Le Deal du moment : -38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip ...
99.99 €
Question peinture
Question peinture Empty Question peinture
Message  thierry66 Mar 20 Nov 2012 - 20:20
Bonsoir à tous,
Je vais repeindre mes caches latéreaux car ils sont rayés. Je vais le faire à la bombe.
Pour le moment j'ai poncé les caches au papier de verre à l'eau et j'ai appliqué du primer pour plastique Motip.
Est ce que je peux appliquer un autre primaire plus épais par dessus pour avoir une finition parfaite avant de peindre?
Merci pour vos réponses.
A+
Thierry
thierry66
Question peinture Empty Re: Question peinture
Message  M'sieuG Mar 20 Nov 2012 - 21:14
Ca n'engage que moi,
quand peint des pièces ce que je fais, je ponce, j'apprête, je ponce au 600 et je peint
M'sieuG
M'sieuG
Message  L'arverne Mar 20 Nov 2012 - 21:22
M'sieuG a écrit:Ca n'engage que moi,
Pareil, même méthode, mais je suis pas spécialiste.
L'arverne
L'arverne
Message  pollux69 Jeu 22 Nov 2012 - 8:22
thierry66 a écrit:Bonsoir à tous,
A+
Thierry
comme tu ne précise pas :le primaire est a appliquer sur le plastique nu,
sur l'ancienne peinture c'est inutile ( mais si il y en a un peu qui se dépose dessus,pas grave)
"un autre primaire plus épais" ? : ça n'existe pas.
un appret ,oui
le primaire est un voile transparant hyper fin,qui sert juste a faire l'accroche de la peinture ou de l'appret sur le plastique brut
a noter qu'on attend pas que le primaire soit dur (le lendemain......) pour appliquer l'appret,ou la peinture
il faut qu'il soit sec au toucher,et on continue.....
pollux69
pollux69
Message  pollux69 Jeu 22 Nov 2012 - 8:23
pour un meilleur rendu il faut poncer au 800 a l'eau
sur mes pièces perso, je remet un coup au 1000 après avoir poncé au 800
pollux69
pollux69
Message  Proteus Jeu 22 Nov 2012 - 8:37
Le plus important quand on travaille avec des bombes, c'est de voir leur compatibilité entre elles. Je me suis fait avoir un jour en appliquant de la peinture sans avoir lu les petites lettres sur la bombe. Il y a des bombes à peinture acrylique, et d'autres à base de résines alkydes
Soit tout acrylique, soit tout alkyde, pas mélanger les deux...
Proteus
Proteus
