[R100RS] Instruments de température et pression d'huile
+15
flatlaurent56
runap
daniel04
flatiron
LULU T100
yohann
Acatène
reiler
Woodspire
19 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
J'ai sur ma RS, deux "compteurs" additionnels qui m'indiquent respectivement la température et la pression d'huile moteur.
Je joins une photo pour mieux visualiser :
Le manomètre de pression d'huile est relié et fonctionne (mais j'ai quand même une question) : moteur froid, je suis aux alentours de 6 bars, puis la pression descend lorsque le moteur chauffe. Est-ce que ça vous parait normal ?
Le thermomètre par contre n'est pas branché, j'ai bien le fil mais il n'aboutit nulle part; L'ancien propriétaire m'a dit qu'il faut trouver la sonde adéquate et ça fonctionnera.
Questions : est-ce que quelqu'un en sait plus concernant cette sonde ? Y a-t-il une référence précise et où peut-on la trouver ?
Merci de votre aide.
Woodspire
Re: [R100RS] Instruments de température et pression d'huile
"moteur froid, je suis aux alentours de 6 bars, puis la pression descend lorsque le moteur chauffe. Est-ce que ça vous parait normal ? "
Ben oui, ta vieille huile 20W50 étant bien plus visqueuse à froid, la pression est plus forte pour la faire circuler dans le moteur.
Pour la sonde de T°C, je pense qu'une VDO standard ferait l'affaire.
Peut-être même une sonde de T°C reprise sur une auto à la casse (les choisir vieilles, comme ton flat)
NB : même si cela ne t'indiquera pas le seuil critique de surchauffe moteur, la sonde de pression d'huile peut tout à fait être un bon indicateur de la "température moteur". En effet, plus ton moulin chauffera plus l'aiguille tendra vers la valeur nominale. En somme, la sonde de T°C n'a plus qu'une utilité réduite...
reiler
Il me semble que la sonde de température se branche à la place du bouchon de vidange.
Les pros vont bien passer et me tancer si j'ai dit une connerie...
c'est normal que la pression diminue moteur chaud, voici un tableau qui va t'éclairer, c'est extrait d'une note d'information BMW.
Arcueil Motor, dans les années 70/80 proposait une pièce en alu qui réunissait une sonde de pression et une de température d'huile et se fixait en lieu et place du manocontact d'huile.
Acatène a écrit:Il me semble que la sonde de température se branche à la place du bouchon de vidange.
J'avais fait comme tu dis sur une /5 mais le jour où tu monte un trottoir plus haut que d'habitude, tu vidanges dans le caniveau et ça fait sale
L'idéal serait de percer le carter sur la partie arrière et le tarauder pour y mettre la sonde.
A ce propos Woospire, pourrais-tu faire une photo de la sonde double sortie (pression et alarme d'huile) qui est située sous le cylindre gauche, à la verticale de la jauge à huile s'il te plait.PizzaRoller a écrit: L'idéal serait de percer le carter sur la partie arrière et le tarauder pour y mettre la sonde.
youpi, ca me plait ton montage. pourrais tu STP montrer comment les manos sont fixés sur le té STP ?
Sinon concernant la température : j'ai un thermo VDO aussi. La sonde tu peux effectivement la mettre sur le carter d'huile si tu as un carter > 81 car le filetage est horizontale donc pas de risque sur les trottoirs ce qui n'est pas le cas des années précédentes comme indiqué par Pizzaroller
Sinon, tu peux trouver quelqu'un qui te soude une embase sur le carter d'huile avec un filetage et tu as le choix du filetage de la sonde
Une sonde pour VW Coccinelle refroidissement a air se monte impec (sonde de tempé de bouchon de vidange)
Merci pour vos conseils, je vais me pencher un peu plus sur la question ce week-end.
@reiler : effectivement, je me sers de la pression pour "estimer" la température de l'huile. Dimanche dernier dans les embouteillages au soleil, la pression s'est approchée de 0 et le moteur s'est mis à fumer (mais au moins je l'avais vu venir )
@Acatène et goeland_ : je vais prendre des photos ce week-end pour la sonde et pour les fixations
Woodspire
Woodspire a écrit: Dimanche dernier dans les embouteillages au soleil, la pression s'est approchée de 0 et le moteur s'est mis à fumer (mais au moins je l'avais vu venir )
Ah ouaip quand même !!!!
