Bibbike number two
+27
L'Ankou
m49
cascaboulon
mojoracer
flo.90/6
caramba
Acatène
headfirst
reiler
Nicht über "Max"
Alastor 2262
le basque
g-vail
tonton
montagnard67
Savate
bib
31 participants
Page 13 sur 40
Page 13 sur 40 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 26 ... 40
Re: Bibbike number two
n'golo golo a la casa? ca te parle pas? c'est pas forcement fin, je te previens... ca a un peu mal vieilli...
caramba a écrit:J'avions pas vu le post, effectivement y a du taf
A mon avis, je pense qu'il vaut mieux faire un schéma simplifié au début pour la démarrer. si ça a l'air bon, on pourra refaire un faisceau propre avec celui de Flato.
A ce prix, il est primordial de regarder si l'ensemble moteur, boite, transmission est en bon état (ou le semble).
j'attends que Flato's m'envoie son schéma et j'attaque ça
bib
Ca devait être ça :
Si tu trouves que c'est pas très clair quand tu zoomes, je te le filerais dans un autre format.
Pour ton schéma et ton faisceaux tu peux essayer ma méthode
Tu garde un morceaux de fil de la couleur d'origine à chaque extrémité et entre les deux tu fais ce que tu peux.
J'ai essayé de trouver du fil avec les couleurs d'origine mais c'est galare
headfirst
caramba a écrit:ah oui, c'est Légitimus, très marrant; c'était mes comiques préférés
Maintenant on a Bib et Loiclux, c'est pas mal aussi
loiclux a écrit:tu plaisantes?
caramba a écrit:non
Invité- Invité
Boxy a écrit:caramba a écrit:ah oui, c'est Légitimus, très marrant; c'était mes comiques préférés
Maintenant on a Bib et Loiclux, c'est pas mal aussiloiclux a écrit:tu plaisantes?caramba a écrit:non
laisse le se frotter à caramba, on va se marrer
bib
oggy a écrit:Ca devait être ça :
c'est parfait.
attends, j'ai collé mon nez dedans, mais il y a des trucs que je pige pas, je suis en train de préparer des visuels genre : l'electricité pour les mongols
@ Loic : excuse moi de pourrir le post
bib
loiclux a écrit:Aaaaaaah je te jure que non! étalonné GPS, confirmé par les radar "preventifs" (ici ils indiquent la vitesse) si si!
A 4000trs/min, je dois etre entre 130 et 140 selon la pente et le sens du vent.
Bon à la limite, je dirais plutot que les trs/min delivré en mesure sur la bobine sont peut etre pas fiable?
Ton compte-tours doit chier un peu.
http://www.flat-twin-bmw.com/t1651-rapport-de-pont-regime-moteur-vitesse
Pour une R100S, 3900trs=112kmh.
Soit 115kmh à 4000trs et 144kmh à 5000trs.
Fais un essai de vitesse de pointe, si tu passes le 200 ton compteur est faux.
ça, c'est pour faire une dédicace à Pizz
son mémo à bamako
alors là, ce sont mes questions (les chiffres)
ensuite, les réponses possibles :
je me dis que :
1 = C
2 = G
le reste je vois (edit : JE NE VOIS PAS) et même ça si ça se trouve c'est pas ça.
vous pouvez me dire ce qui est :
1, 2, 3,4,5,6
et
A, B, C, D, E, F, G
son mémo à bamako
je me dis que :
1 = C
2 = G
1, 2, 3,4,5,6
et
A, B, C, D, E, F, G
bib
s'il n'y avait que son compte tour...
bib
Ecoute pour la vitesse, c'est gps approved, vraiment.
Maintenant le compte tour peut etre pas c'est vrai, je vais faire des tests. Je vais lire le lien merci.
@bib: je peux pas t'en vouloir, on attend impatiemment ta version de l'electricité pour les nuls en Afrique.
regarde 2 posts plus haut et contrôle ton floude, petit
bib
Si j'en crois l'inscription du pont arriere j'ai du 33/11.
'tain moi qui pensait avoir respecté le rodage, j'ai fait le goret alors... Vu que la vitesse est correcte, bonjour les trs/min.
B=regulateur
G=relais demarreur
4/5/6: c'est à l'avant du moteur, sous un carter qui se devisse et qui fait face à la route
Tu as deux 4 sur ton schema. Le cdi je crois que c'est le regulateur B. Le pont de diode c'est une cassette en haut dessous le carter dont je viens de te parler.
E = surement centrale cligno
Donc C=relais phare
Le F c'est ta plaque de connections.
G=relais demarreur
Donc C=relais phare
En principe (ce n'est pas 100% sur), je rentre samedi soir 18 à Bamako.
Je pourrais te filer un coup de main le dimanche si tu n'es pas pris par les festivités du ramadan. Je reste en principe jusqu'à mardi soir
C'est vrai que sans repère sur les différents composants, ce n'est évident
Note : pas le soir, parce que le soir N'golo-N'golo
Donc 5/6/7 c'est à l'avant du moteur, sous un carter qui se devisse et qui fait face à la route
Dis pocka j'ai du 33/11, comme les r90s, c'est possible sur les toutes premieres r100s?
Et ma boite de vitesse post 1981.... Une bobine peut pas donner un rpm si faux?
1=> C
2=> G
3=> derrière le carter avant, la canette en bas du moteur.
4=> A
5=> C'est l'alternateur derrière le carter avant, au centre du moteur.
6=> B
7=> Le pont de diodes caché derrière le carter avant, en haut du moteur.
D doit être la centrale des clignos.
E son connecteur ( je suppose vu ta photo ).
F la plaque de connection des commodos et autres branchements.
C'est bon, on a fait le tour ?
2=> G
4=> A
6=> B
Propre net et precis.
Revenons à nos moutons.
Je viens de lire que des 100s ont existé avec du 33/11. Diiiingue!
Zut ! pourri au freinage par Oggy
Pas mieux sauf l’identification formelle des vestiges du relais de cligno et de son connecteur
Merci pour la dédicace, Bib
Bib : Essaye de garder les connecteurs et la filerie existante. Une mauvaise connection peut cramer le régulateur, le boitier d'allumage et le capteur.... et sur les schémas, il n'y a pas de repérage des bornes des composants
en tout cas, le temps que j'explore tout ça, oui
merci
bib
PizzaRoller a écrit:Zut ! pourri au freinage par Oggy
pas de quoi
je pense que ton mémo nous sera bien utile, avec le schéma de flatos, sur lequel je voudrais rajouter les clignos et les stops
bib
caramba a écrit:Bib : Essaye de garder les connecteurs et la filerie existante. Une mauvaise connection peut cramer le régulateur, le boitier d'allumage et le capteur.... et sur les schémas, il n'y a pas de repérage des bornes des composants
ok, donc je n'arrache rien d'ici le 18 ?
tu peux trouver du fil et des cosses?
pas du fil d'écosse, hein
bib
» la pockaboite
» la bibbike et son faisceau multicolore
» Original Bibbike // petit coup de chiffon
» des pièces qui se promènent dans le bras de la bibbike
» je remets en vente ma R80 g/s matching number
Page 13 sur 40
