Pompe à Huile contrôle et pressions mesurées [Résolu]
+20
le basque
Klong
papou2706
J.marc
alfred_grouniache
DR
SEB05
Juan Antonio
Randagio
alex
seb
Acatène
24 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Pompe à Huile contrôle et pressions mesurées [Résolu]
les cages a aiguilles sont des Fag 310-3640, il y en a aussi chez INA sous la référence F54088, mon revendeur de roulement veux bien en approvisionner, "mais pour 8 pièces avec création d'un référencement informatique", il me les sorts a plus de 40€.oggy a écrit:Pas la peine de se fatiguer avec les roulements des culbuteurs, ça a déjà été cherché et finalement c'est obligatoirement du roulement bm, y a pas en dimensions standards en marque générique style skf.
du coup je les achète chez BM à 20.69€
Perso, je remonterai des bagues bronze de série 5 ou 6. Jamais eu, vu ou entendu de problèmes de casse, alors qu'avec les cages à aiguille...
Et question bruit, c'est pas flagrant non plus, hein!
Pour sortir et reposer les cages j'ai cet outil
un chasse étagé, du diamètre de l'axe de culbu et de la cage.
A la presse.
Chauffe légère au décapeur thermique.
Ne pas oublier de remettre des aiguilles pour l'extraction.
Toillage de l'alésage du culbu au 600 et a l'huile.
Remontage des bague a la presse, culbu chaud et suif abondant sur l'outil et la cage neuve avec toute les aiguilles en place.
Pas de photo pour illustrer.
A la presse.
les diamètres d'axe sont différents entre série 5 et 6 ; 14.5mm pour le 5 et 15.5mm pour la 6 et 7, il faut quand même remplacer les bagues bronze sur les 5 et c'est moins cher que la cage a aiguilles -5€ pour la bague, 20€ pour la cage.jbt a écrit:Perso, je remonterai des bagues bronze de série 5 ou 6. Jamais eu, vu ou entendu de problèmes de casse, alors qu'avec les cages à aiguille...
Il n'y a pas de montage de bagues bronze sur les 6 malheureusement.
pour le bruit je n'ai pas de sonomètre mais les modifs et les attentes sont citée dans le dossier presse de l'usine.
Sur les R69s ce ne sont pas des cages a aiguilles mais de aiguilles directement entre l'axe et le culbu,
l'usure reste la même, mais il y a des rondelles de chaque coté du culbu qui empêche toute fuite d'aiguilles,
ce systeme est facilement transposable sur les séries 7 , en réduisant la longueur du culbu et en posant 2 rondelles
alfred_grouniache
Quelqu'un a-t'il des retours d'info concernant les cages à aiguilles vendues chez Motobins (Part No.08760) au prix de 12€20 TTC par rapport aux origines BMW à 20,69 TTC pièce. ? Comme il faut changer les 8 on passe de 97€57 à 165€52 ce qui fait une sacrée différence.
Question:
Comment faites-vous pour remettre en place les aiguilles dans une cage en bon état sans que ça foute le camp arrivé à la 18eme.
Je précise que j'ai remis l'axe dans le culbuteur en le faisant dépasser dans le fond de la cage d'environ 1 /1,5mm en tenant le tout verticalement.
Question:
Pose d'aiguilles, bille de direction, = pot de graisse
de la bonne qui colle bien , je ne connais pas d'autres méthodes
alfred_grouniache
Acatène a écrit:Comment faites-vous pour remettre en place les aiguilles dans une cage en bon état sans que ça foute le camp arrivé à la 18eme.
Ben en les mettant à la graisse non?....
Merci les gars, kej'suiskon, mais c'est bien sûr...
Faut dire que ça fait un bail que j'ai pas remonté des roulements de direction de vélo aussi...
Acatène a écrit:Merci les gars, kej'suiskon, mais c'est bien sûr...
Pour une fois que tu es honnête avec toi même.....
