Le Deal du moment :
LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
Compteur/compte tour (etc..) Digital sur R100/7
+50
Fr@nck03
Daniel68
benski4b
Nysroch
jeanpa23
Mikabzh
flat21
Keuk
mr.propre
tomah13
bill73
koye
M'sieuG
R3mi
Mickael87
Nik059
lo84
nicodeb
flatmanu
tonton
L'Ankou
Royal Enfileur
reiler
morinass
eugine
phil1
feelhype
Arthur
ROLAND
Le Picvert
Kingracer
gary.mc
jlv58
VieuxBoss
Benoit 67
Kevin
rsj
54 participants
Page 18 sur 21 Précédent  1 ... 10 ... 17, 18, 19, 20, 21  Suivant
Compteur/compte tour  (etc..)  Digital sur R100/7 - Page 18 Empty Re: Compteur/compte tour (etc..) Digital sur R100/7
Message  rsj Jeu 28 Fév 2013 - 19:45
Hier ou avant hier, j ai tout relu, par respect, et pour glaner les idees.
L excellent pokaman, propose une tres bonne solition efficace (comme souvent), qui consiste a mettre un relais pour gruger le controle et reveiller l alternateur au demarage. De loin la meilleure solution si necessaire. Il aborde le sujet des la page 9
Jusqu a present, je n ai toujours pas mis ni voyant ni autre, faute de temps. Et je n ai pas non plus rencontre de probleme de charge....cela explique cela.
Je confirme que tout ce que j ai fait resiste tres bien au temps qui passe, et a l usage. C est donc fiable et abouti. drunken jap Meme le compteur vieillit bien.
Rsj/ Regis
rsj
Message  Royal Enfileur Jeu 28 Fév 2013 - 20:17
On peut aussi intercaler une bête résistance, équivalente au voyant de charge, ça fonctionne très bien.
Royal Enfileur
Royal Enfileur
Message  rsj Jeu 28 Fév 2013 - 20:24
D ailleurs , on s en sort touours avec ou grace a la resistance lit bien
rsj
rsj
Message  tomah13 Lun 25 Mar 2013 - 9:29
Salut à tous,
J'ai un compteur Acewell 2853 avec l'adaptateur de sortie de boite 3100.
J'ai un pneu arrière en 4.00x18.
J'ai mis une circonférence de 2 095mm mais mon compteur raconte n'importe quoi. J'ai vu que d'autres avaient eu le problème mais je n'ai pas trouvé la solution ici... Pouvez vous me dire quelle circonférence je dois entrer??????
Merci beaucoup!!!
tomah13
tomah13
Message  oggy Lun 25 Mar 2013 - 10:44
Tu as pris quoi comme valeur de diamètre de roue ?
Message  tomah13 Lun 25 Mar 2013 - 10:53
J'ai une roue de 18 soit 45,72cm
Le pneu doit théoriquement faire 10.16cm de hauteur.
On a comme diamètre théorique 66.04cm et comme circonférence 2 073.66...
Mais en mesurant le tour du pneu j'ai 2 095mm...
Dans tous les cas le compteur dit n'importe quoi...
tomah13
tomah13
Message  oggy Lun 25 Mar 2013 - 10:57
Je pense que le souci, c'est que tu prends ton information sur la boîte et non sur la roue.
Du coup, il doit falloir prendre en compte le rapport de réduction du pont, je pense...
Ca te donne quoi comme valeur au compteur ?
Ca peut confirmer mon hypothèse ?
Message  tomah13 Lun 25 Mar 2013 - 11:00
Ah j'ai l'impression que ça double la vitesse...
Du coup faut que je divise ma circonférence par combien???
Edit: J'ai trouvé ça http://bmwmotorcycletech.info/ringgears.htm
En fonction de ce qu'il y a écrit sur la revue technique, le rapport de réduction est 33/11 donc faut que je multiplie 2 095 par 0.691 ce qui fait 1 447...
Je vais voir tout ça...
tomah13
tomah13
Message  loiclux Mar 26 Mar 2013 - 14:10
Si tu n'as qu'une valeur inconnue (moi c'était justement la circonference), passe devant un radar de village, enfin les trucs qui donnent la vitesse, ou alors un gps, et ajuste petit à petit le paramètre manquant. C'est tout con mais ca m'a aidé à avoir un truc bien précis.
