SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
[R100RS] Instruments de température et pression d'huile
+15
flatlaurent56
runap
daniel04
flatiron
LULU T100
yohann
Acatène
reiler
Woodspire
19 participants
Page 3 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
[R100RS] Instruments de température et pression d'huile  - Page 3 Empty fixation satellites pour manos de tete de fourche
Message  flatiron Ven 27 Jan 2012 - 17:51
qui serait interessé par ça ?
pour manos de températures, pression, montre, voltmetre des décarénées.
je peux groupe des commandes en provenance des states..
je pense qu'il faudra compter 35 euros max. moins selon le nombre....j'attends confirmations des dégressivités de prix.
https://i.servimg.com/u/f48/15/68/22/08/photo11.jpg
[R100RS] Instruments de température et pression d'huile  - Page 3 Photo11
flatiron
[R100RS] Instruments de température et pression d'huile  - Page 3 Empty Re: [R100RS] Instruments de température et pression d'huile
Message  Woodspire Lun 5 Mar 2012 - 11:38
yohann a écrit:Pour ma part j'ai monté un T de raccordement à la place de la sonde d'origine. Il a un embout mâle en M12x1.5 et 2 femelles en M12x1.5 et 1/8. J'ai acheter deux sondes, pression et température
Je relance ce sujet car en y regardant de prêt, ma sonde de pression semble brancher sur un T dont voici la photo (j'ai un suintement d'huile sur le T, ce qui explique la saleté) :
[R100RS] Instruments de température et pression d'huile  - Page 3 P1030010
Je me dis que je pourrais brancher ma sonde de température sur le T. Est-ce cela que tu as fait Yohann ?
Comment savoir quel diamètre (taille?) de sonde prendre ? (si c'est le même T que Yohann, j'ai ma réponse)
Woodspire
Woodspire
Message  daniel04 Mar 6 Mar 2012 - 11:16
[R100RS] Instruments de température et pression d'huile  - Page 3 C:\Documents and Settings\BUFFET\Mes documents\2012-02-07 18.31.14[img][/img]
Finalement j ai deporte la sonde sous le reservoir par l'intermediaire d une durite raccordee au moteur avec un banjo.
J aidemarre la bete et la je vois que la pression est de 7 bar a froid au ralenti...
A+
Daniel04
daniel04
daniel04
Message  Ornach Lun 5 Sep 2016 - 11:20
Déterrage de post depuis 2011 !!!
 le problème du montage d'une gauge de pression d'huile est toujours ce foutu capteur de pression qui prend une place folle et bloque le sélecteur
 Question : ce gros machin ne pourrait-il pas aujourd'hui être avantageusement remplacé par un Capteur  de pression d'huile Piézoélectrique
genre
https://french.alibaba.com/product-detail/engine-oil-pressure-sensor-for-auto-auto-fuel-pressure-sensor-2008569910.html?spm=a2700.7787054.a372m.1.GFSLrh
Cela permettrait un montage à son emplacement d'origine sans gêner l'utilisation du sélecteur
 reste à comprendre ce qu'il faut choisir comme sortie élec de ce capteur pour utiliser une jauge (cadran) en 52mm genre VDO ou autre
 et ça c'est audela de mes compétence !...
Message  runap Lun 5 Sep 2016 - 11:44
Cela m'interesse fortement aussi , en bas de la page il y a la connectique (3 fils ) , peut etre pression via un vdo ou autre et alarme de sous pression ?
runap
runap
Message  flatlaurent56 Lun 5 Sep 2016 - 11:58
apparemment c'est une sortie de 0.5 a 4.5 volts,donc faisable,reste a trouver le bon récepteur,mais ça ne travaille que sur la pression,pas de température
(enfin,quant in n'y a plus de pression.....la température confused confused confused )
ça fait 5 cm de long,- 0.8mn de partie filetée,en se passant du connecteur et en 'rabotant' la partie plastique de celui-ci,ça doit passer facilement
ça pourrait être extrêmement facile avec un 'micro' voltmètre digital (moins de 5€) ,mais la valeur irait de 0 a 5.....sans indiquer réellement la pression et encore,a condition que les valeurs du capteur correspondent a la pression d'origine des bm
flatlaurent56
flatlaurent56
Message  Ornach Lun 5 Sep 2016 - 13:19
Quelqu'un de compétent pourrait-il nous guider pour associer la sonde piedzo qui irait bien avec une jauge VDO de ce type ?
