La R100 Breizh de J Louis
+40
VA2OR
Vinc91
Fred 29
Rango
flatlaurent56
el caracol
Fredr90s
lolo13
aquajip
Argh
tonton
gaspard
fendlabise
pierro14
sosso
mseb
seb
MarcusBM
Chris
Rock23
steph52
Moumousse
Juanito
marco
le basque
R100Breizh
44 participants
Page 1 sur 7
Page 1 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Bonjour le Flatistan, voilà la première photo de ma future bécane. A la base une R100Rt qui avait été transformé en imitation de R90S par le précédent proprio. J'ai acheté cette moto d'occas avec 103000 km en 2001. Elle était très fatiguée, mais c'est en la démontant que je me suis aperçu qu'elle était en fait très très mais alors très fatiguée...
Je connais un peu celui qui s'occupait de l'entretien de cette moto. Un bouffeur de ferraille visiblement, bref, au vue des filetages foirés, plus ou moins bien réparés au frein-filet ou avec un hélicoïl, des écrous arrondis et j'en passe et des meilleures, j'ai décidé de démonter absolument tout, quand je dis tout, c'est tout pour repartir sur une base propre.
Voiçi donc le début, le cadre qui a souffert de fuite de liquide de frein et d'acide de batterie à été sablé, shoopé, puis peint à la peinture epoxy. Il y a des petites cavités laissées par la rouille qui se voit par endroit mais une chose est sure, ce cadre ne connaitrait plus la rouille en principe.
R100Breizh
Re: La R100 Breizh de J Louis
ah oui ,pas de photo
mais a la lecture de ton post
tu t'es fait un peu ................................... Berné
marco
RE: La R100Breizh de J Louis
J'ai changés les roulements coniques de direction. Je n'arrivais pas à enlever les cages du cadre, la peinture étant neuve, ça n'arrange pas les choses. J'ai donc découpé à la Dremel une saignée avec un petit disque de tronçonnage dans les cages( en oblique). C'est long, puis ensuite un coup de tournevis plat pour écarter et casser le rlt. Ca marche, il faut juste être patient.
J'ai remonté la petite serrure de direction, j'avais percé un petit trou dans le rivet qui maintient le petit capot protecteur, BM ne le détaille pas visiblement, j'ai donc remis un rivet pop alu dedans.
Les cales-pieds passagers rouillés et au caoutchouc fendillé, poubelle. j'en ai eu des tous beaux pour 20 euros sur leboncoin (+ le port bien sur). J'ai changé les caoutchoucs des repose-pieds pilote (15 euros la bête chez BM).
La poignée qui sert à béquiller a été remplacée par une chromée (15 euros d'occas', elle n'existe plus en neuf). Les supports de batterie sont neufs, j'essaye de mettre partout de la visserie INOX ou alors des boulons et écrous galva proches du neuf, (si vous êtes habitué à aller dans les casses auto, il y a de la visserie galvanisée sous le capot des véhicules accidentés, que l'on peut récupérer , en principe le patron de la casse est d'accord, vous l'attendrissez en disant que c'est pour remonter une vieille bécane...)
R100Breizh
Re: La R100Breizh de J Louis
J'ai poli le té de fourche inférieur, j'ai achété un té sup. chromé de série6. Toujours d'occas', j'ai eu un amortisseur en très bon état. Le support de compteur à été dérouillé, poncé, puis peint bien sur. Des caoutchoucs "nevez" (neuf) comme on dit chez nous , idem pour les rondelles vu le faible prix de celle-ci. J'ai aussi acheté les caoutchoucs des pattes de phare. J'ai dégotés des pontets de R90S, je les trouve très beaux avec la petite rainure en relief dessus, mais ils se négocient parfois cher, je les ai eu pour 40€+port. Je suis en train de rectifier les rayures et de les polir.
En attendant ma commande de pièce, je vais m'attaquer au moulbif'.
R100Breizh
Berné ? tu es vers le Faouët ? un breton méticuleux visiblement !
C'est bon, le moteur est à poil. Ce moteur a 103 000 km. Pas de mauvaise surprise niveau cotation. Je suis en train de comparer les prix entre BM et 2PMA. Mine de rien, les pièces, ça coûte cher... Ca va être long de les attendre, râââah!!
R100Breizh
Tu devrais élargir tes horizons en ce qui concerne les fournisseurs de pièces.
D'autant plus si tu tiens à les avoir dans les temps...
Bon, il y a du taf ! Courage !
Salut à toi , ça me rappelle des tas de souvenirs!
Bonne continuation.
Bonne continuation.
steph52
Alors t'as reçu tes pièces ? Vue la taille du carton t'as du dépenser un bras
Juanito
R100Breizh a écrit:Ca y est, le carter est tout "propic' "!
si tu laisses traîner ton Palmer ,je te le taxe !
le basque
Les pontets de guidon sont des R90S !