Message  koye Mar 11 Juin 2013 - 22:45
Bonsoir,
bon ça y est, j'ai franchi le pas et mis le compteur décrit dans ce super tuto de RSJ. Tout marche sauf..........le fameux témoin de charge! Avant de me jeter la bière, oui j'ai lu beaucoup de sujets traitant déjà de ce problème, je savais qu'il fallait mettre une résistance en parallèle (entre le fil bleu et vert du faisceau). J'ai trouvé mon bonheur, 47hom 3w, je la connecte mais ça ne change rien. Je mets le contact, le voyant est éteint et quand je monte dans les tours (assez haut d'ailleurs, genre 3500-4000), le voyant s'allume.
Par curiosité, j'ai fait toucher une résistance de rechange que j'avais pris au cas ou, en parallèle de la première (je devrais donc avoir une valeur de 47/2-->23.5 ohms), et la le voyant du compteur (contact mis, moteur éteint) s'éclaire faiblement (rose, rouge pâle).
A ce que j'ai compris l'ampoule d'origine est une 12V 3W mais j'ai trouvé un sujet où il est question d'une 4W (je ne remets plus la main dessus...). Question, dans ce cas la valeur de la résistance doit-elle être adapté (R=U2/P), soit 36 ohms (qui n'existe pas d'ailleurs donc soit 33 soit 39 ohms)? Merci par avance pour vos lumières (mouahah)!
PS:Je précise la bécane est une R65 de 1981.
koye
Message  Royal Enfileur Mar 11 Juin 2013 - 22:50
Non en série la résistance, comme l'ampoule qu'elle remplace. clin
Royal Enfileur
Royal Enfileur
Message  koye Mar 11 Juin 2013 - 23:58
Donc passer de ça à ça?
Compteur/compte tour  (etc..)  Digital sur R100/7 - Page 18 Led10
koye
Message  Lou2 Mer 12 Juin 2013 - 6:57
Oui.
Admin
http://www.flat-twin-bmw.com
Message  koye Mer 12 Juin 2013 - 19:36
Vous dites ça car vous avez déjà fait ce montage avec ce compteur ou pas? J'ai testé ça ne change rien pour moi :/
koye
Message  Lou2 Mer 12 Juin 2013 - 21:02
Moi je réponds juste a ta question " passer de ça à ça" d'un branchement en parallèle à un branchement en série...
pour le reste..Question
Admin
Message  Royal Enfileur Mer 12 Juin 2013 - 21:09
koye a écrit:Vous dites ça car vous avez déjà fait ce montage avec ce compteur ou pas? J'ai testé ça ne change rien pour moi :/
Perso j'ai monté un compteur Motogadget sur ma R80. Pas de voyant de charge sur ce compteur. Donc comme la résistance de l'ampoule sert à exciter l'alternateur on remplace par des résistances. Ta Led ayant une bien moindre résistance que le voyant de charge d'origine, le problème est le même. Si tu monte la résistance en parallèle ça sert à rien. Est tu bien sur les bons fils?
Royal Enfileur
Royal Enfileur
Message  Royal Enfileur Mer 12 Juin 2013 - 21:13
Tout en page 9 de ce post, les bons conseils d'Oggy les bons tuyaux.
Il parle de 2 résistances en parallèle, l'une part rapport à l'autre, pas par rapport au voyant, y'en avait pas.
Royal Enfileur
Royal Enfileur
Message  koye Mer 12 Juin 2013 - 22:56
G/Seur a écrit:Tout en page 9 de ce post, les bons conseils d'Oggy les bons tuyaux.
Ben justement, non?
Je conseille de mettre deux résistances de 100 ohms 3W en parallèle à la place du voyant de charge, parce que ça chauffe moins qu'une seule, donc plus fiable.
A brancher entre le bleu et le vert/bleu.
koye
Message  georgesgiralt Mer 12 Juin 2013 - 23:35
Bon,
C'est simple. L'ampoule sert à donner un peu de courant à Mr le rotor pour qu'il commence à charger. Après, c'est le régulateur qui s'occupe du reste.
T'as pas de voyant, ben tu mets une résistance qui donnera le même courant que l'ampoule de 3~5w.
Et bien entendu, la résistance se met exactement comme serait branchée l'ampoule. Donc entre les deux fils qui vont au voyant. Planquée dans le phare, le carter d'allumage, où tu veux.
Je ne suis pas sur que le voyant du nouveau compteur puisse donner une indications avec ce montage. Donc oublie le...
