Bibbike number two
+27
L'Ankou
m49
cascaboulon
mojoracer
flo.90/6
caramba
Acatène
headfirst
reiler
Nicht über "Max"
Alastor 2262
le basque
g-vail
tonton
montagnard67
Savate
bib
31 participants
Page 14 sur 40
Page 14 sur 40 • 1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 27 ... 40
Re: Bibbike number two
caramba a écrit:Bib : Essaye de garder les connecteurs et la filerie existante. Une mauvaise connection peut cramer le régulateur, le boitier d'allumage et le capteur.... et sur les schémas, il n'y a pas de repérage des bornes des composants
ok, donc je n'arrache rien d'ici le 18 ?
tu peux trouver du fil et des cosses?
pas du fil d'écosse, hein
bib
PizzaRoller a écrit:Zut ! pourri au freinage par Oggy
C'est ça la vieillesse...
Un truc qui y a pas sur le forum, c'est l'accent qui va avec, c'est con.
Pour les fils de toutes les couleurs, à part utiliser le faisceau à Flato, je ne vois pas trop où en acheter (surtout avec des sections différentes) Il faut aussi voir qu'est ce que l'on peut récupérer au niveau des anciens connecteurs. Les cosses ne serviront pas à grand chose avec les connecteurs. Si quelqu'un a une autre idée?bib a écrit:caramba a écrit:Bib : Essaye de garder les connecteurs et la filerie existante. Une mauvaise connection peut cramer le régulateur, le boitier d'allumage et le capteur.... et sur les schémas, il n'y a pas de repérage des bornes des composants
Ce que je voulais te proposer et de faire un schéma minimum pour démarrer et si ça marche on refait un circuit complet. Autrement on risque de passer beaucoup de temps pour rien
Tu dois bien avoir des épaves de bagnoles sur lesquelles tu peux récupérer le faisceau, nan ?
Alors de ce cas, autant utiliser le faisceau en bon état que lui a filé Flato, sinon on va se retrouver avec du fil pourri, parce que les bagnoles qui vont à la casse, elles sont vraiment usées. Il faut aussi voir si le fil du faisceau actuel et pourri, ou bien s'il est encore utilisableoggy a écrit:Tu dois bien avoir des épaves de bagnoles sur lesquelles tu peux récupérer le faisceau, nan ?
caramba a écrit:Alors de ce cas, autant utiliser le faisceau en bon état que lui a filé Flato, sinon on va se retrouver avec du fil pourri, parce que les bagnoles qui vont à la casse, elles sont vraiment usées. Il faut aussi voir si le fil du faisceau actuel et pourri, ou bien s'il est encore utilisableoggy a écrit:Tu dois bien avoir des épaves de bagnoles sur lesquelles tu peux récupérer le faisceau, nan ?
ok, bon, j'attends et j'essaie de démarrer à la Diallo en t'attendant
bib
OK bon ben je vois qu'oggy t'a déjà filé le schéma, ça c'est fait.
T'emballes pas pour les couleurs de fils et t"emmerdes pas à aller récupérer des faisceaux pourris sur des épaves.
Tu vas voir les vendeurs de pièces auto toutes marques, ils vendent tous du fil au mètre. Tu trouveras sans peine du bleu, du noir, du rouge, du vert, du jaune/vert et du jaune, ça te suffit pour réaliser le faisceau des sables.
En 1 carré ça doit valoir dans les 125-150 le mètre.
Ils ont aussi des cosses, 10 balles pièce en moyenne.
Pour le thermorétractable, là tu demandes à caramba, c'est plus sur. Ils n'auront que le scotch noir chinois de tous les électriciens pyromanes.
Sinon, tu peux récupérer de très beaux faisceaux électriques sur les machines à laver, généralement pas bricolés, avec de belles cosses (toujours femelles) et des couleurs hallucinantes.
Bon courage bib, tu vas y arriver! J'en suis sûre.
Super projet et, joli défi dans ton pays si loin là bas. Vous êtes les rois de la débrouille et, le Flatistan est avec toi!
flo.90/6
tiens mon ami ,la revue d'atelier qui devrait t'aider !
BMW-RT-RS-GS-R 1100- 850- Manuel de réparation-FR.pdf
tu sais ,tu prends au besoin une planche ,des pointes et tu refais un faisceau " des sables " comme dit par notre ami ,avec les couleurs que tu as dispo en fil électrique ( du moment où tu références les couleurs et retranscris le nouveau schéma ) et ce sera bon !
ce n'est pas sorcier ,je l'ai fait avec une vieille 2 CV camionnette ( c'est un flat ! ) dont tout l'avant avait eu un gros coup de chaud !
[i]
[i]
le basque
le basque a écrit:tiens mon ami ,la revue d'atelier qui devrait t'aider !
[i]
merci je vais imprimer ça
bib
bib a écrit:le basque a écrit:tiens mon ami ,la revue d'atelier qui devrait t'aider !
Sauf que c'est pas les bons modèles...
oggy a écrit:bib a écrit:le basque a écrit:tiens mon ami ,la revue d'atelier qui devrait t'aider !
ah... lequel est le bon ?
bib
Ceux là, c'est pour les 8 soupapes. À part la position des cylindres y a rien de comparable
Heu..je m en étais rendu compte que ce n était pas trop les bons manouels , mais je m étais déjà avancé ...je me suis dit...il y aura peut être quelque chose qui pourra l aider...
surtout pour recréer un faisceau électrique à la fennec .
le basque
trop calme
loic est parti soigner ses troubles d'anxiété
ou mieux ,doit être a la recherche d' un compteur neuf pour éviter de perdre quelques km/h
Invité- Invité
Ngolo, n'golo c'est très bon pour l'anxiété, surtout pour les jeunesBoxy a écrit:trop calme
caramba a écrit:Ngolo, n'golo c'est très bon pour l'anxiété, surtout pour les jeunesBoxy a écrit:trop calme
encore faut il avoir le mode d'emploi
et c'est pas avec sa bite de deux cm ,qui va y arriver
Invité- Invité
2 cm au repos, 5 en plein travail . Il va commencer par acheter un renforceur de pénis et ensuite on lui fera un tuto
caramba a écrit:2 cm au repos, 5 en plein travail . Il va commencer par acheter un renforceur de pénis et ensuite on lui fera un tuto
2cm ....c'est déjà en plein travail ,
l'a une bite de nain de jardin le loic
Invité- Invité
Alors, là, y a plus que le BrésilBoxy a écrit:caramba a écrit:2 cm au repos, 5 en plein travail . Il va commencer par acheter un renforceur de pénis et ensuite on lui fera un tuto
bon, des news.
Hier soir, j'ai passé quelques heures à la brosse métallique sur la tete de fourche
et ce matin, je suis allé bosser en extérieur... résultat : coup de soleil de la mort.
Sinon, j'ai mis les carbus à tremper dans le dégrippant, tout est coincé dedans et les membranes sont en chambre à air
des photos demain
des photos demain
bib
» la pockaboite
» la bibbike et son faisceau multicolore
» Original Bibbike // petit coup de chiffon
» des pièces qui se promènent dans le bras de la bibbike
» je remets en vente ma R80 g/s matching number
Page 14 sur 40
