[R100RS] Instruments de température et pression d'huile
+15
flatlaurent56
runap
daniel04
flatiron
LULU T100
yohann
Acatène
reiler
Woodspire
19 participants
Page 2 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
[R100RS] Instruments de température et pression d'huile  - Page 2 Empty Re: [R100RS] Instruments de température et pression d'huile
Message  Woodspire Mar 8 Nov 2011 - 9:50
Je n'ai rien fait de particulier sur la moto. J'ai fait une vidange avec changement des filtres samedi, mais le comportement reste le même.
Je vais regarder du côté des connexions de la sonde, ça pourrait peut-être venir de là ...
Woodspire
Message  LULU T100 Mar 8 Nov 2011 - 11:27
Les problèmes ne sont pas survenus aprés la vidange /changement de filtre ??
LULU T100
LULU T100
Message  Woodspire Mar 8 Nov 2011 - 14:02
Non, c'était déjà là avant. Et la vidange n'a pas changé grand chose (peut-être un léger mieux tout de même, mais je n'ai plus le même comportement qu'au début.
Woodspire
Woodspire
Message  flatiron Dim 8 Jan 2012 - 20:16
http://www.ebay.com/itm/260882759036?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2648#ht_500wt_922
Bonsoir
Vous pouvez me dire si monterait à la,place de mon bouchon de vidange ? Sur r100 rt
Flatorin
flatiron
flatiron
Message  Mick13 Dim 8 Jan 2012 - 20:26
M14x150, il me semble que c'est ça
ça se trouve aussi en France, chez concept par exemple
Message  flatiron Dim 8 Jan 2012 - 21:37
Concept ? T as pas un autre indice car c est lanjunglensur Google
Merci !
flatiron
flatiron
Message  Mick13 Dim 8 Jan 2012 - 21:53
http://www.car-concept.fr/
Message  flatiron Lun 9 Jan 2012 - 22:18
Mick13 a écrit:M14x150, il me semble que c'est ça
je viens de vérifier chez motorworks en fait c'est m18*1.5
flatiron
flatiron
Message  flatiron Lun 9 Jan 2012 - 22:59
coté fixation ça se présente comment en dessous le mano puor le fixer sur le tableau de bord ?
vous avez fabriqué vos supports ou ça se trouve tout fait ? et où ?
flatiron
flatiron
Message  goeland_ Mar 10 Jan 2012 - 7:32
Même principe que le voltmètre ou la montre : une patte en U tenue par 2 papillons ou écrous molettés.
sinon, boitier d'instrumentation déportée style compte tours / montre de G/S : il faudra juste retoucher le fond du boitier pour le pivoter de 180°
Message  Mick13 Mar 10 Jan 2012 - 19:31
La sonde de tempé d'huile que j'avais mise était une sonde de VW Coccinelle flat four, une sonde qui bouche un conduit d'huile sur la VW
Message  flatiron Mer 11 Jan 2012 - 22:23
yohann a écrit:Pour ma part j'ai monté un T de raccordement à la place de la sonde d'origine. Il a un embout male en M12x1.5 et 2 femelles en M12x1.5 et 1/8. J'ai acheter deux sondes, pression et temperature :
http://www.conrad.fr/equus_p_48453_48470_842370_115015
http://www.conrad.fr/equus_p_48453_48470_842370_224367
et l'adaptateur 1/8 - M12x1.5 :
http://www.conrad.fr/adaptateur_p_48453_48471_843194_51771
Salut je ne comprends pas encore très bien ton montage
Pourrais tu faire une photo de ton montage sur bloc ?
Pourquoi l adaptateur ? Par exemple ?
Sur les liens tu mentionnés les sondes mais se sont les Manos...quelles sonde as tu pris ?
J ai bien envie aussi de mettre une sonde température et pression à la place d la sonde de pression d origine mais je veux être sur que tout va fonctionner normalement....les sondes assurent elles toujours l alerte sur le tableau de bord avec la lumière rouge ? En plus de donner info sur température et niveau de pression ?
