LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
question peinture
+10
Lippo
pollux69
Juan Antonio
manu09
nacimo
J.marc
tonton
NADIR
14 participants
question peinture - Page 2 Empty Re: question peinture
Message  NADIR Ven 3 Fév 2012 - 12:08
je peut utilisé celui utilisé en cuisine ou c'est trop épais?
[img]question peinture - Page 2 Scotch10[/img]
NADIR
http://sambatnad.mozello.fr/
Message  pollux69 Ven 3 Fév 2012 - 12:26
NADIR a écrit:je peut utilisé celui utilisé en cuisine ou c'est trop épais?
un peu trop agressif le tampon vert!!
pollux69
pollux69
Message  NADIR Dim 1 Juil 2012 - 17:34
Salut
Je pense peindre les gardes boue pour leurs donner un peu de jeunesse, par-contre je veut les faire moi-même, j'ai une petite question;
Si je met une couche de peinture brillant direct puis une couche de vernis, si je veut mettre une deuxième couche de vernis doit je poncé entre chaque couche Question
NADIR
NADIR
Message  Philimael Dim 1 Juil 2012 - 18:30
Juste un léger coup de scotch brite pour casser le brillant.
Message  NADIR Dim 1 Juil 2012 - 19:37
une autre question; le dosage du vernis ce fait comment Question c'est comme pour la peinture 2 doses pour 1 dose de durcisseur?
NADIR
NADIR
Message  Philimael Lun 2 Juil 2012 - 2:33
Il en dit quoi ton vendeur ? clin
Message  NADIR Lun 2 Juil 2012 - 10:30
Philimael a écrit:Il en dit quoi ton vendeur ? clin
j'ai plus confiance aux avis des flatistanais que des dires du vendeur clin
NADIR
NADIR
Message  Lippo Lun 2 Juil 2012 - 13:18
Philimael a écrit:Juste un léger coup de scotch brite pour casser le brillant.
question peinture - Page 2 569134
Euh..............mieux vaut poncer au grain 100 !
Lippo
Lippo
http://www.les-motocyclistes.com
Message  Lippo Lun 2 Juil 2012 - 13:21
NADIR a écrit:une autre question; le dosage du vernis ce fait comment Question c'est comme pour la peinture 2 doses pour 1 dose de durcisseur?
Pour les vernis polyuréthanes, le dosage entre résine et durcisseur est fonction du type de polyol (résine) et d'isocyanate utilisé.
Il n'y a donc pas le même dosage selon les marques et selon les qualités.
Il te faut donc respecter scrupuleusement ce que te dit la fiche technique !
Lippo
Lippo
Message  NADIR Lun 2 Juil 2012 - 13:34
aaah si javait la fiche technique Exclamation . vous en doutez que si je pose se genre de questions c'est que on a pas ce genre de précision.
ici quand tu achète de la peinture , le vendeur fait son mélange a l’arrière boutique puis te donne une boite sans inscription que celle de la ref de la peinture que tu a commandé. la dernière fois j'ai demandé a un vendeur la dose du durcisseur qu'il fallait ajouter a la peinture, il me dit ; mieux tu en met, mieux c'est! moi avec mon esprit d’ingénieur il me faut des chiffres lol!
NADIR
NADIR
Message  goeland_ Lun 2 Juil 2012 - 20:36
comme Lippo le dosage est précis selon la marque entre 10 et 33%...
Et il faut mettre la bonne dose : le mieux est l'ennemi du bien dans ce cas
Message  NADIR Mar 3 Juil 2012 - 11:51
merci Lippo et goeland , je vais faire quelques expérimentations. (ça sera pour le weekend).
NADIR
NADIR
Message  Lippo Mar 3 Juil 2012 - 13:23
NADIR a écrit:merci Lippo et goeland , je vais faire quelques expérimentations. (ça sera pour le weekend).
Celle que nous commercialisons sur le site internet sont à un dosage de 32 % volumique.
