Le Deal du moment : -17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular ...
249 €
FUITE D'HUILE - cylindre qui ne marche pas
+16
aquajip
L'Ankou
Juan Antonio
Topf
lolokeb
L'arverne
le basque
vikolemac
20 participants
Page 2 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
FUITE D'HUILE - cylindre qui ne marche pas - Page 2 Empty Re: FUITE D'HUILE - cylindre qui ne marche pas
Message  nortonton Sam 29 Sep 2012 - 21:57
Je suis bien placé pour savoir que les mécaniciens sont des humains qui se trompent souvent.
La doc technique elle, ne se trompe que très rarement, et elle dit qu'on doit mesurer le niveau d'huile avec la jauge dévissée et posée .
Message  goeland_ Sam 29 Sep 2012 - 21:58
oui... jauge vissée le niveau est au maxi voir au dessus
jauge posée tu as la lecture du niveau "officiel"
Message  le basque Sam 29 Sep 2012 - 21:59
Richard de Sainté a écrit:
le basque a écrit:
Richard de Sainté a écrit:Non,le Basque,on mesure toujours jauge simplement posée.
Ah bon ? décidément ,tu m'en veux toi ! lol!
demandes à Alex ,mécanicien moto ,il te confirmera ....
Non le Basque,je ne t'en veux pas mais tu donnes trop souvent des renseignements faux.
mais les renseignements "faux "me sont souvent donnés par des mécaniciens ,qui travaillent sans doute d'une autre manière ...pas forcément la même que tout le monde !
disons que je répète les conneries que les mécanos pourraient me dire...
disons qu’il y a aussi des expériences de mécanique auto que je connais ,mais qui ne sont pas toujours transposables à la moto !
le basque
Message  Richard Sam 29 Sep 2012 - 22:02
C'est pour ça qu'il vaut mieux ne rapporter que sa propre expérience et non vouloir répondre à tout prix les conneries des autres.
Message  goeland_ Sam 29 Sep 2012 - 22:09
Effectivement beaucoup de fausses infos qui pourrissent le forum, ca commence a devenir lourd, voir très lourd
Message  le basque Sam 29 Sep 2012 - 22:10
bon mais pour mon conseil de vidanger et de refaire le bon niveau , est le fruit de mon expérience "auto "; est-ce cela mon bon maître ? serremain
le basque
Message  Topf Sam 29 Sep 2012 - 22:10
Je prends le post parmi vos avis et je retiens cette éventualité qui me semble plausible.
"" Ton problème ressemble a un robinet d'essence pas fermé.""
Ca s'est déjà vu le robinet qui fuit, un pointeau qui laisse passer.
Avec un peu d'expérience, au touché, on détecte l'huile qui a été additionnée d'essence.
Je reste dubitatif sur le fait qu'un mécano puisse engloutir trois fois la dose d'huile dans un moteur.
De toutes manières, la vidange s'impose. Ma prudence me conduirait à changer le filtre à huile.
Le contrôle des robinets et des pointeaux de carbu ne serait pas un luxe.
J'aimerais connaitre la fin de l'histoire.
Topf
Topf
Message  le basque Sam 29 Sep 2012 - 22:12
j'aurais deux suppositions au fait qu'il pourrait y avoir trop d'huile :
- le mécano a picolé !
-il a cru qu'il avait un carter grande capacité ! hahaha hahaha
le basque
Message  loiclux Sam 29 Sep 2012 - 22:15
Ca sent l'huile ou l'essence?
Message  goeland_ Sam 29 Sep 2012 - 22:18
Et si tu te penchais sur les propositions de JBT ??? je crois qu'il a une toute petite expérience de la BM siffle
Message  Lou2 Sam 29 Sep 2012 - 23:10
Je suis d'accord avec richard et goeland sur ce coup.. Et comme eux je pense que même si ça part d'un bon sentiment, le basque, il vaut mieux parfois ne rien dire quand on n'est pas complétement sûr de ses sources..
Ce serait dommage de mettre un gars encore plus dans la galère en l'orientant sur une fausse piste, non?
Admin
http://www.flat-twin-bmw.com
Message  vikolemac Dim 30 Sep 2012 - 5:20
Comme certain d'entre vous l'on dit il semble en effet peu probable qu'un pro qui a bossé longtemps pour legende motorcycle me mette trois fois la dose d'huile. (mais ca reste probable sachant qu'il m'a fait enlever le filtre a essence rajouté par l'ancien proprio sans regarder l'etat du reservoir(moisi mais maintenant nickel) et sans savoir s'il y avait un filtre sur le robinet(il n'y en avait pas mais maintenant il y en a un)...)
Plusieurs d'entre vous me dise qu'il peut y avoir un probleme de robinet d'essence non fermé... mais la tache que l'on voit c'est de l'huile!(mais il vrai que sur la photo il y a bien un cercle formé par des gouttes d'essence qui sorte du carbu) ( ca c'est un autre probleme, il faut que je nettoie ce carbu mais je ne prendrai pas le risque de le faire seul).
