Bibbike number two
+27
L'Ankou
m49
cascaboulon
mojoracer
flo.90/6
caramba
Acatène
headfirst
reiler
Nicht über "Max"
Alastor 2262
le basque
g-vail
tonton
montagnard67
Savate
bib
31 participants
Page 8 sur 40
Page 8 sur 40 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 24 ... 40
Re: Bibbike number two
loiclux a écrit:mouai bof, ya d'autres forumeurs pour ca.
bib faut qu'il fasse local. c'est plus rigolo quand il fait une vidange de sa boite de vitesse par exemple.
en tout cas, ya de l'idee pour les couleurs. on verra...
Au fait bib tu vas laisser un compteur?
j'hésite. celui "d'origine" a l'air plus que flingué et je le trouve de toutes façons trop balèze. Je mettrais bien un truc dans le phare.
sinon, je crois que je découvre les joies de la mécanique à savoir : démonter des bidules dont tu ne connais ni le nom, ni la fonction et que tu n'arrives plus à remonter, c'est ça, non ?
bib
Ouaip j'ai approché la mecanique comme toi. Et t'as beau prendre des photos, ya toujours LA photo qui te manquera au remontage. J'ai été tellement heureux quand j'ai pu tout remonter sans boulon qui traine par terre une fois tout fini "merde ca allait où ca?".
Mais bon c'est surtout grace au forum.
Pour le compteur dans le phare, je te trouve extrement ambitieux.... Vraiment....
bon, en même temps, entre les intentions de démarrage et la réalité locale, il ne faut pas se faire trop d'illusions, hein
bib
Ouai parce que serieux, deja pour que ca soit jolie, faut de belles finitions.
Et ensuite, pour que ca marche surtout, pffff faut vraiment repenser le faisceau car il faudrait se passer de la plaque au fond du phare, et perso j'y toucherais pas, ni meme aux couleurs de bases BMW, pour que tu puisses t'y retrouver dans 10ans...
Avec un peu de retard : merci pour les photos du frein avant
Il semble que ton moyeu soit un moyeu à 2 ailettes longitudinales et qu'il y a des rondelles de ~4 mm entre les étriers et les pattes de la fourche ?
Bon courage en tout cas, c'est un beau défi
Pour le faisceau... tu t'économiseras au moins quatre jours et un début d'ulcère si t'arraches tout ce qu'il y a sur la moto sans réfléchir et que tu mets celui que je t'avais apporté pour la bibbike-1, tu as déjà 80% de ce qu'il faut dessus.
Pense à prendre una max de photos pour t'y retrouver lors du remontage. Passage des cables, connexion du faiseau, emplacement des relais...
tonton
Flatosaure a écrit:Pour le faisceau... tu t'économiseras au moins quatre jours et un début d'ulcère si t'arraches tout ce qu'il y a sur la moto sans réfléchir et que tu mets celui que je t'avais apporté pour la bibbike-1, tu as déjà 80% de ce qu'il faut dessus.
c'est cette partie qui me fait le plus flipper, le faisceau
bib
Est ce que depuis la semaine derniere tes filles ont toujours la lumiere dans leur chambre? La maison n'a pas brulé?
Allez un peu de confiance en toi!
loiclux a écrit:Est ce que depuis la semaine derniere tes filles ont toujours la lumiere dans leur chambre? La maison n'a pas brulé?
j'ai confiance mais ça ne ressemble pas au faisceau de la meule
bib
Fais toi envoyé celui de flatosaure, ca ira deja mieux.
Sinon, une bonne pile pour la lampe de devant et basta.
celui de flato's, je l'ai déjà, c'est l'installer qui me fout les miquettes
par contre, mon cable de compteur de vitesse est coupé au milieu, c'est adaptable ou ceux des bm sont spécifiques ?
bib
Faut reflechir avant de foncer.
Si tu mets un compteur adaptable non BMW, t'auras pas besoin de ce cable. Moi j'ai viré ces gros cables comoptes tours et vitesse. Alors oui je perds le charme du compteur mecanique.
Mais maintenant j'ai un compteur qui fait dix fois plus de fonctions et qui est plus precis. Pour la vitesse c'est le principe du compteur de velo. Pour le compte tour, c'est à brancher sur une des bobines.
C'est ce meme principe pour tous les adaptables.
Faudra bien boucher le trou par contre. C'est vers la boite de vitesse c'est ca?
Va dans la Flatis'tech et télécharge le Memo-Cablage de Pizzaroller. Il y a aussi les posts où est intervenu Pockaman. Avec ça, les doigts dans le... nez !
tonton
j'ai téléchargé.
