fuite maitre cylindre...
Après avoir monter mes durites aviations et énormément de mal à faire la purge, je viens de me rendre compte que j'ai une fuite au niveau de l'étrier (ATE). Pas au niveau de mes raccords, mais visiblement ça vient de l'intérieur de l'étrier. Est ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème et que dois je démonter ?
Il commence à faire beau et il serait peut être temps de pouvoir rouler.......
breizh café- Marchand du temple
Re: fuite maitre cylindre...
Qu'as tu fait au niveau de l'etrier, tous les joints? Tu as fait sortir les pistons?
C'est à l'etrier, pas au maitre cylindre ou j'ai mal compris?
Oui toutes mes excuses, c'est bien en bas à l'etrier. Le joint du piston et les plaquettes sont neuf.
» maitre cylindre
» fuite maitre-cylindre avant R 100
» Fuite Maitre cylindre au guidon
» [R 65 LS] Fuite Joint couvercle Maître cylindre
» Fuite Bocal Maitre Cylindre au guidon
