
L'Ankou
boubou
rotor83
Lechapelier
albigboss
altbm
patj
LULU T100
Micar
58 participants
Page 5 sur 14
Page 5 sur 14 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9 ... 14
Re: Marre de la dureté de l'embrayage
Toujours au même point, ta poulie est toujours à portée de la main, et mon fils doit me faire l'autre pièce ( il y tient ) mais comme il est en train de refaire un appart avec sa copine je ne le bouscule pas pas , en plus ma tendinite ne me fait plus souffrir donc je suis moins pressé.Mais je pense enfin j'espère que la modification se fera en juillet.De toute façon tu sera le premier informé.A+ PAT
patj
Une variante:
Salut à tous,
Lou, cette solution oblige à couper le cable d'origine
bonne route
cordialement
MC
bonne route
cordialement
MC
Micar
Les pièces que montre Lou sont très belles,surement chères aussi,mais il faudrait les modifier pour pouvoir conserver,comme tu le souligne,la possibilité de remettre en config' d'origine.
Concrètement
Salut a vous
Alors conclusion il est bien ce système ?
Et ou peut on le trouver ;)
Le chapelier fou
Le chapelier fou
Lechapelier
Si tu lis tout bien,faut le fabriquer soi même.
Ok
Merci de ta réponse
Comme je suis complètement novice dans ce domaine , je cherche quelqu'un près de chez moi pour m aider ,
Je sais que c pas évident .
Le chapelier fou
Le chapelier fou
Lechapelier
marre dureté embrayage
si tu sais tenir une scie à metaux, un marteau et une perceuse : tu peux faire mon système en 1 Heure (pour toi)
désolé je suis trop loin pour venir te le faire ( j'ai même plusieurs système d'avance)
cordialement
Michel
cordialement
Michel
Micar
Dureté embrayage
Salut à tous,
voila bientot l'hiver et le temps de bricoler
quels sont ceux qui ont appliqué ma méthode
cordialement
Michel
cordialement
Michel
Micar
Toujours pas , mais cet hiver un gros entretien de ma RS me permettra d'installer ton système, tu auras les photos en primeur.
patj
Je ne sais plus quel préparateur allemand a un kit MC hydraulique d'embrayage qui permets le montage des comodos d'origine. Bon, je pense aussi que ça doit être chéros !
Le système de Micar, je l'ai monté voilà plusieurs mois, et je n'y ai plus touché depuis.Pour le prix de la poulie, j'ai un embrayage super doux, suffit de bien régler la garde et puis c'est tout!
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
MOI J'ai adopté cette méthode sur toutes mes machines, un vrai bonheur!!!!!!surtout sur le 90, j'avais des crampes telllement la commande etait dure dans les bouchons , maintenant c'est du velours !! encore un grand merci!!!!!Micar a écrit:Salut à tous,
cordialement
Michel
rotor83
salut,
J'ai lu, J'ai fait, J'ai testé et j'aime
15mn de bricole
une patte de fixation 2cv bricolée, une mini poulie d'optimist, un piquet de tente, un embout de frein mz ts...
Et ça marche!
Maintenant attention au réglage, si on divise par deux l'effort, il en est de même pour la course...
ps:j'adooore ma bm pour ça aussi, on peut bidouiller à l'africaine, au diable l'ultra clean si c'est pour sortir du garage au 14 juillet ou le jour anniversaire du mariage des grands parents ou du voisin, c'est fait pour rouler et ça roule!!
ns, élevé en 2cv
au passage ma selle, faite à la singer à manivelle(1900?)(on peux rigoler mais elle accepte les grosses epaisseurs plus facilement que les machines à coudre familliale=
15mn de bricole
Et ça marche!
ns, élevé en 2cv
boubou
marre durete
Salut boubou,
la poulie me semble petite en diametre : 40 mm c'est mieux
la tige au lieu de la tige filetée empèche tout réglage
cordialement
cordialement
Micar
100% ok pour la tige et le réa. Je vais perfectionner la bidouille...
Vous n'avez jamais eu de soucis avec le fait que la course soit si réduite(dans le cas d'un vieil embrayage , par exemple)?
Avez vous essayé pour soulager l'effort de positionner un ressort? idée bête?
ns
ns
boubou
durete
je n'ai jamais eu de problème avec ce système, il faut réduire un peu la garde
si tu mets un ressort derrière : ça risque de patiner ( à l'hiver ça peut aller !!!)
bonne route
bonne route
Micar
évidement, il faut un relâchement total, au repos
quand au diamètre du réa, dans le cas d'un palan à deux brins comme ici on divise par deux les efforts et le déplacement final, maintenant si on augmente le diametre, vu que la course à la poignée est pas si grande, ne tombe t-on pas dans le cas d'un bras de levier? Dans ce cas, le 1ier brin(poulie-point d'accroche) peut il etre fixe?
boubou
Bah ça risque de es mettre un peu en travers, mais est-ce grave, je pense pas, si ça marche chez les autres...
Va falloir que je fais ça aussi, mal au poignet à force ;) Malgré l'entraînement XS, qui commence à dater
L'Ankou
durete
Re,
pour ce qui est du diametre de la poulie : un petit diametre risque d'abimer le cable
cordialement
cordialement
Micar
Vous avez raison, dernière remarque: un tel montage permet de garder le câble d'emb. intact, le retour au système d'origine est possible en quelques minutes.
Salut et merci encore
ns
ns
boubou
» dureté de l’accélerateur !
» Cable d'embrayage..
» Molette de dureté de la poignée de gaz
» Et un de plus contaminé !
» Y'en a marre !!!!!!!!
Page 5 sur 14