Pour info, descro de l'indicateur VDO 0-10bar:
Signal d'entrée : 10-184 Ohm  est-ce une variation de la résistance de la sonde qui fait bouger l'aiguille du cadran ?
Diamètre : 52mm
Plage de mesure : 10 bar / -
Connecteur: AMP / Faston 6,3mm
Alimentation : 12 V
Eclairage : ampoule blanche
Aiguille : rouge
Vitre: simple glace / anti-buée / antireflet
Etanchéité : IP 64 (à l'avant) conf. IEC 60529
Message  flatlaurent56 Lun 5 Sep 2016 - 13:30
Ornach a écrit:Quelqu'un de compétent pourrait-il nous guider pour associer la sonde piedzo qui irait bien avec une jauge VDO de ce type ?
Diamètre : 52mm
Alimentation : 12 V
Aiguille : rouge
c'est a coup (presque) sur que c'est la variation de la résistance qui fait varier l'aiguille,la solution la plus simple serait de trouver le capteur en automobile sur de l'existant (pas cher),je vais me renseigner avec un pote qui travaille dans la distribution de pièces auto
flatlaurent56
flatlaurent56
Message  goeland_ Lun 5 Sep 2016 - 14:04
Remarques :
Le filetage n'est pas bon
La sonde doit être alimenté en 5V
Le mano VDO en 12V
Ca risque d'être compliqué....
Message  flatlaurent56 Lun 5 Sep 2016 - 14:36
goeland_ a écrit:Remarques :
Le mano VDO en 12V
le 1 er cas etait d'adapter le capteur de pression,lui est bien alimenté en 5 volts et sortie 0/5 volts
le 2 eme cas est d'utiliser le récepteur qui fonctionne avec un capteur  jusqu'a 184 ohm
c'est vrai que facile a se mélanger les pinceau  lol! lol! lol!
flatlaurent56
flatlaurent56
Message  Ornach Lun 5 Sep 2016 - 16:11
goeland_ a écrit:Remarques :.../...
C'est bien ce que je disais: ça dépasse mes compétences !
j'aimerais bien monter une jauge de pression d'huile sans pour autant être obligé d'utiliser la grosse canette qu'il faut déporter sous le moteur
le capteur piedzo semblait une bonne solution, mais les capteurs piedzo existent-il en 12V ? that is the question!
ça mérite quand même d'etre creusé
mais c'est peut-être une fausse bonne solution ! argg
Message  goeland_ Lun 5 Sep 2016 - 16:12
C'est clair que je suis ça de près
Message  Fredr90s Mar 6 Sep 2016 - 10:20
Mais pourquoi déplacer le capteur ??? J'ai vu d'autres post où il était déporté, et ça paraissait une grosse prise de tête. J'ai un capteur VDO monté derrière le cylindre gauche avec un raccord en L (dont la vis a cassé, voir autre post, d'ailleurs, si vous savez où le trouver...) et il ne m'a jamais gêné... Je me suis aperçu que ce n'était pas le montage original après des années d'utilisation sans pb.
Fredr90s
Fredr90s
Message  flatlaurent56 Mar 6 Sep 2016 - 10:46
paut être une solution simple et pas chère....
http://fr.aliexpress.com/item/Universal-Motor-Car-Clock-Smoke-Tint-Len-2-52mm-White-Shell-Indicator-Oil-Pressure-Gauge-Kit/32620033915.html?spm=2114.44010408.3.16.DfSBF8
flatlaurent56
flatlaurent56
Message  Titi85 Mar 6 Sep 2016 - 11:47
Ici également:
http://www.kusauto.com/en/productlist.aspx?tid=81
Pour les tarifs, voir sur le net pour trouver des vendeurs à l'unité sinon c'est en 6 à 10 USD par 50 !
Titi85
Titi85
Message  Ornach Mar 6 Sep 2016 - 13:15
flatlaurent56 a écrit:paut être une solution simple et pas chère....
C'est pas cher effectivement mai cela utilise un capteur canette classique qui fait quand même 2,9"x1,6" soit 74mm x 40mm qui est précisément ce que je souhaire éviter; la sonde est un filetage 3/8 soit 9,5mm (origine M12X1,5) ce qui oblige à monter un adaptateur; pas bon pour gagner de la place !
De plus VDO qui utilise ces capteur canette précise que la canette doit être montée vers le bas pour un bon fonctionnement, ce qu justement est à éviter pour laisser la place de manœuvrer le sélecteur avec mon 44 fillette!