FUITE D'HUILE - cylindre qui ne marche pas - Page 2 Fuite_11
FUITE D'HUILE - cylindre qui ne marche pas - Page 2 Photo_11
Sachant que le rond d'essence n'a rien à faire la, que le pot d'echappement pisse de l'huile et que la jauge vissée est au double du niveau maximum que dois je faire? saispas
thanks a lot!
vikolemac
vikolemac
Message  ffrd Dim 30 Sep 2012 - 5:31
vikolemac a écrit:Une fuite d'huile vient d'apparaitre... l'huile sort du pot d'echappement... FUITE D'HUILE - cylindre qui ne marche pas - Page 2 Fuite_10
Huile ?
au vu de l'image c'est de l'essence mélangée a de la calamine et un peu d'huile.
Je pense comme lolokeb a un pointeau fuyard + un robinet d'essence laissé ouvert, ou fuyard également + une soupape d'admission ouverte = remplissage du bas moteur d'essence qui se dilue bien dans l'huile.
Commence par vidanger le moteur, si cela sent fortement l'essence tu sais quoi faire.
Message  vikolemac Dim 30 Sep 2012 - 5:32
ps/ je me permet de preciser que la quantité d'huile que vous voyez sur la photo est apparu au bout de 5 min.
et si je nettoie et que je rallume la moto en accellerant il y aura la meme quantitée
vikolemac
vikolemac
Message  vikolemac Dim 30 Sep 2012 - 5:36
merci ffrd.
Demain, je refais le test sans qu'il y ait une goutte d'essence qui tombe du carbu avec des photos bien precise de la tache pour que le diagnostic soit bon.
Je vous les envoi vers 16H00
merci!!!
je suis sur que j'arriverai à rouler avec un jour!!! :)
vikolemac
vikolemac
Message  le basque Dim 30 Sep 2012 - 6:26
lou a écrit:Je suis d'accord avec richard et goeland sur ce coup.. Et comme eux je pense que même si ça part d'un bon sentiment, le basque, il vaut mieux parfois ne rien dire quand on n'est pas complétement sûr de ses sources..
d'accord et je ne dirai pas d'où me viennent les sources pour ne pas mettre le boxon ;je m'en tiendrai à mes propres expériences et pas aux "on dit " !
le basque
Message  jbt Dim 30 Sep 2012 - 7:38
Le Basque, je t'aime bien, mais SVP cantonne toi à la taverne...
Message  le basque Dim 30 Sep 2012 - 7:56
il me suffira d'appliquer cela :
[img]FUITE D'HUILE - cylindre qui ne marche pas - Page 2 39903910
le basque
Message  le basque Dim 30 Sep 2012 - 7:57
il me suffira d'appliquer cela et dans tous les cas de figure !
clin
le basque
Message  vikolemac Dim 30 Sep 2012 - 17:57
Voici les dernieres images:
-Photo de la jauge d'huile. La mesure a été faite jauge pausé et non vissée comme inscrit dans le manuel de la moto.
La premiere allumette montre le niveau max et la seconde montre le niveau d'huile reel.
Qu'en pensez vous? Il y en a vraiment trop? Il faut que je fasse une vidange?
FUITE D'HUILE - cylindre qui ne marche pas - Page 2 Jauge_10
- Photo de l'entrée de la bougie.
FUITE D'HUILE - cylindre qui ne marche pas - Page 2 Entrei10
- Photo fuite d'huile. Voici l'huile qui est sortie du pot d'echappement suite à la mise en route de la moto en la faisant tourner 5 min. Vous pourrez constater qu'il n'y a pas d'essence.
FUITE D'HUILE - cylindre qui ne marche pas - Page 2 Huile10
Que dois-je faire? Le cylindre ne chauffe pas, le pot non plus. La moto marche donc que sur un cylindre et je n'arrive pas à sortir de mon parking :)
Merci pour vos conseils!
vikolemac
vikolemac
Message  Richard Dim 30 Sep 2012 - 18:01
Oui,commence par faire la vidange,met une bougie neuve sur le cylindre qui ne marche pas et ouvre grand la porte du garage,ça va fumer pas mal.
Message  Juan Antonio Dim 30 Sep 2012 - 18:40
Max veut dire "maximum" .. dont si au-dessus et pas qu'un peu .. oui il y a trop d'huile (mélangée à de l'essence).
Et si ton carbu pisse vu la photo .. la boucle est bouclée ... fais simplement comme les pro du forum te disent
Juan Antonio
Juan Antonio
Message  L'Ankou Dim 30 Sep 2012 - 19:05
Et n'essayes plus de démarrer avant de faire la vidange, tu risques de faire plus de mal que de bien...
Courage ,tu vas y arriver !!!
Dernière édition par L'Ankou le Dim 30 Sep 2012 - 20:44, édité 1 fois (Raison : j'avais envie ......)
L'Ankou
L'Ankou
Message  vikolemac Dim 30 Sep 2012 - 19:08
Vous etes top!
Merci à tous. Je vais quand meme tenter d'appeller le mécano qui a fait cette connerie pour qu'il la répare!
Je vous tiens au courant.
vikolemac
vikolemac
Message  Richard Dim 30 Sep 2012 - 19:17
Ta moto est partie de chez ce mécano par la route ou sur un plateau?
Message  aquajip Dim 30 Sep 2012 - 19:24
j'en profite juste pour m'oter un doute , si il y avait robinet fuyard ou un pointeau sale , ca finirait pas "sur nos bottes" comme quand ca deconne un peu ? je pensais pas que ca pouvait aller jusque dans le moteur ??
aquajip
aquajip