Mick13 a écrit:Les pontets de guidon sont des R90S !
mais qu'est ce qu'il sont beaux !
le basque
Patience, je n'ai pas encore reçu les pièces, cela ne saurait tarder, mais va aussi falloir que je m'absente pour mon boulot. J'ai passé beaucoup de temps à comparer le prix des pièces entre BMW Vannes (Ploeren exactement), 2PMA, Motobins, Motorworks, Sienbenrock...
A part les soupapes qui sont très chères chez BM, et bien curieusement, j'ai tout pris le reste chez eux. Comparer les prix c'est un sacré boulot, d'autant plus qu'il ne faut pas se planter sur les références et les termes en anglais...
Il faut aussi prendre en compte le fait que si on commande à deux ou trois endroits (pour faire des économies), il faut être sur que ces pièces soient de bonnes factures et en métal de qualité, et que le surcoût des frais d'expédition ou taxes éventuelles en plus ne fassent pas finalement augmenter la note finale.
Donc, j'ai fait un gros chèque chez BM et si........je me suis planté dans une référence, il y aura toujours moyen de leur reporter et de s'arranger, sans frais de retour.
Je vous tiendrai au courant de la liste des pièces et des tarifs, ça doit surement en intéresser plus d'un.
R100Breizh
Cet aprém, je n'ai pas beaucoup avancé, que des enm..des...., mais bon la mécanique c'est ça aussi. Chez Bm, un ouvrier doit être en train de façonner chaque pièce que j'ai commandé à la main...du coup c'est long, d'attendre pour moi surtout.
Mon cardan avait du jeu, j'ai trouvé un bras oscillant avec soufflet pour 30 euros. Je démonte le cardan, il est impeccable, sans jeu, je le compare au mien, pareil sauf que le mien a deux méplats sur les cannelures, pourquoi faire?... pas grave, je nettoie ma trouvaille, je l'enfourne dans mon bras oscillant, klonk, reklonk, ha bon, y passe pas??! Ben non, il ne passe pas parce qu'il n'y a pas les méplats pour le diminuer en largeur. Bon, je connais un pote fraiseur, mais...Ca va être long. Je prend la disqueuse, je fais les méplats symétriques et aux même cotes que l'ancien (il n'y aura qu'un infime pouillième de différence de poids entre une face et l'autre, je ne suis pas inquiet, ça ne fera pas de vibrations). Ca y est, ça passe. Je remonte avec mon outil perso. J'ai du mettre un bon 1/4 d'heure pour remettre ce foutu jonc d'arrêt!!
Petite précision, j'ai commencé a démonter cette bécane et à la repeindre (le cadre), il y a dix ans. Depuis, tout était en caisse, en boite, en carton et deux déménagements plus tard + la construction de la maison, ça y est je remonte. Pas évident de savoir comment c'était monté... Heureusement, en fouillant les photos du flatistan et en regardant les vues de realOEM, , je m'y retrouve.
J'ai troqué mon pont lisse de 33/11 aux cannelures complétement rincées pour le nouveau modèle a rainure avec une dentelure nickel (130 euros, youpi!!). Je le trouve moins joli, j'aurai bien aimé polir l'autre, mais c'était économiquement plus raisonnable. Je l'emboite sur mon bras oscillant, horreur, ça ne rentre pas! pourquoi? Parce que le shoopage et la peinture ont augmenté le diamètre externe du bout qui s'emboite dans le pont33/11. Un petit coup de lime de genève, c'est bon.
Je présente l'ensemble dans le cadre, allez bing, un coup sur ma peinture toute neuve, c'est lourd, re-bing, un autre gnon, pfff...les boules (je me suis toujours demandés comment un fabricant monte ces engins sans rien abîmés dessus) Au tour des amortos Hagon neufs maintenant.
Je vais pouvoir placer la roue AR (démontée y'a 10ans, rayons neufs, moyeux grattés,jantes polies), mais l'axe, ne rentre pas, enfin pas à fond. Késako?? Allez, pareil, le zinc du shoopage a diminuer le diamètre de passage de l'axe côté gauche, un coup de toile émeri, puis comme ça n’avançait pas, un coup de lime demi-ronde, et c'est enfin bon. J'avais pourtant protégé avec des entretoises faites exprès les orifices de roulements contre le sablage et shoopage, mais je n'avais pas pensé à ces endroits. A dans 15 jours.
R100Breizh
J'apprécie.....
Moi je bricole, mais j'aime bien voir les autres faire du beau travail.
Pour les amortisseurs, t'as pas forcément fait le meilleur choix, tu nous diras ce que tu en penses.
Pour le reste,
Pour le reste,
» Rap Breizh
» BREIZH MUSIC
» Je me présente, mais j' ai déjà du le faire auparavant
» breizh café.....
» BIKE and BREIZH
» BREIZH MUSIC
» breizh café.....
» BIKE and BREIZH
Page 1 sur 7