Je voudrait éviter ça en utilisant une autre technologie , à savoir un capteur de pression piedzoélectrique, qui semble plus petit
 volvo semble utiliser ce genre de capteur ; reste à savoir en quel voltage il fonctionne 5V ou 12V ??
J'attends toujours la réponse de VDO pour savoir s'il font un capteur piedzo qui fonctionne avec un instrument de chez eux en 52mm
Message  flatlaurent56 Mar 6 Sep 2016 - 14:18
t'es pas chiant non plus......t'as pas essayé de chausser plus petit ???
lol! lol! lol! lol! lol! lol!
flatlaurent56
flatlaurent56
Message  Titi85 Mar 6 Sep 2016 - 14:20
J'espère que tu as un bon contact dans le bon service chez Valéo, sinon bon courage pour avoir une réponse !
Tu peux peut être trouver ton bonheur ici: http://www.oreca-store.com/instrumentation/accessoires-instrumentation/sonde-temperature.html
Titi85
Titi85
Message  Ornach Mar 6 Sep 2016 - 17:24
Le filetage de la manocontact origine est noté sur real OEM " M12X1,5"
est-ce que ça correspond bien à un filetage diam 12mm au pas de 150 ??
Message  goeland_ Mar 6 Sep 2016 - 18:01
oui
Message  Mick13 Mar 6 Sep 2016 - 19:10
VDO a énormément délocaliser ... J'ai acheté une sonde mécanique de turbo, il y a un mois, c'est maintenant made in India, pas de notice, et finition low cost, seul subsiste le prix. "le prix reste, la qualité s'oublie" Suspect
Message  Nicht über "Max" Mar 6 Sep 2016 - 23:32
Ornach a écrit:...reste à comprendre ce qu'il faut choisir comme sortie élec de ce capteur pour utiliser une jauge (cadran) en 52mm...
 en imaginant :
- que ce type de capteur soit compatible avec ton pied gauche
- que la réalisation d'un manchon d'adaptation (mâle 12x1,50 et femelle 1/8") soit possible,
tu pourrais associer deux trucs que je viens de trouver :
-le capteur
-le mano
Ces deux trucs ont l'air de pouvoir fonctionner ensemble, de ne pas être particulièrement ruineux... maintenant il ne faut peut-être pas rêver sur le degré de fiabilité...
Nicht über
Nicht über "Max"
Message  Titi85 Mar 6 Sep 2016 - 23:46
C'est le strict minimum  moque
[R100RS] Instruments de température et pression d'huile  - Page 3 Pilotk10
Titi85
Titi85
Message  tontonrico Mer 7 Sep 2016 - 13:09
J'ai trouvé ça chez nsb-concept, mais ne l'ai pas encore monté... Plein de trucs en prévision sur ma meule, mais pas de temps je pleure
tontonrico
tontonrico
Message  Ornach Mer 7 Sep 2016 - 14:36
Est- ce que le mano contact origine est un fonctionnement retour masse ?
ce qui serait parfait ce serait d'avoir la pression ET l'alerte sur le transducteur ( la sonde quoi! je m'y perds un peu entre l'anglais, l'états Zunien, et le français!)
 je sais j'en demande beaucoup !
@ Nicht über "Max
Pour ce qui est des raccords mâle M12x150 / femelle 1/8"-27NPTF on trouve ça chez LM instrumentation (ref : 132220) , distribué par autopièces
pour ce qui est du pied , même en me faisant les ongles, ça va pas changer grand chose!
 tes bits ont le gros avantage de fonctionner ensemble et c'est la seule sonde piezo que je vois en 12V
ça fait env 70€ l'ensemble plus éventuellement 18% de douane  soit 82.6€ plus le raccord env 7€ ca fait le tout à 90€ env
Je creuse la piste de LM instrumentation
 il semblerait qu'ils fasse un matos français type canette mais de taille réduite (hauteur sans filetage 53mm compris les fiches faston, diam 33mm
Je vous tiens au courant
Message  PizzaRoller Mer 7 Sep 2016 - 15:01
Pour moins cher, tu as ça chez Conrad là : [R100RS] Instruments de température et pression d'huile  - Page 3 329106
Dans tous les cas, il faudra tirer un fil supplémentaire de la sonde vers l'afficheur.
[R100RS] Instruments de température et pression d'huile  - Page 3 Idee-p10 Toutélectrix   [R100RS] Instruments de température et pression d'huile  - Page 3 569134          [R100RS] Instruments de température et pression d'huile  - Page 3 Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... [R100RS] Instruments de température et pression d'huile  - Page 3 4202
