kit 1000cc pour 800
+9
crap,s
Juan Antonio
caramba
13 participants
Re: kit 1000cc pour 800
Vu le taux de compression élevé du kit et les essences pourries avec lesquelles on roule, je préfère investir ailleurs pour éviter les problèmes
Il existe des joints d'embase épais chez BM pour les /5 et /6 pour rabaisser le Tx de compression.
Quand j'ai eu à refaire mon 80, l'alternative m'a été proposée. J'ai préféré rester en 800. Avec la modif d'admission (trompes dissymétriques et gicleurs de 135) que du bonheur!
Le rapport alésage/course des 1000 est moins favorable au plaisr d'e conduite, c'est connu.
@+RV80G/S
@+RV80G/S
rv80gs a écrit:Salut,
@+RV80G/S
Je suis du même avis, j'ai eu la même question, la même réponse
Et bien moi je trouve le 1000 en 60 cv encore plus agréable que le 80.
Comment faire cette modification ?rv80gs a écrit:Salut,
@+RV80G/S
Il y a beaucoup de pistes tortueuses où on ne peut pas dépasser le 50 km/h, en perdant en souplesse, ça risque de ne pas être agréable.
Tu as tout ça dans le dossier G/S il me semble
J'ai regardé mais je n'ai pas vu grand chose là dessusMick13 a écrit:Tu as tout ça dans le dossier G/S il me semble
C'est des trompettes d'admission asymétriques (montage d'origine ensuite sur les R80, et des gicleurs plus petits (les principaux)
J'ai les refs des pièces quelque part
NOTE DE SERVICE 1983
Service-information BMW Motorrad
Service Groupe : 13 Munich nov. 83 Etranger
Technique AV Carburation 13 004 83 Non pour USA
RM-K-10/fa-by (281R) et Canada
Modifications apportées au système d’admission des modèles R80G/S, R80ST et R80RT.
Mesdames et Messieurs,
Dans le but d’optimaliser la caractéristique de puissance en charge partielle des modèles évoqués ci-dessus et aussi d’abaisser la consomation, le système d’admission a été remanié et comporte dorénavant les pièces suivantes :
1. Couvercle de boîtier de filtre à air
Pièce N° : 13 72 1 337 675
Avec deux ouvertures d’aspiration de sections différentes (comme sur la R 65 et
la R 65 LS).
2. Carburateurs
Côté gauche : Bing V 64/32/349, Pièce n° 1311 1 397 815
Côté droit : Bing V 64/32/350, Pièce n° 1311 1 337 816
Ayant les caractéristiques suivantes :
Gicleur principal de marche 135
Gicleur à aiguille 2, 64
Position (réglage) d’aiguille 4e encoche, du haut
Gicleur de ralenti 45
Course initiale du boisseau 7, 5
Sur les motos déjà livrées, on pourra remédier à d’éventuelles réclamations en procédant à la modification ci-après :
1. Echanger un tuyau d’admission dans le couvercle du boîtier du filtre à air par un tuyau ayant une ouverture d’aspiration d’une section intérieure de 30 X 19 mm.
Pièce n° : 1372 1 337 501
2. Installer des gicleurs principaux de marche calibre 135,
Pièce n° : 1311 1 256 612.
On prendra soin de s’assurer que les dispositions légales en vigueur ne s’opposent pas à une telle modification.
Vos dévoués.
la R 65 LS).
2. Carburateurs
Vos dévoués.
un moyen économique pour la pipe de gauche consiste a la recouper... de façon a ce que les deux pipes est la même surface d'entrée d'air . je l'avais fait sur ma GS suite au conseil d'un mecano
Attention, le diamètre d'entrée n'est pas le même. Il faut pincer un peu la "petite" trompe.
@+RV80G/S
@+RV80G/S
Merci beaucoup pour tous vos conseils
Finalement, je vais renoncer au kit, à cause de la compression et du risque de perte de souplesse et m'intéresser plutot au modifs d'admission qui on l'air simple et beaucoup moins onéreuses
C'est bête, je n'arrive pas à voir l'imageffrd a écrit:
Si certains la voient, qu'ils me l'a renvoie SVP
Damned, ces images sont maudites, je n'arrive pas à les voirJuan Antonio a écrit:
Lundi, je serai à Ouaga, ça marchera peut être mieux.
L'important c'est de pouvoir voir les images des sites de cul
Merci tout de même
Vous z'inquiétez pas, des fois c'est internet qui déconne.Dom a écrit:Pourtant, les images en question sont sous serving..............
J'va essayer avec l'ordi de ma moitié
essaie d'ouvrir le lien de l'image
https://i.servimg.com/u/f45/16/05/34/57/1135s110.jpg
<https://i.servimg.com/u/f45/16/05/34/57/1135s110.jpg>
» 80 g/s en 1000cc
» Transfo R80 G/S moteur 1000cc, pièces r65 serie 5 [La 'presque' fin]
» Avis Kit Power 1000cc
» Réalésage maxi sur 1000cc
» Dell de 38 sur 1000cc qui a essayer ?