Merci de l'info
flatiron
flatiron
Message  Mick13 Mer 11 Jan 2012 - 22:41
VDO fait une sonde a double fonction : alerte et mano
Message  flatiron Jeu 12 Jan 2012 - 7:15
Mick13 a écrit:VDO fait une sonde a double fonction : alerte et mano
Question bête alors : quel,T choisir e quelles,sondés ? Par quoi commencer ?
flatiron
flatiron
Message  daniel04 Ven 13 Jan 2012 - 8:07
Vous avez vu ce type de montage? [R100RS] Instruments de température et pression d'huile  - Page 2 R1010752
daniel04
daniel04
Message  flatiron Ven 13 Jan 2012 - 8:53
daniel04 a écrit:Bonjour,
J ai vu des t sur des sites de cox wv mais pas des comme ça.
Je découvre ce "marche" un peu nouveau....
flatiron
flatiron
Message  daniel04 Ven 13 Jan 2012 - 10:39
Le probleme c est qu ils sont en M10 et qu ils n en proposent pas en 12
daniel04
daniel04
Message  Mick13 Ven 13 Jan 2012 - 19:39
la sonde de pression d'huile Cox a le même ø que les BM, il me semble
Message  daniel04 Jeu 19 Jan 2012 - 9:01
Mick13 a écrit:la sonde de pression d'huile Cox a le même ø que les BM, il me semble
C est pas dit. Sur les sites VW ils parlent aussi de M10.
Pour ma part je n'arrive pas a trouver un Te ou un banjo qui va bien sur Toulon.
daniel04
daniel04
Message  flatiron Jeu 19 Jan 2012 - 18:26
J ai trouve ma sonde de carter sur speedshop sonde vdo de bouchon vidange
Et j ai un mano vdo de temPerature
Reste à trouver comment je peux monter le mano autour due la zone compteur ....
flatiron
flatiron
Message  goeland_ Jeu 19 Jan 2012 - 19:32
Il y a les supports prévus pour les instruments supplémentaires pour les versions sans carénages ou les G/S. Woodspire les a montré sur ses premières photos montés sur sa RS clin
Message  Mick13 Jeu 19 Jan 2012 - 22:17
Vas chez Oreca dans la ZI de Signes derrière le cyrcuit du Castelet
Message  flatiron Jeu 19 Jan 2012 - 23:16
goeland_ a écrit:Il y a les supports prévus pour les instruments supplémentaires pour les versions sans carénages ou les G/S. Woodspire les a montré sur ses premières photos montés sur sa RS clin
Oui ça me plaît bien auriez vous la référence sur la toile ?
flatiron
flatiron
Message  goeland_ Ven 20 Jan 2012 - 8:23
là :
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=0304&mospid=51640&btnr=62_0226&hg=62&fg=11
mais est ce encore dispo ????
Message  daniel04 Ven 27 Jan 2012 - 15:37
bonjour
En continuant à chercher j'ai vu un Te en M12 avec sortie 1/8 ici
http://www.speedograph-richfield.com/html/oil_pipe_lines.html[url]
Cela parait plus economique que de deporter la sonde avec une durite. Mais j ai lu que certain deconseille ce montage avec la crainte de cassures du carter ou de la sonde a cause des vibrations.
Pour la durite c'est pas gagné car les raccords ne semblent pas courir les rues.
A+
Daniel
daniel04
daniel04
[R100RS] Instruments de température et pression d'huile  - Page 2 Empty fixation satellites pour manos de tete de fourche
Message  flatiron Ven 27 Jan 2012 - 17:51
qui serait interessé par ça ?
pour manos de températures, pression, montre, voltmetre des décarénées.
je peux groupe des commandes en provenance des states..
je pense qu'il faudra compter 35 euros max. moins selon le nombre....j'attends confirmations des dégressivités de prix.
https://i.servimg.com/u/f48/15/68/22/08/photo11.jpg
[R100RS] Instruments de température et pression d'huile  - Page 2 Photo11
flatiron
flatiron