Bon, je viens de changer les segments, les coussinets de bielles et les bidules de soupapes. (oublié le nom)
ça m'a couté 75 000 pour le tout (115 euros environ) pour du neuf en provenance de la gendarmerie
il n'y a qu'à remonter, par contre, je crois que j'ai un puit de bougie baisé, je vais y faire poser un autre culot histoire de ne pas prendre une bougie dans les couilles un jour.
il faut aussi que je tombe le carter de dessous parce que vu la merde qu'il y avait un peu partout, il doit y en avoir un paquet là dedans.
je fais l'addition de ce que ça me coute, pour l'instant :
80 000 pour la moto
4500 pour le curage des pots
75 000 pour les segments et coussinets
10 000 de main d'oeuvre pour le démontage des culasses et les patients cours particuliers
je suis pressé de l'entendre faire : patabouuuuuuuum
80 000 pour la moto
bib
oh les saligauds ! ils ont posé un tube de fer blanc pour rattraper le filetage foiré ! tu vas être bon pour poser un manchon ou un hélicoil ...
les manchons ,on les posait jadis sur les culasses de bagnoles ( notamment les Pigeot ) quand le puits de bougie était baisé ! on perce à la cote supérieure ,filetage et on visse le manchon au diamètre de la bougie ! c'était en fait le prédécesseur de l'hélicoil et tu devrais en trouver dans ton coin...
le basque
le basque a écrit:oh les saligauds ! ils ont posé un tube de fer blanc pour rattraper le filetage foiré ! tu vas être bon pour poser un manchon ou un hélicoil ...
oui, j'ai fait ça sur la bibbike, j'avais pris la bougie dans les pattes en pleine route
bib
Microbillage c'est pour les parigos en mcqueen. Te faut un leger sablage, tout leger..
De mes lectures j'ai pu lire que pour le puit de bougie un insert c'est chouette.
loiclux a écrit:Microbillage c'est pour les parigos en mcqueen. Te faut un leger sablage, tout leger..
t'as raison, putain, je m'égare de mes fondamentaux, heureusement que t'es là :)
ouais, ça tient bien chez moi en tout cas
bib
bib a écrit:loiclux a écrit:Microbillage c'est pour les parigos en mcqueen. Te faut un leger sablage, tout leger..
t'as raison, putain, je m'égare de mes fondamentaux, heureusement que t'es là :)loiclux a écrit:
j'étais apprenti en 1973 et on en posait déjà !
le basque
rooooh, en 73, mon père était à encore environ 200 cycles de régénérations du spermatozoide qui m'a conçu...
comme quoi, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes.
bib
'tention avec le sablage, bib. Ceux qui font ça à Bamako sablent des IPN de charpente avec le sable du fleuve, ils ne font pas du microbillage de blocs en alu. Le gars va te décaper ton moteur façon goret et tu auras du sable partout. Faut prendre des précautions avant de sabler un bloc, boucher toutes les ouvertures, tous les petits conduits, rincer au pétrole ensuite, etc... Oublie cette idée de blanc, tu vas à la boutique, tu achètes 100g de cristaux de soude, tu mets ça dans une bassine d'eau, tu frottes avec une brosse et tu rinces à l'eau claire. Vingt fois moins cher, vingt fois moins compliqué, vingt fois moins dangereux. Tu fais juste attention à tes doigts, la soude les mange.
Ton puits de bougie, c'est des morceaux de canette de Fanta ou de Coca, la technique traditionnelle
Flatosaure a écrit:'tention avec le sablage, bib. Ceux qui font ça à Bamako sablent des IPN de charpente avec le sable du fleuve, ils ne font pas du microbillage de blocs en alu. Le gars va te décaper ton moteur façon goret et tu auras du sable partout. Faut prendre des précautions avant de sabler un bloc, boucher toutes les ouvertures, tous les petits conduits, rincer au pétrole ensuite, etc... Oublie cette idée de blanc, tu vas à la boutique, tu achètes 100g de cristaux de soude, tu mets ça dans une bassine d'eau, tu frottes avec une brosse et tu rinces à l'eau claire. Vingt fois moins cher, vingt fois moins compliqué, vingt fois moins dangereux. Tu fais juste attention à tes doigts, la soude les mange.
tu as raison flato's, mais c'est Boxy, il me met trop la pression...
bib
En parlant de pression... J-25 dans 40min. Boxy veut voir ton arriere train c'est tout.
» la pockaboite
» la bibbike et son faisceau multicolore
» Original Bibbike // petit coup de chiffon
» des pièces qui se promènent dans le bras de la bibbike
» je remets en vente ma R80 g/s matching number
Page 8 sur 40