Pour amener de l'eau au moulin (ou de l'huile à la pompe) sur mon r 60 5 de 70
J'ai monté des culbuteurs ,d'une serie 6 de 73 ( a aiguilles) , comme dit fred ,les diametres ne sont pas identiques , pareil pour les supports, cependant, une modif peu onereuse permet de les monter
passer un coup de fraiseuse pour obtenir un pavé ( comme le montage d'une 5 ) et le tour est joué, les tige passent bien dans les tunnels, aprés 300 bornes , je ne declare rien d'anormal , (si ce n'est l'absence de cliquetis que j'avais avec mes culbuts à bagues , en meme temps , ils etaits pire que kapput)
seb
alfred_grouniache a écrit:Sur les R69s ce ne sont pas des cages a aiguilles mais de aiguilles directement entre l'axe et le culbu,
Tu as tout a fait raison,
le montage R69S, il n'y a pas de cage et cette rondelle (rep 5) existe sur la dernière génération de culbus série 7 en plusieurs épaisseurs, il y a matière à creuser.
En bonus, sur ma R69S,j'avais aussi adapté des VHB de Laverda en diamètre 30mm.
mais on s'écarte du sujet...
merci de la précision
c'est un de mes défauts, j'ai du mal a rester sur la bonne trajectoire
alfred_grouniache
Le Devcon, ça tiens bien
C'est une sorte d'epoxy avec de la poudre métalique.
Edit :
Devcon, et araldite cuits au four ont une super résistance, ça tiens sur des carbus, et même sur des jupes de pistons de 2T.
Edit :
Avant de tout démonter, (d'autant que je ne suis pas outillé pour sortir l'AAC et le vilo et surtout de tout remonter dans les règles de l'art), j'ai bien envie de faire un essai avec la pompe neuve* et de mesurer la pression débitée réellement.
J'ai passé la "bavure" du fond de carter de pompe à la pierre à huile, je voulais lisser le fond à la pâte à roder mais chose surprenante, même chez AD distribution ils n'en font plus et les deux kits de rodage de soupapes présents chez Auchan, hormis un prix de 30€ pièce ont des pots de pâte "périmée" depuis 2010...
Du coup, j'ai utilisé un produit de polissage/lustrage pour carrosserie, légèrement abrasif mais qui ne risque pas de rayer davantage.
Le seul inconvénient, c'est un peu long à faire en se servant du rotor extérieur (retourné) comme cale à poncer, mais j'arrive à quelque chose de lisse et sans aspérités.
Vu que le voyant d'huile ne s'allumait pas et que les aiguilles semblent être là depuis un certain temps je me dis que ça vaut peut-être le coup d'essayer.
Sinon Mick, ma première idée de "recharge" risque de ne pas fonctionner, en fait il n'y a pas grand chose à reboucher et ça risquerait peut-être de s'arracher, à moins que ça ne soit l'inverse, plus c'est fin et mieux ça tient.
* La RMT (page 143) indique qu'un point de repère sur le rotor extérieur est à placer côté intérieur de la pompe, hors sur celui que j'ai reçu, nada, walou rien du tout. Est-ce qu'il y a un sens alors ?
la pate a roder, c'est de l'abrasif solide maintenu par de l'huile, ça ne se périme pas. J'ai des pots qui ont 10 ans.
Tu as raison, monte et teste.
Le point ne rime a rien, ça vas ensuite tourner...
ça sert par contre a mettre rotor externe et interne dans le bon sens l'un par rapport a l'autre.
Ceux que j'ai reçu n'ont aucun repère, donc je les monte comment 'l'un par rapport à l'autre" ?Mick13 a écrit:Le point ne rime a rien, ça vas ensuite tourner...
En ce qui concerne le test de pression, je voulais commander une sonde double VDO et un mano (ce qui me permettra de surveiller en continu après) mais en épluchant les sites je n'en ai trouvé qu'en filetage 10x100 et de toutes façons, je crains que le corps de la sonde ne passe pas avec le cadre juste en dessous.
