Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
[R100RS] Instruments de température et pression d'huile
+15
flatlaurent56
runap
daniel04
flatiron
LULU T100
yohann
Acatène
reiler
Woodspire
19 participants
Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
[R100RS] Instruments de température et pression d'huile  - Page 4 Empty Re: [R100RS] Instruments de température et pression d'huile
Message  PizzaRoller Mer 7 Sep 2016 - 15:01
Pour moins cher, tu as ça chez Conrad là : [R100RS] Instruments de température et pression d'huile  - Page 4 329106
Dans tous les cas, il faudra tirer un fil supplémentaire de la sonde vers l'afficheur.
Message  flatlaurent56 Mer 7 Sep 2016 - 15:49
PizzaRoller a écrit:Pour moins cher, tu as ça chez Conrad là : [R100RS] Instruments de température et pression d'huile  - Page 4 329106
bien vu.....
flatlaurent56
flatlaurent56
Message  Ornach Mer 7 Sep 2016 - 17:26
Pourquoi pas mais
- pas d'indication de la provenance (Chinois= 6 mois!)
- pas de photo de la sonde (à priori de type canette à ce prix là) ou de dimensions de la sonde , ce qui est tout le problème !
- pas d'alarme sur la sonde donc perte du témoin de pression
- seule indicat° de la sonde c'est un filetage en 1/8-27 TPFE, mais ils ont le raccord M12x150 - 1/8-27TPFE
ce peut être une bonne base en se disant qu'il faudra éventuellement déporter le capteur suivant son enconbrement
Message  Nicht über "Max" Mer 7 Sep 2016 - 18:04
La sonde "Equus" semble être du même gabarit que les autres :  [R100RS] Instruments de température et pression d'huile  - Page 4 329106
Le mano sur ebay est équipé dans son cadran d'une alerte rouge qui se déclenche à 20psi soit env. 1,4bar. Le BM ne se déclenchant qu'à 0,5 bar... En cas d'embouteillage en été, tu risques de voir souvent la "petite lumière rouge qui fout la trouille"...
Nicht über
Nicht über "Max"
Message  Ornach Mer 7 Sep 2016 - 18:56
Matériel français , monté en france,  LM instrumentation (ils ne vendent pas aux particuliers, les bâââtards !) mais distribué par autodistribution chez lequel je n'ai pas de remise artisan:
- Transmetteur de pression isolé (sans alerte) Hauteur ss filetage, compris les cosses Faston: 53mm diam 33mm, filetage 1/8"-27NPTF, ref LM 15.1337, 39€ TTC
- Indicateur de pression 0-10 bar diam 52mm ref LM 15.0784, 46.75€ TTC
- Kit d'éclairage 12V ref LM 13.2643, 6,94€ TTC
- pensez à rajouter un raccord male 12x150/femelle 1/8"-27NPTF - ref LM 13.2220,  dont autodistib n'avait pas le prix
 on arrive à un total de 92.09€ sans le raccord
ce n'est pas vraiment avantageux, si ce n'est la faibilité (FR) par rapport à la solution US de Nicht über "Max (page 3 du même post) qui fait aussi 90€ env (compris le droit de douane qui n'est pas toujours ajouté) et un capteur nettement plus petit, technologiquement plus évolué .
Ce petit capteur peut permettre de le monter sur un T avec pression ET alerte..
 c'est quand même un billet de 100€ pour avoir juste la valeur de pression d'huile devant les yeux!
Message  Titi85 Mer 7 Sep 2016 - 23:16
Pourquoi pas mais
Les chinois sont capables du pire comme du meilleurs, j'en sais quelque chose puisque je vends des produits chintock à de grosse plate-forme de distribution d'une grande marque de voiture française (entre autre). Aujourd'hui, la plupart des grandes marques française se fournissent la bas. D'ailleurs LM Instrumentation semble plus près du grossiste que du fabricant.
Titi85
Titi85