Comme pour la plupart des polyuréthanes, commence par un test à 30 % pondéral, en principe ça fonctionne !
Lippo
Lippo
Message  NADIR Jeu 19 Juil 2012 - 17:01
salut a tous,
j'ai une autre question pour ceux qui ont eu a peindre leur moyeu de roue avec de la peinture auto ;
quel couleur de gris utilisez vous pour avoir un effet alu Question
je précise ; microbillage, sablage on connais pas ça ici siffle
NADIR
NADIR
Message  NADIR Ven 20 Juil 2012 - 16:51
ben la je pense que c'est vraiment la période des vacances siffle
NADIR
NADIR
Message  goeland_ Ven 20 Juil 2012 - 20:59
il y a une réf sur le site anglais des peintures : http://www.bmbikes.co.uk/paintcodes.htm
je sais pas si ca peut t'aider... siffle
Message  wafid Ven 20 Juil 2012 - 21:51
Il y a même l'Algerian Blue !
http://www.bmbikes.co.uk/paintcodes/blues.htm
Message  Lippo Sam 21 Juil 2012 - 18:33
NADIR a écrit:ben la je pense que c'est vraiment la période des vacances siffle
C'est pas ça tss tss
C'est que ça ne peint pas en fait.... souris
Lippo
Lippo
Message  NADIR Dim 22 Juil 2012 - 11:31
Lippo a écrit:C'est que ça ne peint pas en fait.... souris
Oui je sais, sa doit être nétoyé micro-billé ou sablé or on a pas ces techniques, donc j'ai pensé a les peindre histoire de faire propre clin je pense opté pour la peinture pour jante argenté je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà faite, je vais essayé la prochaine fois que j'aurais du temps.
NADIR
NADIR
Message  Invité Dim 22 Juil 2012 - 12:12
NADIR a écrit:salut a tous,
et si tu les peignais a la bombe pour jante clin
Invité
Invité
Message  Lippo Dim 22 Juil 2012 - 17:12
Ni sablage, ni microbillage pour ma part...
Je laisse comme c'est, avec une ou deux fois par an passage d'un produit de dégraissage et de dérochage de l'alu.
Pour ce qui est de la proposition de Boxy, peindre sur de l'alu siffle
Lippo
Lippo
Message  Invité Dim 22 Juil 2012 - 17:48
ça fonctionne pas trop mal ,
il suffit de poncer au 800
bien dégraisser
tu passe une couche de primer
et tu bombe en plusieurs fines couches
tu laisse bien sécher
clin
Invité
Invité
Message  Juan Antonio Mar 11 Sep 2012 - 8:35
Lippo a écrit:Ni sablage, ni microbillage pour ma part...
c'est quoi ton produit de dérochage de l'alu .. ?
Juan Antonio
Juan Antonio
Message  georgesgiralt Mar 11 Sep 2012 - 10:54
Je me greffe sur ce fil car j'ai un PB similaire :
Sur ma R65, la peinture de la jante arrière est partie par endroit (alors que celle de la jante avant est toujours là).
Comment feriez vous pour restorer ces jantes alu BMW à un "aspect d'origine" ?
Et c'est quoi le dérochage de l'alu ?
Message  le basque Mar 11 Sep 2012 - 11:24
Ce que je fais pour un effet comme sur le garde boue rouge/noir , j utilisé un cache que je tiens à 2cm de la peinture rouge.le nuage principal de peinture fera un beau noir mais comme j ai cette distance avec la pièce , un dégradé se fera par le brouillard de peinture passant sous le cache.
Plus le cache est près moins il y aura de dégradé.
Pour la préparation je mets 20 %de diluant au premier jet puis 30/40 % pour un beau brillant.mais cela veut dire peinture plus liquide donc risques de coulures....
le basque
Message  Lippo Mar 11 Sep 2012 - 13:07
[/quote]
[/quote]
Ben...le mien confus
Lippo
Lippo