Tu mets quoi comme huile ?
Si 10W40 alors trop fluide par temps chaud ou dans les bouchons des villes... Moi 20w50 ou mélange de 10W40 et de 10W60 à moit' moit'
reiler
http://olivier.p24.pagesperso-orange.fr/huile.htm
Voici les photos promises.
Tout d'abord la sonde (j'espère que c'est bien ça) :
Ensuite les fixations (pas pu faire de meilleures photos) :
Et en dernier (avec une question en prime) : c'est bien le bouchon de vidange à remplacer par une sonde pour brancher mon "thermomètre" (dont on voit le fil, non loin du bouchon)
Je n'ai la moto que depuis 2 mois, donc je n'ai pas encore fait de vidange et je en sais pas ce que l'ancien propriétaire a mis. Mais je vais bientôt vidanger, je vais donc regarder quelle est la bonne huile pour l'hiver.
Woodspire
Nan, là c'est le bouchon de vidange de la boîte, le moteur c'est l'étage en dessous.
On dirait que tu as une rallonge de carter d'huile moteur, c'est bien.
oggy a écrit:Nan, là c'est le bouchon de vidange de la boîte, le moteur c'est l'étage en dessous.
Même remarque que je me suis fait, il a le carter de moteur de mes rêves : un MAC PERFORMANCE
Il discret et juste échancré pour laisser passer la barre de la béquille centrale (donc pas de coupe/soudure comme sur les extensions).
Enfin, un seul joint de carter = moins de fuites !
reiler
Pareil que les autres !
Ta sonde semble être une sonde pression pour le témoin d'alerte et pour le mano, toujours en pression, c'était un montage classique sur les VW Coccinelles et G1 GTI
Si ce n'en est pas une, ça ressemble fort à une sonde VDOMick13 a écrit:Pareil que les autres !
Merci pour les photos, c'est une question qui a déjà été posée et il n'y avait pas d'illustration d'un montage réalisé. Maintenant, c'est chose faite.
C'est bien une sonde double VDO
Merci pour le lien. Est-ce que ce bouchon peut convenir pour remplacer mon bouchon de vidange et brancher mon câble ?
Woodspire
a priori oui puisque VDO en 18x1.5
Quand tu l'auras branché, je suis curieux de comparer nos températures (perso entre 90° et 100°)
Pour ma part j'ai monté un T de raccordement à la place de la sonde d'origine. Il a un embout male en M12x1.5 et 2 femelles en M12x1.5 et 1/8. J'ai acheter deux sondes, pression et temperature :
http://www.conrad.fr/equus_p_48453_48470_842370_115015
http://www.conrad.fr/equus_p_48453_48470_842370_224367
et l'adaptateur 1/8 - M12x1.5 :
http://www.conrad.fr/adaptateur_p_48453_48471_843194_51771
yohann
Ca y est, j'ai enfin monté la petite sonde VDO ... et ça ne fonctionne pas !
En fait, la béquille centrale vient taper dans la patte de la sonde et l'a tordue au premier béquillage. J'ai quand même branché mon fil mais le thermomètre affiche constamment 150°. Bref, je vais devoir essayer autre chose.
Par contre j'ai aussi ma sonde de pression d'huile qui ne fonctionne plus comme avant (rien a voir avec la sonde de température ou une quelconque intervention, ça l'a fait quelques jours avant) : sur le ralenti, l'aiguille chute presque à zéro et ne remonte que lorsque le moteur prend des tours. Comment se comportent vos installations ? (pour ceux qui sont équipés)
Woodspire
surveille ta pression, si il n'y a rien eu de fait ca peut être grave....
Qu'as tu fais recement sur ta moto , stp
filtre d'huile mal monté ? bouché ?
LULU T100
Je n'ai rien fait de particulier sur la moto. J'ai fait une vidange avec changement des filtres samedi, mais le comportement reste le même.
Je vais regarder du côté des connexions de la sonde, ça pourrait peut-être venir de là ...
Woodspire
» Capteur de pression et de température
» La lubrification des manetons des moteurs de piste.
» remontée dhuile suite
» Des que le moteur monte en temperature elle coupe R100RS de 1978 (resolu)
» [R100RS 1982] HELP probleme pression d'huile
Page 1 sur 4
