side R 100 GS
+15
bmw64
BMvince
Gaël
fondu-21
BlackFish
franz6co
cascaboulon
flatouille-68
le basque
bib
19 participants
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: side R 100 GS
alors là, je ne sais plus quoi dire.... il y a vraiment de grands malades
http://www.norseaodyssey.com/The_Bikes/The_Making_of_the_Sidecar/the_making_of_the_sidecar.htm
bib
Re: side R 100 GS
On en est où, les volatiles,
J'avions une ch'tiote idée:voilà, je m'épanche:
- une remorque de bagnole
- tu enlèves une roue et son barda qui la fait tenir
- tu attelles ce qui reste à la bibike N°2 et le tour est joué
cascaboulon
Re: side R 100 GS
Boxy a écrit:regardez aussi du coté des jawa vélorex
boxy.... ce qu'ont te demande c'est du concret, pas des vieux conseils à la moirmoil, des photos, croquis....
bib
Re: side R 100 GS
bib a écrit:Boxy a écrit:regardez aussi du coté des jawa vélorex
tu crois quand même pas que je vais faire tout le travail a ta place
Invité- Invité
Re: side R 100 GS
allez, viens voir la rutilante sur le post de la bibbike two
je suis en train d'uploader les photos
bib
Re: side R 100 GS
Tu peux attendre samedi ? D ici là , soit la patronne t aura pendu au fond du garage par les pieds , soit elle aura oublié .
Je suis dans mon truck et pour faire le dessin, macache ...
Je te le ferai comme tout dessinateur industriel sa it le faire ! Ah oui , je ne t ai pas parlé de ma passion pour le dessin ....technique, 3D .
Tu n auras plus que à établir les cotes suivant ton cadre de moto.. Samédi soir c est en ligne.
le basque
Re: side R 100 GS
le basque a écrit:Tu peux attendre samedi ? D ici là , soit la patronne t aura pendu au fond du garage par les pieds , soit elle aura oublié .
t'es une bombe le basque
bib
Re: side R 100 GS
j'ai été surboocké mon Bib et je te présente mes excuses ! je viens de faire un " crobard " en deux minutes pour te donner une idée d'un chassis solide et à toute épreuve !
[b][img][/img]
après ,on peut faire un joli dessin sur tous cotés visibles et zooms sur certains points
[b][img][/img]
le basque
Re: side R 100 GS
le basque a écrit:j'ai été surboocké mon Bib et je te présente mes excuses ! je viens de faire un " crobard " en deux minutes pour te donner une idée d'un chassis solide et à toute épreuve !
[b][img][/img]
Un chassis Stoye superelastic quoi! Perso je préfère celui des Ourals, beaucoup plus rigide que le Stoye!
franz6co
Re: side R 100 GS
J'y connais que dalle en side, mais je te conseille de bien choisir les profilés. Ceux qu'on te vend dans la rue sont quasi insoudables à l'arc tellement ils sont minces.
Comme disait la vieille pub de MétalIvoire: Tôle c'est pas tôle, dè !
Re: side R 100 GS
Le Basque, rassure moi, c'est chassis de side articulé que tu as dessiné là, hein?
Parce qu'il manque tout de même pas mal de trucs dessus.
Pour avoir un chassis rigide, il faut:
-deux triangulations entre le bas du cadre, le sommet du cadre et l'ancrage du bras oscillant du side (4 attaches sur la moto)
- pas de coudes
- du tube de grosse section, rigide.
Plus il y aura de porte-à-faux, plus ça sera au mieux source d'imprécision, au pire de rupture. Mais on ne peut pas éviter ça, pour conserver de la place dans le panier ou un accès à l'intérieur facile, ou pouvoir poser une caisse à fond plat dessus.
Si c'est pour un usage africain, la solution side car cross est bien adaptée:
Tout aussi solide qu'il soit, la solidité de l'ensemble dépendra surtout de l'élément le plus faible. Donc du cadre de la GS!
N'utilise pas d'ancrage sur la boucle arrière, ou plutôt, sers toi du chassis du side pour renforcer la boucle, pas le contraire!
Pour le reste tu peux t'inspirer du dessin ci-dessus. Les renforts de cadre sont à mon avis indispensable, ainsi qu'un faux cadre sur les ancrages moteur.
Pour la précession, il faut avancer l'axe de roue du side d'environ 1/6e de l'empattement.
Le reste (pincement et carrossage), bof, c'est à toi de voir...ça sera un side léger, le pincement n'est pas ultra important, pour le carrossage c'est surtout sensible sur une piste goudronnée lisse!
- pas de coudes
Re: side R 100 GS
Si c'est pour un usage purement side, j'entend par la pas solo/side, peut etre qu'il serait interessant de modifier la chasse aussi non ?
Pour le tube, il existe des tube specifique pour la realisation des cages en cross car par exemple, j'ai plus la reference exacte en tete, c'est ce que j'ai utiliser pour faire les pièces sur mon R80 (Cantilever, boucle ar, renfort de cadre.)
Re: side R 100 GS
pas sur non plus bien sur, mais doit bien y avoir du choix en tube chez quelques fournisseur specifique.
Il n'on pas que du torchi et de la paille pour la construction si ???
Re: side R 100 GS
Boxy a écrit:bib a écrit:Boxy a écrit:regardez aussi du coté des jawa vélorex
Travail !!, quel drole de nom
Re: side R 100 GS
regarde sur le coincoin
chassis apparemment dbs
50 euros
bonne base pour essais
mit le 25/9 à 9h27
50 euros
mit le 25/9 à 9h27
fondu-21
Re: side R 100 GS
Beau déterrage de post!!
Avec même des interventions de "le basque".Qui s'en souvient?
Sinon oui,pourquoi??
BMvince
Re: side R 100 GS
On ne voit pas le groupe électrogène pour allumer les phares
Re: side R 100 GS
Qu'est ce que tu es mauvaise langue avec ces pauvres alternateurs BoschPizzaRoller a écrit:On ne voit pas le groupe électrogène pour allumer les phares
Ce ne sont pas des phares mais des feux de position : quand tu les allumes, la moto s'arrête.
Re: side R 100 GS
beaujolais racer a écrit:Qu'est ce que tu es mauvaise langue avec ces pauvres alternateurs BoschPizzaRoller a écrit:On ne voit pas le groupe électrogène pour allumer les phares
Re: side R 100 GS
Non, ce n'est pas à moi hélas, j'aime vraiment ce style
Et le déterrage n'était pas volontaire , juste comme je glanais sur les posts et que celui-ci m'a plut,
j'ai partagé une photo pour le plaisir du beau rêve
Pour ce qui est d'augmenter la production de jus, je veux bien des conseils Piz'Roll car je veux toujours
poser mes deux phares/codes que j'ai encore en stock
Gaël
» Side-car-side 6x2 à bimoteur flat twin central blindé 6 places
» side N°64 au Championnat Racing Side-Car Mania
» Side by side (AMEC, KALICH, TORO, etc...)
» re side RS
» Mon side car
» re side RS
» Mon side car
Page 4 sur 5