Tu mentionnes sur plusieurs posts que c'est plug & play, as-tu déjà fait ce montage et si oui peut-être as-tu la bonne référence à commander.
Sinon, je pense pouvoir faire un montage en intercalant un adaptateur 12x150 puis autre adaptateur afin d'avoir un renvoi d'angle.
faut que je regarde, je dois avoir un T
Il me semble qu'une sonde double de Golf 1 GTI se monte. j'ai ça sur ma vieille Golf, faut que je compare avec la BM et je te dis photos a l'appui.
Disons que les engrenages d'une pompe se montent toujours en appareillant leurs faces, si c'est neuf, RAS, si c'est vieux l'usure c'est faite, il faut donc remonter a l'identique, les pompes jap ont un coup de poinçon pour ça.
Et pourtant...j'ai dans le garage une R75/6 dont les culbus sont montés sur bagues en bronze!ffrd a écrit:
Je dois justement les démonter cet AM, je te fais une photo.
"Si ma soutane était en bronze, on entendrait sonner matine..." disait je ne sais plus quel abbé à quelle damoiseau!
Bin, pour les bagues en bronze ça veut dire que...? Pour les royalties, on s'arrangera, hein.
J.marc
Ca veut sans doute dire que ta moto a été panachée...
Voila le moteur en question;
Ses culbus en place:
Et démontés:
Le numero moteur 4011521, correspond à une moto produite en janvier 74
Donc dans les toutes premieres séries 6;
D'après RealOEM, les deux solutions ont exité sur les série 6, le changement vers les culbus à aiguilles s'est fait en septembre 75.
Et démontés:
jbt a écrit:Voila le moteur en question;
Et démontés:
jbt je viens de regarder avec grande attention la photo de tes culbuteurs montées et tu semble avoir le meme soucis que moi sur la r60/5 a savoir qu'il manque les entretoises et joints torique (voir realoem pour ta moto R75/6) ce sont les pieces 8 et 9 ) moi je ne les ai que sur un cylindre!!!! je commande chez bmw les autres demian!!![url=][/url]
SEB05
Bingo !jbt a écrit:Voila le moteur en question; D'après RealOEM, les deux solutions ont existé sur les série 6, le changement vers les culbus à aiguilles s'est fait en septembre 75.
Merci de la précision, tes axes, ils sont en 14.5 ou 15.5mm de diamètre, si 'est en 15.5 il doit y avoir des douilles idoines.
Merci encore.
Attention, les culasses des séries 5 sont identifiables aux colonnettes support des culbuteurs visibles de l'extérieurSEB05 a écrit:je viens de regarder avec grande attention la photo de tes culbuteurs montées et tu semble avoir le même soucis que moi sur la r60/5 a savoir qu'il manque les entretoises et joints torique (voir realoem pour ta moto R75/6) ce sont les pièces 8 et 9 ) moi je ne les ai que sur un cylindre!!!! je commande chez bmw les autres demain!!!
sur la vue en coupe, le joint d'étanchéité (rep 5) et la bague de pression (rep 6)
Sur les culasses des séries 6, le colonnettes sont incluses dans la fonderie, elles ne sont plus visibles de l'extérieur et le risque de fuite d'huile sont supprimées.
tout comme le joint d'étanchéité et la douille de pression.
Merci ffrd je me demandé vraiment a quoi servaient c'est joints et entretoise et grace a toi....je sais...c'est vraiment super d'avoir des inormations clairs et toujurs trés bien documentées..
SEB05
» Contrôle Niveau d'huile sur BMW F 650
» Pompe huile
» Pompe à huile de 5 ?
» Pompe à huile de 90/6 ????
» [R75/5] pompe a huile
» Pompe huile
Page 3 sur 4