Calcul : P=UI U=RI  P=5W U=12V I=P/U R=U/I R=U²/P R=12²/5=33Ohm. Il faut quelle tienne 5W mini. Prends une 10W elle sera dans un boîtier alu avec 2 oreilles pour la fixer. Tu vas chez Elecdiff Zi Thibaud (à coté de GrossBill) et cela te coûtera trois sous. Et au retour, Savate te fera coucou sur la rocade !
Et si tu veux à tout prix avoir de la lumière, ici : http://jhau.maliwi.de/mot/voltmeter.html tu as un voltmètre "simple".
Pour brancher la résistance, tu la colles entre un "+" après contact et la borne "D+" du pont de diodes. Voir le schéma ici : http://www.stephenbottcher.net/BMW/misc/ChargingSystem.jpg
Message  Lou2 Jeu 13 Juin 2013 - 0:23
koye a écrit:
Ben justement, non?
Oui, ou est le problème?
2 résistances en parallèle pour moi, c'est ça:
Compteur/compte tour  (etc..)  Digital sur R100/7 - Page 18 Resist10
et cet ensemble va à la place du voyant de charge, donc entre le bleu et le vert/ bleu.
Admin
Message  koye Ven 14 Juin 2013 - 0:38
Merci à vous tous pour vos réponses, je pense que j'ai mal formulé ma question. Mon but était d'utiliser une des leds du compteur Danmoto (celui de RSJ, page 1) pas de monter un voyant à part. J'ai relu le topic en détail et effectivement je ne suis pas sûr que RSJ ait réussi à le faire au final. Comme le dis Georges, le branchement des leds du compteur (surement entre un signal et la masse) ne doit pas être compatible avec le fonctionnement particulier de notre voyant de charge.
Je reprends tout ça à zéro ce weekend...
PS: En fait, j'ai découvert Elecdif la semaine dernière, c'est une sorte de petit paradis cette boutique, avec surtout une vente et des horaires pour les particuliers (ouvert le samedi!).
koye
Message  georgesgiralt Ven 14 Juin 2013 - 5:55
Fais bien gaffe à ce que la résistance soit branchée sur un + après le contact. Sinon, elle va vider peu à peu la batterie dans le rotor de l'alternateur...
Si tu veux employer la LED du compteur, tu peux t'inspirer du montage de voltmètre que je t'ai donné et employer la led du compteur à la place de la LED rouge.
Et si t'en a une autre de libre, sert t'en pour la led jaune. Elecdif a tout ce qu'il faut pour réaliser ce montage.
Pense bien à débrancher la batterie AVANT de sortir le carter avant ou de jouer avec le circuit électrique. Ça serait con de mettre le feu au garage...
Message  mr.propre Jeu 17 Avr 2014 - 10:18
Petit retour sur ce compteur posé il y a quasiment un an sur ma R65. Le mien me fait pas mal de buée, je suis obligé de ne pas serrer à fond le joint pour laisser passer de l'air. Les boutons sont aujourd'hui pratiquement inutilisables. A part ça il fonctionne bien, est précis et reste tout de même le moins cher des compteurs/compte tour digitaux avec des voyants .
Comme dit précédemment il faut faire attention au voyant de batterie, moi j'ai opté pour un petit voyant : http://www.gt2i.com/fr/voyants/1337-VOYANT-LUMINEUX-TUBUL-ORANGE.html
mr.propre
mr.propre
Message  Keuk Sam 6 Déc 2014 - 0:22
C'est à Led ton petit voyant ?
Keuk
Keuk
http://www.antoinefleury.com
Message  PizzaRoller Sam 6 Déc 2014 - 0:33
Keuk a écrit:C'est à Led ton petit voyant ?
Compteur/compte tour  (etc..)  Digital sur R100/7 - Page 18 18538 Ça sert à quoi qu'on explique sur 200 ou 300 post qu'un voyant de charge doit impérativement faire entre 3 et 4 W alors qu'une LED fait quelques mW.
Tu devrais essayer de remplacer l'essence par de l'eau, c'est plus écologique et moins cher. Tu crois que ça pourrait marcher ?
Compteur/compte tour  (etc..)  Digital sur R100/7 - Page 18 Idee-p10 Toutélectrix   Compteur/compte tour  (etc..)  Digital sur R100/7 - Page 18 569134          Compteur/compte tour  (etc..)  Digital sur R100/7 - Page 18 Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Compteur/compte tour  (etc..)  Digital sur R100/7 - Page 18 4202
Message  Keuk Sam 6 Déc 2014 - 3:07
Ba et avec des résistances ? Mais je cherche plutôt un boitier pour encapsuler ma 3w.
Keuk
Keuk
